华春空气能商用常温热水机组
一、空气源热泵采暖技术
华春空气能商用热水机组,全面满足工商业用户节能需求,取代传统锅炉热水,减少大气污染,减少雾霾产生;采用R410A环保冷媒,对臭氧层无破坏,保护生存环境;使用高效喷液压缩机,在气温低冷的地区运行依旧稳定可靠,制热效果良好。
空气源热泵热水系统是由放置于室外的空气源主机、储热水箱以及智能控制器组成。系统运行时,由空气源热泵收集室外空气中的能量,加热储热水箱中的水,通过循环水泵送入用水系统,供应用户用水;热泵热水无任何排放物,属于环保型产品;COP值可达4.78,与直接电加热相比,节能效果显著。
二、华春优势
1、卓越能效比
采用国际知名品牌高效压缩机,新一代高效换热系统,高精度电子膨胀阀等名优零部件,大部分机组COP达到国家一级能效指标。
2、稳定可靠
多重保护功能,保证系统运行安全:机组自带高低压开关、防冻保护装置、流量控制器、过载保护装置、电源相序保护装置等,并配有运行控制装置,出现故障时,控制器进行实时自动报警。
模块化控制:系统特有的运转技术,采用模块化多系统设计,使同一套系统中不同模块之间互为备用,有一台或多台压缩机或模块机组出现故障,保证系统继续运行。
3、智能控制
自主研发的先进微电脑控制板,拥有产品运行控制和保护等多重功能。其中,高速处理芯片能迅速获得主机系统运行参数,并及时发出控制指令,进行快速处理,实现机组智能控制,保证机组稳定运行。
全新触摸式线控器,单个线控器最多可对16台模块机组实现模块化控制,管理机组的启停顺序,同时用户通过线控器能够及时了解机组的运行状况和故障状况。
独创的远程控制系统,自主研发的空气源热泵远程控制系统能监控系统的运行状况、控制系统的运行参数,并能主动预警机组存在的故障。
三、精湛设计,优质配件
1、知名品牌压缩机
压缩机容积效率高,相邻的月牙形空间之间的压差小,泄露少;柔性设计,运行更平稳,抗液压能力强;噪声小,整机振动小;简化系统设计,运动部件少,有效延长机组使用寿命。
2、高精度电子膨胀阀,控制稳更精准
电子膨胀阀是以吸气过热度为目标的电子控制节流元件。采用PID方式调节,精度高,反应灵敏,特别适合热泵热水机变参数运行。运用电子膨胀阀作为冷媒精细控制部件,电子膨胀阀从全封闭到全开状态其用时仅需几秒钟,反应和动作速度快,不存在静态过热现象,可实现轻载启动,提高机组稳定可靠性,降低机组运行费用。
3、高效换热器
采用高翅片管换热器,冷凝效果号,降低机组运行压力,机组更节能,内表面水侧流量采用膜化处理,减少结污。
4、高效蒸发器
翅片采用镀膜亲水处理,防腐且排水性能好,内螺纹管采用梯形螺纹特殊加工,面积大,蒸发效果好,吸热更出色。
四、高效节能,绿色环保
华春空气能热水机组采用智能除霜技术,有效减少制热衰减。华春常温温热泵机组能够根据制热运行的主要参数和负荷变化,精准判断除霜时机,做到有霜除霜,无霜正常制热,并且能够根据实际情况,进行强制手动除霜。
采用新型环保制冷剂,制热效率更高。另外,环保冷媒不含破坏臭氧层的氟元素,对臭氧层的破坏系数(ODP)为0。
五、宽广的适用范围,运行无忧
商用热水机组另有超低温热泵机组及高温热水机组可选,适用区域范围广,可以在-30℃~49℃室外温度下无障碍运行,可满足全国大部分地区的适用需求,让用户用的放心,用的舒心,安装省心!
空气能商用热水系统就选山东华春!
联系方式
固话:0537-3337772
电话:15666578938
联系人:吴经理
热泵工程
返回版块4.66 万条内容 · 353 人订阅
空气能热泵采暖到底有多火?数据说话如果说2017年冬天最引爆眼球的话题是什么?那么北方空气能采暖百亿“煤改电”工程绝对当仁不让,空气能热泵采暖到底有多火? 空气能热泵采暖“煤改电”在北方市场普及以来,越来越多的城郊、农村等市场开始普及使用上空气能热泵,小编老家在去年也安装上了空气能热泵集中采暖,整个小区属于新农村楼宇社区,大约2000多户,安装的空气能热泵采暖机组。
只看楼主 我来说两句抢地板谢谢楼主,整理的真好 a
第一张图片就是中广的机器嘛!你们是一起合作的还是贴牌的?
