用于废水处理的膜生物反应器(MBR)是结合了物理分离膜和污染物生物处理的废水处理方法。 这种方法在过去的十年中增加了其有利可图的意义。 广泛应用于工业和城市污水处理厂。 一般而言,用于废水处理的MBR用途分组如下:
无气泡曝气膜生物反应器:这是膜曝气生物反应器方法,其利用高度纯化的氧气直接供应气体的膜而不形成气泡到生物膜(这是一种通常在水生系统的基质材料上发现的分解微生物的薄膜,这种材料包括它们所附着的石头,枝条,叶子,薄膜本质上总是粘滑的)。 在这种情况下,通过在液相和气相之间插入人造聚合物膜来完成没有气泡的充气过程。 该膜被用于将大量氧气/空气转移到废水系统中,以促进有机物质被微生物分解。 气体通过膜扩散到废水中。 这些膜通常排列在框架和板或中空纤维单元中。MBR生物反应器分离:这种MBR污水处理方法是一种将膜过滤和废物生物分解用生长反应器结合在一起的新兴技术。 该方法利用液 - 固分离膜生物反应器作为有效过滤的屏障。
该方法用于常规活性污泥法生物固体的分离。 膜对高质量的废水和悬浮固体提供了完整的屏障。 尽管活性污泥法结合超滤的想法在1960年底就已经可以销售,但是近十多年来,它的应用刚刚开始引起人们的关注,膜法的重大应用和发展,以及生物处理方法的应用。
循环膜生物反应器:这些生物反应器由反应容器和连接在外面的膜组成。该容器用作搅拌反应罐。该方法的工业应用采用两种简单的布置,即:烧杯型和管状。在大多数情况下,管状结构被选择用于大规模工业使用。在这种情况下,生物催化剂可能被捕获或装载在壳侧或管侧。然而,由于酶扩散阻力和底物取向,该方法的缺点是在10%至90%之间缺乏活性。
萃取膜生物反应器:这些生物反应器通常会增加膜生物反应器污水处理厂的性能。它使用膜的能力获得标准的分离,同时允许从一个阶段到下一个阶段的运输。这种分离过程有助于维持生物反应器内的理想条件,以增强微生物对废水污染物的降解。
总之,膜生物反应器用于废水处理已被证明,这种方法已经在污水处理领域建立了一个利基。
水处理
返回版块41.87 万条内容 · 1369 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳口的话就德国威德高(WEDECO),以前是美国ITT公司(也就是现在的赛莱默xylem公司)下面的子品牌;瑞士(OZONIA),隶属苏伊士SUEZ集团;日本三菱电机;进口比较强的就这几家,其中前两家基本是行业翘楚了,价格比较贵,但长期运行来讲非常稳定,品质有保证;国内的话就国林吧
