建筑给排水系统的基本组成建筑给排水系统的基本组成有给水系统、热水系统、污水系统、废水系统、雨水系统、空调冷凝水系统、消防水系统、中水系统等。
1、给水系统:通常情况都是指代自来水。
2、热水系统:包括太阳能热水系统、热水循环系统等。
3、污水系统:一般指代卫生间内的排水,收集后经此区域化粪池进行初步处理后排放至市政污水管网。
4、废水系统:一般指代除卫生间以外的排水,有些建筑会采取“污废合流”方式将废水进行排放,经此区域的化粪池或污水处理站进行统一处理再排放到市政污水管网。而有些区域将会将处理过后的废水进行循环使用(即中水)。
5、雨水系统:一般将此区域的雨水收集排放到地表或集中汇集排放到市政雨水管网。而有些区域将会将处理过后的雨水进行循环使用(即中水)。
6、空调冷凝水系统:顾名思义即空调中产生的冷凝水,一般采取的排放方式有直接外排、收集后排放至此区域的排水主管等。
7、消防水系统:在建筑给排水中消防水系统是占有非常大的权重的,建筑给排水一般也分为“生活给排水”和“消防给排水”,消防水系统一般分为消火栓系统、自动喷淋系统、水炮系统、水幕系统(类似喷淋)、水喷雾系统(类似喷淋)、泡沫系统等。
8、中水系统:指此区域的废水或雨水经过初步处理过后再次进行使用的水。
建筑给排水所需材料给水材料:从水表到室内需要PPR管(管子大小看设计图纸),直接,弯头(90度和45度的),三通,内丝弯头,水龙头,支座,热熔器,生胶带,电钻,剪子等。主管的材料要看设计了。
排水材料:PVC管(管子大小看设计图纸),直接,弯头(90度和45度的),三通(正三通,斜三通,大变小三通等),H通,沉水湾,地漏,PVC胶水,支座,电钻,锯弓等。
市政设计和建筑给排水设计区别市政给水工程包括:给水泵房,给水管网及阀门井,计量设备等
市政排水工程包括:排水管网,检查井,根据地形情况还要考虑设置跌水或提升井及必要的设备,市政给排水是以城市为对象
建筑给排水主要是建筑或者建筑群的生产生活给水、排水及消防工程。
两者的区别就在于前者范围为给水厂到建筑物室外以及整个城市的生产生活排水、雨水收集后至污水处理厂或者河流
后者则是建筑物室内的给排水系统 主要为城市自来水取水点到室内卫生器具、洗涤槽等用水点,排水则为大便器、小便器、洗涤槽、雨水斗等排水点至室外排水管网。消防工程也属于建筑给排水范畴。
建筑给排水
返回版块47.22 万条内容 · 1282 人订阅
地下室给排水橡胶接头:橡胶接头发现漏水现象质量决定一切。在制作、安装可曲挠橡胶接头时便要步步严格要求。首先是对橡胶件的要求:要加强橡胶接头强度,使内胶层不允许有杂质、起泡、脱层现象,其次增强层无脱层痕迹,外胶层无外力损伤痕迹,橡胶件两端内部钢丝圈应圆整,无明显变形及折断错位等现象。接着要求做出来的可曲挠橡胶接头产品:不受管道平行、通心的限制,能适应其各种位移(轴向、角向、轴向),安装灵活简便,并能消除管道的安装应力和变形应力,有着金属接头无法取代的独特性能。从结构设计上解决用户反映的老产品在使用中容易拉脱和渗漏水的老难缠问题。
只看楼主 我来说两句抢地板bucuo
毕设要做建给设计了
