目前,真空挤出机是黏土烧结砖(黏土实心砖、黏土多孔砖、黏土屋面瓦)等制品塑性挤出成型的关键设备。螺旋绞刀(又称螺旋叶或绞刀或螺旋)对黏土泥料(为描述方便,以下简称泥料)产生破碎、搅拌、揉练、混合均匀及挤压紧密等作用,促使其物料分布趋于均匀,结构更加紧密,可塑性得到最大限度地提高并挤出成型为具有一定形状尺寸、机械强度较大、致密度较高、含水率较低及表面平整光洁的砖坯条或瓦坯条。由此可见,螺旋绞刀是真空挤出机的关键零部件,是易损件,磨损后需及时修复或更换。
1、挤出机螺旋绞刀焊接材料选择
北京固本kb899耐磨焊丝,填充碳化钨粒子的复合焊丝,堆焊单层,硬度高达68 HRC。全网最耐磨的焊丝,耐磨性超高铬铸铁3倍。
2、挤出机螺旋绞刀修复工艺
螺旋绞刀修复工艺包括哪几个步骤:
(1)螺旋绞刀叶片表面处理
螺旋绞刀叶片下料后,要堆焊部位应通过机械加工方法除去氧化皮和不平表面,这对保证堆焊层的质量,防止产生堆焊层起壳是极为重要的。螺旋绞刀叶片的机械加工通常是在绞刀工作面一侧,沿外圆向内车削宽度为50mm,非工作一侧车削宽度为30mm,而车削深度均为0.75mm
(根据所需堆焊层厚度决定)。
外圆沿半径方向车削量也小0.75mm。这样,经堆焊0.75mm
厚的碳化钨后,焊层表面刚好与未堆焊的表面平齐。螺旋绞刀叶片与轮缘焊接以及绞刀全部切削加工完毕后,可采用喷砂或打磨的方法,重新清理待堆焊表面,并清除电焊溅渣等污物。
(2)预热
预热的目的是除掉堆焊工件表面的潮气,提高堆焊层与母材表面的结合强度。开始预热时,焊枪离工件要远些,可用外焰尾部来预热,以防止工件表面产生氧化膜。然后采用中性火焰(氧、乙炔之比为1~1.2)预热,有益于提高堆焊质量。正常预热时,枪口距工件表面100~150mm,并需要均匀地来回移动,不得停留在工件的局部地区。预热温度为300~400℃。
(3)螺旋绞刀堆焊流程
a、北京固本kb899耐磨焊丝选用直径1.6mm。
b、焊接电流220~280A,焊接电压22~28V,电流类型为直流反接。
c、保护气体为纯二氧化碳或纯氩气,保护气体量20L/min。
d、焊丝伸出长度15~20mm、焊接速度35cm/min。
E、螺旋绞刀正面堆焊2层,共5mm厚。
f、螺旋绞刀侧面堆焊3层,共8mm厚。焊接侧面之前,先将铰刀正面沿着外沿切割一公分。
g、焊枪前端与工件的距离为15~20mm。
h、焊枪与水平地面的夹角为60~70度。
i、焊接过程中,焊枪左右均匀摆动,摆动宽度为30mm。
螺旋绞刀是挤出机中的关键部件,其性能和状态对挤出产量和质量有重要影响。挤出机工作时,泥料与绞刀间不是纯刚性体间的作用,当绞刀对泥料进行推进时,因泥料是松散体,各个方向的作用力将其推向不同的方向,泥料在流动过程中也不是以同样的速度运动,可以看成是层流状态,流动的层与层之间存在着滑移,形成很多摩擦面,这种摩擦面间的摩擦系数比金属材料与泥料间的摩擦系数要大得多。这不仅对挤出的泥条产生一系列不利的影响,同时也导致螺旋绞刀磨损严重,对绞刀头的耐磨性要求更高。提高螺旋绞刀寿命可通过堆焊修复和北京固本耐磨焊丝来实现。
岩土工程
返回版块1.59 万条内容 · 354 人订阅
