最常用的十种风机,你知道吗?如果你不知道,那么接下来小编为您分享下我们公司最常用的十种风机吧!
首先呢,我们先来认识一下风机。风机是依靠输入的机械能,提高气体压力并排送气体的机械,它是一种从动的流体机械。风机分类:1.风机按使用材质分类可以分好几种,如铁壳风机(普通风机)、玻璃钢风机、塑料风机、铝风机、不锈钢风机等等 2.风机分类可以按气体流动的方向,分为离心式、轴流式、斜流式(混流式)和横流式等类型。 3.风机根据气流进入叶轮后的流动方向分为:轴流式风机、离心式风机和斜流(混流)式风机。 4.风机按用途分为压入式局部风机(以下简称压入式风机)和隔爆电动机置于流道外或在流道内,隔爆电动机置于防爆密封腔的抽出式局部风机(以下简称抽出式风机)。 5.风机按照加压的形式也可以分单级、双级或者多级加压风机。如4-72是单级加压,罗茨风机则是多级加压风机 6.风机按照用途划分可以分为:轴流风机、混流风机、罗茨风机、屋顶风机、空调风机等。 7.风机按压力可分为低压风机,中压风机,高压风机.
然后呢,小编就要说一说我们公司今年最热销的10款风机啦。
1.W2S130-AA03-01
风扇型号:W2S130-AA03-01,规格尺寸 :172MM×150MM×55mm,输入电压 : 230VAC,电机转速 : 2550 1/min ,工作频率 : 50 Hz,输入功率 : 45 W ,噪音指数 :49 dB(A) ,空 气流量 : 325m3/h ,最低风压 :100 Pa ,温度范围 : -25 .. 70 °C
2.W2E250-HL06-01
风扇型号:W2E250-HL06-01,规格尺寸 :280MM×280MM×80mm,输入电压 : 230VAC,电机转速 :2550/min ,工作频率 : 50 Hz,输入功率 : 127 W ,噪音指数 : 69 dB(A),空气流量 :1865m3/h,最低风压 :100 Pa ,旋转方向 : 从转子看,方向逆时针旋转 ,温度范围 :-25 .. 55 °C,材质材料 : 镀锌钢板 叶轮金属外转子电机弧焊,外壳白色铸铝
3.W2E200-HK38-C01
额定电压:1~230 VAC,工作频率:50Hz,输入功率: 60W,最大风量:925m3/h , 转速 :2550/Min,工作温度 :-25~60℃,声压噪音:59dB(A)
4.4656N
电源电压: 230V,电流类型: AC,风扇框架尺寸: 120mm,外部深度: 38mm,噪声值: 47dBA,流速 - 英制: 94.17cu.ft/min,流速 - 公制: 160m3/h,轴承类型: 球头,电源连 接类型:端子,额定电流: -, 产品范围: 4000N系列
5.Bi-sonic(百瑞)5E-230B
品牌:百瑞Bi-Sonic ,型号: 5E-230B,类型:轴流风扇,电机功率:44(W),额定转速:2850RPM,最大流量:173CFM ,适用领域:机械设备散热,电压:230V,电流:0.3A,加工定制:是 ,外形尺寸: 170*150*55mm,扇叶材质:金属,外框材质:金属,轴承:双滚珠轴承,产地:台 湾 |出线方式:引线
6.A9032E-22H-B21
产品规格:225×225×80mm,电机转速:2500min/1,气流方向:吸风"v"型,标签在撑杆方, 风吹向撑杆,工作频率:50Hz/1相,旋转方向:从转子看,方向逆时针旋转,轴承结构:免 维护双滚珠轴承,最低风压:0..140Pa,空气流量:935m3/h,输入电压:220VAC/1相,输入 功率:80w,电压范围:AC180V...245V/1相,使用寿命:40°C时L10预计寿命37500小时, 绝缘等级:F级(155),出线方式:接线排插孔式接电,外壳接地,噪音指数:63dB(A),温度 范围:-30..85°C,材质材料:镀锌钢板叶轮金属外转子电机弧焊,外壳白色铸铝
7.R2E190-AO26-05
品牌:德国EBM,型号:R2E190-AO26-05,加工定制:是,类型:离心风扇,电机功率:58 (w),电压:230(V),电流:0.26(A),适用范围:工业风扇,风量:570CFM,风叶直 径:190MM,转速:2500RPM
8.R4D400-AL17-05
加工定制:是,类型:离心风扇,品牌:ebmpapst,型号:R4D400-AL17-05,电机功率:450W, 电压:3~ 400 VAC,电流:1.01 A,风量:2405 m3/h,叶轮直径,¢400mm,防护等级:IP54, 转速:1405RPM/min
9.R2E225-RA92-09
品牌:德国ebmpapst,型号:R2E225-RA92-09,尺寸:225*99MM,电压:230V(50/60HZ), 电流:0.60/0.88A,功率:135/200W,转速:2650/2950RPM,风量:1200/1340立方米/小 时,噪音:69/71DBA,用环境:-25~65°c,使用寿命:50000小时,净重:2.1KG
10.D2E146-HR93-01
品牌:ebm-papst,型号:D2E146-HR93-01,加工定制:是,类型:离心风扇,电机功率: 70~160(w),电压:230(V),风量:205cfm,风叶直径:146mm,转速:1500min-1(r/min)
以上10种风机是小编筛选出今年最热销的,也许小编对风机不懂,但是呢,对风机了解的你,快加入我们,与大家一起来讨论风机吧!讨论下,你们公司最常用的风机,是不是与小编公司的风机一样呢?
如果你感觉小编写的有用,就给小编点个赞吧!
制冷技术
返回版块14.59 万条内容 · 788 人订阅
关于椭圆风管的几个问题,请大神解答。因为这个项目是不做吊顶的,甲方要求风管必须要美观。想要使用椭圆风管,而且不想用铁皮风管,想要使用复合材料的风管,因为觉得铁皮风管再包保温不美观。 请问一下椭圆风管有用复合材料的吗?在网上查阅的资料都没有关于这个的。酚醛之类的板材可以压成椭圆形的吗?有这种工艺吗?
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句学习了~~~~
谢谢楼主分享好资料
