10KW静音汽油发电机家用该汽油发电机采用的是电抗分流励磁方式,该系统结构简单,性能优良,但电机单相、三相运行时桥组整流系数和电枢反应均不一样,如完全按三相设计,则单相运行时,励磁功率不够;如完全按单相设计则三相等待运行时,电阻负载电压过高,必须采取协调平衡措施。
我们采取的方法是将汽油发电机电抗器设计成不平衡的电抗器,电抗器两边绕组参数按三相电机设计,中间一相绕组按单相设计,这样既满足了单、三相发电机要求,又使汽油发电机不平衡运行时电压不平衡量较少。
10KW静音汽油发电机家用汽油进入化油器的工作程序如下:打开油门开关,汽油流入浮子室并流入主喷油管。浮子室里的油平面慢慢上升达到一定的高度,三角油针即压紧在油针座上,停止进油。此时浮子室油平面和主喷油管里油平面都承受着同样的大气压力,油平面高度相同。10KW静音汽油发电机家用因主喷油管油面低于喷油管口2-3mm,汽油还不会溢出。当小型汽油发电机进气冲程开始时,活塞下行,使气缸容积增大,气压降低,空气被吸入气缸。空气流经喷管时,因截面积减小,流速加快,喉管处的压力降低(即位于主喷油管口处的压力降低),这种情况与喷雾器的工作原理相似,当手柄推动活塞(皮碗)向前运动时,喷筒内的空气从小孔中高速喷出,液管孔处的压力下降,而容器内的液面与大气相通,保持着大气压力,于是孔和容器内的液面之间形成一定的压力差。
售后服务:合作后我公司售后人员每年不少于12次电话回访了解用户使情况。
关于质保:本厂专业生产汽油发电机、柴油发电机、多燃料发电机、发电焊机、水泵、园林机械、实行
产品三包”,一年保修,终身服务。
所售产品都是经过我们专业测试!我们有专业的技术人员会给您指导,请不用担心购买产品售后服务问
题,一起问题由我们为您搞定!
10千瓦汽油发电机技术参数:
1、产品型号 TOTO10
2、频率 50HZ
3、额定电压 220/380V
4、额定功率 10KW
5、最大功率 11KW
6、相数 单/三相
7、电流 30A
8、功率因素 1
9、启动方式 电启动
10、发动机型号
TO465
11、燃料类型 90#以上汽油
12、重量 230
13、发电机备注 自带稳压器
14、油箱容积 28L
15、噪音水平 54分贝
16、连续工作时间 12hrs
17、尺寸(毫米) 1130*650*930(不含轮子/长*宽*高)
18、发动机型式 四冲程 双杠 风冷
单顶凸轮轴
19、汽缸直径*活塞行程 76*77(mm)
20、压缩比 8.8:1
21、点火方式 电感器
22、润滑油容积 4L
23、润滑油牌号 夏SF级15W/40,冬SF级10W/30
24、全自动装置 选配
25、标准配置 电子调速,数字显示,低噪音
26、工作环境温度 ℃ -25-40
电子调速,数字显示、静音、箱柜式
发电机组标准配置如下
电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护:
启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆;
工业标准消音器,比其他品牌降低20%
自选配件(费用另计)
ATS自动切换装置 远程遥控启动
特殊改装-车载版本(双层消音) 定制版本-车载版本(双层消音)
执行标准: 国际标准认证ISO9001:2000 行业执行标准GB/T2820.1997
工厂化生产
返回版块754 条内容 · 46 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢楼主分享的资料
