咨询公司及软件厂商常用伎俩一:概念轰炸
什么BIM、模型精度、4D模拟、5D模拟等等。
应对方法:了解概念
常见概念如下
1、建筑信息模型Building Information Modeling(BIM)
《建筑信息模型应用统一标准》和《建筑信息模型施工应用标准》给出的BIM(Building Information Modeling,Building Information Model)定义:“在建设工程及设施全生命期内,对其物理和功能特性进行数字化表达,并依此设计、施工、运营的过程和结果的总称。简称模型。”
BIM是一个设施(建筑项目)实体和功能特性的数字表达,也是一个共享的知识资源,同时是分享有关这个设施的信息,为该设施从概念到拆除的全生命周期中的所有决策提供可靠依据的过程。在项目不同阶段,不同利害关系人通过在BIM中插入、提取、更新和修改信息,以支持和反映其各自职责的协同作业。
2、IFC标准Industry Foundational Classes standard
由buidingSMART国际组织(即International Alliance for Interoperability,IAI)发布的国际标准,中文译名为“工业基础类”。2013年IFC标准(IFC 2x platform.版本)已经被ISO组织接纳为ISO标准(ISO/PAS16739,可出版应用版本),成为AEC/FM(建筑、工程、施工、设备管理)领域中的数据统一标准。
IFC标准是一个计算机可以处理的建筑数据表示和交换标准(我们传统的CAD图纸上所表达的信息只有人可以看懂,计算机无法识别一张图纸所表达的信息)。IFC Schema(IFC大纲)是IFC标准的主要内容。IFC Schema提供了建筑工程实施过程所处理的各种信息描述和定义的规范,这里的信息既可以描述一个真实的物体,如建筑物的构件,也可以表示一个抽象的概念,如空间、组织、关系和过程等。IFC Schema(由下至上)整体由资源层、核心层、共享层和领域层4个层次构建。
3、BIM构件BIM Component
创建BIM模型所使用的基本对象或组件,是参数化的构件信息模型。其实现形式有多种,例如Revit中的“族”、PDMS中的“元件”、MagiCAD中的“产品”。
4、族
族是一个包含通用属性(称作参数)集和相关图形表示的图元组。属于一个族的不同图元的部分或全部参数可能有不同的值,但是参数(其名称与含义)的集合是相同的。
5、建模软件Authoring software
指用于创建BIM模型的软件。应具备三维数字化建模、非几何信息录入、多专业协同设计、二维图纸生成等基本功能。如Revit、MagiCAD。
6、BIM工具类软件BIM application software
是指基于BIM模型数据开展各种工作的应用软件,以提高单业务点工作效率为主的BIM软件。例如,利用建筑设计BIM设计模型,进行二次深化设计、碰撞检查以及工程量计算的BIM软件等。目前这类软件的例子有,美国Autodesk公司的Ecotect建筑采光模拟和分析软件,广联达公司的MagiCAD机电深化设计软件,还有基于BIM技术的工程量计算软件、BIM审图软件、5D管理软件等。
7、BIM平台类软件BIM platform software
BIM平台软件实现对各类BIM数据进行有效的集成和管理,以便支持建筑全生命期中,多参与方及各专业的工作人员之间通过网络高效地实现BIM数据的共享和协同。目前这类软件的例子包括美国AutodeskBIM360软件、Bentley公司的Project wise、Graphisoft公司的BIM Server等,国内有广联达公司的广联云等。
8、协同Coordination
指协调两个或者两个以上的不同资源或者个体,共同完成某一目标的过程或能力。在本标准中,意即通过BIM平台与各个业务系统的集成应用,从而提高各参与方协调一致完成项目目标的过程和能力。
9、模型精细度
表示模型包含的信息的全面性、细致程度及准确性的指标。根据项目需求,建筑构件可分别选用不同等级的信息粒度以及不同等级的建模精度。建筑工程设计信息模型信息粒度分为五个等级,应符合下表中的规定
