走过路过不要错过,京电港小编为您带来了风力发电的知识,快来看看吧!
1什么是风力发电?
把风的动能转变成机械动能,再把机械能转化为电力动能,这就是风力发电。
2风力发电的原理?
风力发电的原理,是利用风力带动风车叶片旋转,再透过增速机将旋转的速度提升,来促使发电机发电。依据目前的风车技术,大约是每秒三米的微风速度(微风的程度),便可以开始发电。
3风力发电是从什么开始的呢?
利用风力发电的尝试,早在二十世纪初就已经开始了。三十年代,丹麦、瑞典、苏联和美国应用航空工业的旋翼技术,成功地研制了一些小型风力发电装置。这种小型风力发电机,广泛在多风的海岛和偏僻的乡村使用,它所获得的电力成本比小型内燃机的发电成本低得多。不过,当时的发电量较低,大都在5千瓦以下。
4全球风能总量有多大?
全球的风能约为2.74万亿千瓦,其中可利用的风能为200亿千瓦(目前全球风电装机约3.2亿千瓦),比地球上可开发利用的水能总量还要大10倍。
5我国风能总量有多少?
我国10米高度层的风能资源总储量为32.26亿千瓦,其中实际可开发利用的风能资源储量为2.53亿千瓦。而据估计,中国近海风能资源约为陆地的3倍,所以,中国可开发风能资源总量约为10亿千瓦。其中青海、甘肃、新疆和内蒙可开发的风能储量分别为1143万千瓦、2421万千瓦、3433万千瓦和6178万千瓦,是中国大陆风能储备最丰富的地区。
6地形对风有什么影响?
山谷和海峡能改变气流运动的方向,还能使风速增大,而丘陵、山地会因为摩擦而使风速减小,孤立的山峰会因海拔高而使风速增大。平坦的海面上风能持续且稳定,没有台风的海域最适合建设海上风电。
7中国风力资源是怎样分布的?
东南沿海及其附近岛屿是风能资源丰富地区,新疆北部、内蒙古、甘肃北部也是中国风能资源丰富的地区。黑龙江、吉林东部、河北北部及辽东半岛的风能资源也较好。青藏高原随风速大,但海拔高、空气密度小,所以有效风能密度也较低。云南、贵州、四川、甘肃、陕西南部、河南、湖南西部、福建、广东、广西的山区及新疆塔里木盆地和西藏的雅鲁藏布江为风能资源贫乏地区。
8风力发电的主要设备是什么?
风力发电所需要的装置,称作风力发电机组。这种风力发电机组,大体上可分风轮(包括尾舵)、发电机和铁塔三部分。
9风力发电机组有哪些分类?
风力发电机组主要由两大部分组成:?风力机部分――它将风能转换为机械能;?发电机部分――它将机械能转换为电能。
根据风机这两大部分采用的不同结构类型、以及它们分别采用的技术方案的不同特征,再加上它们的不同组合,风力发电机组可以有多种多样的分类。
1、按照风机旋转主轴的方向(即主轴与地面相对位置)分类,可分为:
“水平轴式风机”――转动轴与地面平行,叶轮需随风向变化而调整位置;
“垂直轴式风机”――转动轴与地面垂直,设计较简单,叶轮不必随风向改变而调整方向。
2、按照桨叶数量分类可分为:“单叶片”﹑“双叶片”﹑“三叶片”和“多叶片”型风机。
叶片的数目由很多因素决定,其中包括空气动力效率、复杂度、成本、噪音、美学要求等等。大型风力发电机可由1、2或者3片叶片构成。叶片较少的风力发电机通常需要更高的转速以提取风中的能量,因此噪音比较大。而如果叶片太多,它们之间会相互作用而降低系统效率。目前3叶片风电机是主流。另外从美学角度上看,3叶片的风电机看上去较为平衡和美观。
3、按照风机接受风的方向分类,则有“上风向型”――叶轮正面迎着风向(即在塔架的前面迎风旋转)和“下风向型”――叶轮背顺着风向,两种类型。
上风向风机一般需要有某种调向装置来保持叶轮迎风;而下风向风机则能够自动对准风向,从而免除了调向装置。但对于下风向风机,由于一部分空气通过塔架后再吹向叶轮,这样塔架就干扰了流过叶片的气流而形成所谓塔影效应,使性能有所降低。
4、其他常见分类:
按照功率传递的机械连接方式的不同,可分为“有齿轮箱型风机”和无齿轮箱的“直驱型风机”。
根据按桨叶接受风能的功率调节方式可分为:“定桨距(失速型)机组”――桨叶与轮毂的连接是固定的,以及“变桨距机组”――叶片可以绕叶片中心轴旋转,使叶片攻角可在一定范围内(一般0~90度)调节变化。
按照叶轮转速是否恒定可分为:“恒速风力发电机组”和“变速风力发电机组”。
根据风力发电机组的发电机类型分类,可分为:“异步发电机型”、“同步发电机型”。
根据风机的输出端电压高低化分,一般可分为:“高压风力发电机”――风力发电机输出端电压为10~20kV,甚至40kV,可省掉风机的升压变压器直接并网。“低压风力发电机”――输出端电压为1kV以下,目前市面上大多为此机型。
10如何选购风力发电机组?
通常人们认为,风力发电的功率完全由风力发电机的功率决定,总想选购大一点的风力发电机,而这是不正确的。功率的大小更主要取决于风量的大小,而不仅是机头功率的大小。在内地,小的风力发电机会比大的更合适,因为它更容易被小风量带动而发电,持续不断的小风,会比一时狂风更能供给较大的能量。
11国内外知名的风力发电机厂家有哪些?
根据2014-2015年德国das等媒体发布的全球10大风电机设备制造商排名,
年销量从大到小依次为:
维斯塔斯(丹麦)
泰玛科技(中国)
华锐(中国)
金风科技(中国)
埃纳康(德国)
GE风电(美国)
苏斯兰(印度)
国电联合动力(中国)
西门子(德国)
明阳风电(中国)
12风力发电的前景如何?
中国新能源战略开始把大力发展风力发电设为重点。按照国家规划,未来15年,全国风力发电装机容量将达到2000万至3000万千瓦。以每千瓦装机容量设备投资7000元计算,根据《风能世界》杂志发布,未来风电设备市场将高达1400亿元至2100亿元。
感觉不错您就为京电港小编我点个赞吧!
通风排烟
返回版块13.86 万条内容 · 560 人订阅
你知道卫生间如何设计更通风?卫生间装修的要点是空气是否通风流通,良好的通风不仅利于卫生间环境的改善,而且还能防止滋生细菌导致室内空气的污染!因此在卫生间的装修设计时,通风应该放在第一位! 一、让卫生间通风秘诀 1、利用建筑结构的优势进行自然通风 这种通风方法无需装置通风设备,使用门、窗构成对流,更换卫生间的空气,使空气坚持新鲜。因而卫生间规划上一定要预留一面窗户,既能够起到通风作用又能够处理采光作用,在通常情况下卫生间大多选用自然通风的方法。
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句学习了
谢谢楼主的资料讲解,谢谢楼主。
