plc输出放大板产品功能介绍:
ZY-GLB-DC(直流隔离放大模块)能有效地起到信号隔离、放大、电平大小转换、电平逻辑转换等功能,其被广泛应用于塑料机械、液压机械、木工机械、陶瓷机械等设备中。
9658;输入输出全光电隔离,有效抑制干扰同时保护PLC、控制板触点;
9658;信号电平转换,可将输入信号DC 5V、12V、24V转换成DC 5V、12V、24V,增大输出口输出能力,单路最大输出电流可达3A,可以直接驱动大功率负载;
9658;信号逻辑转换,可NPN/PNP逻辑互相转换。
模块技术参数:
9658;信号输入:DC 5-24V可选,可根据COM端连线选择高电平有效或低电平有效;
9658;信号输出:DC 5-24V可选,单路最大输出电流3A;
9658;路数:DC:10路、12路、24路;
9658;输入/输出隔离电平:>2500V DC隔离电压;
9658;开关频率/寿命:开关动作最大频率:1KHz,寿命>1000万次;
9658;使用环境:工作温度:-10℃~60℃,相对湿度:5%~95%不结露;
9658;安装方式:导轨固定或螺丝固定。
plc输出放大板电路图:
10路DC模块参考接电路图
12路DC模块参考接电路图
24路DC模块参考接电路图
工业自动化
返回版块17.92 万条内容 · 342 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板产品广告贴,鉴定完毕
这种帖子还是屏蔽了好。