建筑工程设计信息模型信息粒度等级
10、2D、3D、4D、5D、6D
最先2D是指平面的cad图纸,然后3D是指立体模型文件,4D是指立体模型文件加上时间维度。5D、6D是指模型文件分别与造价信息,质量信息,运维信息等相关联,世界还没有统一的标准
11、平台platform
企业建立的、用于多专业、多参与方的协同工作的软硬件环境,一般包括用户操作界面、业务管理系统、数据库系统,以及支持平台运行的工作流引擎、权限控制、安全机制和系统接口等。
咨询公司及软件厂商常用伎俩二:软件无所不能
经典的对话就是:“你们买了我的软件,你们就可以做5D模拟、做项目管理”
应对方法:软件只是工具。
目前世界上大部分BIM软件都是或多或少的有一定的缺陷。总的来说国外的软件功能较为全面,成熟度高,但是商务部分等需要国情要求的地方不够落地。
国内的软件,商务部分较为落地但是功能欠缺。
软件只是用于管理的工具应根据企业情况进行选择,听其言、观其行、测其软件。
咨询公司及软件厂商常用伎俩三:上平台做系统
经典的对话就是:“你们要上BIM平台,要搞BIM集成信息化系统”。
应对方法:量力而行
可以负责任的说目前中国施工市场的派头兵,中建系统的各个局级单位也只有少数几家搞了BIM系统,而且做得并不是很好。整个建筑市场目前也只有万达搞了一个综合的慧云系统,但是投入很大。
那么上平台的难度在于什么地方呢?
首先要说的一点是企业级BIM协同平台的基本就是BIM,而目前多数企业本身的BIM标准及BIM应用流程缺失导致企业级BIM协同平台基础不牢;
其次企业级BIM协同平台的关键是协同,是信息化是牵一发而动全身,由于BIM信息的透明化,影响集团既有利益团体,导致上平台本身这件事收到的困难重重。
最后企业级BIM协同平台是企业级信息化系统,需要很大的资金投入去购买,或者定制企业本身的平台,如万达的慧云系统光前期投入据说就有2个小目标(两个亿)。
所以各个企业要根据自身的情况来考虑是否真的要花个几千万搞一个还不一定能成功的系统平台。但是目前项目级别的应用还是较为成熟的。
咨询公司及软件厂商常用伎俩五:做试点
经典的对话就是:“你们不是新接了一个XX医院\XX酒店\XX综合体吗,赶紧用我们软件做个试点吧。
应对方法:
做试点是没有错,但是要具有企业本身的针对性,比如企业本身只是做普通住宅房建的,那就没有必要将企业BIM试点放在偶尔接的商场或者医院上。
如果想要做个机电应用示范,那么确定BIM示范项目的时候就要找个机电总包是自己企业的项目,因为如果机电总包不是自己,那么后期做机电深化的时候,加了半天班结果对方不按照我们深化的来,那么就没有BIM指导意义,也就是说选择的BIM示范项目失败。
(原创声明:本专栏所有作品,版权归原作者合法拥有。转载,摘编或利用其它方式使用上述作品,必须获得原作者的授权并注明出处。非授权范围内的使用,原作者将严厉追究其相关法律责任。)
行见BIM联系我们:
咨询热线:400-992-7283
email:sevice@bim188.com
行见BIM QQ交流群:
BIM官方交流群3:483978390
BIM培训交流群:434968694
BIM项目交流群:527073745
高校生BIM群:532527423
行见BIM
返回版块9214 条内容 · 59 人订阅
BIM最好别做钢筋么? -- 讲讲如何利用精细化管理加BIM技术进行钢筋管理做工程施工的都知道,一个项目最不好控制的就是项目的钢筋,而项目的钢筋里边最容易浪费的就是措施筋。但通过精细化管理+BIM技术可以有效的解决这个问题。 首先先介绍一下机电洞口钢筋深化流程: 首先通过BIM组建立专业模型、深化结构机电洞口、深化机电洞口措施筋、而后进行可视化交底制作,并对现场工作人员进行可视化交底,(可视化交底一般选取几个通用节点模式进行制作)、出具钢筋节点详图,每个共性节点出具一个详图,随后技术部进行审核、通过后商务部进行计算、留存,为以后重计量提供依据,而后工程部、机电部现场安排指导施工,之后质检部根据可视化交底内容进行检查,并对现场节点拍照留存。
