首页 \ 论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟系统 \ 内走廊排烟问题!
请教各位同学,不超60m内走廊,两头有外窗,两头开窗面积之和满足走廊面积的2%,可是一侧窗户可开启面积很小,是否有问题?(这种情况是不是也应该划分两个防烟分区,分别计算开窗面积)
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!
请先 登录,再评论!
  • 风水大师ywh 2018-03-19 09:51:31
    我觉得没有问题
    #2 0 举报
  • qdwh66 2018-03-19 09:53:39
    首先排烟窗距离防烟分区最远点不超30米,你可以计算下走廊面积的一半所需要的排烟面积,若是一侧不满足,另外一端的排烟窗距离就超过60米了,无法作为有效的自然排烟口使用
    #3 4 举报
  • erero 2018-03-19 14:09:04
    二楼的说法感觉比较严谨
    #4 0 举报
  • 斯人555888 2018-03-20 13:13:26
    可以计算一下小窗负担排烟区域的面积(走廊面积 - 大窗范围的30米区域面积),我觉得这样算起来更合理。
    #5 0 举报
  • 胡小二 27天前
    楼上大师们,以2F的见解比较全面和严谨。按照消防类从严设计的性质来看,最好遵循此方案;实际案例中,因涉及建筑平面规划等诸多因素,并不一定会为了这一个窗户的不确定因素而增加独立的排烟系统;而且就目前的审图审查及消防审查严谨程度,一般看你有窗户,并不太会细查可开启面积,所以,从程序的角度上来看,可以默认自然排烟满足规范。供你参考。
    #6 0 举报
  • fenglian1973 27天前
    走道属于特别需要注意的疏散通道。建议从严。其他的2楼说的很清楚。不再赘述。
    #7 0 举报
  • bendannihao 25天前
    学习了
    #8 0 举报
  • liy9941 25天前
    实际工程很难做到。那么严谨的,
    #9 0 举报
  • aiyouhehe 23天前
    学习了
    #10 0 举报
  • 曲明文 21天前
    http://www.ccjiangong.com/index.php/questions_article/index/article_id/139
    #11 0 举报
