1、剪跨比是什么?
《混凝土结构设计规范 GB50010-2010[2015修订] 》第2.1.22规定:剪跨比( ratio of shear span to effective depth)为截面弯矩与剪力和有效高度乘积的比值。
剪跨a就是最大剪力作用点距离较近支座的距离,比就是除以截面有效高度h0。
狭义定义:a/h0
广义定义:M/(Vh0)
剪跨比实质上是截面上正应力σ与剪应力τ的比值关系,正应力σ与剪应力τ决定了主应力的大小和方向,所以必然对斜截面的抗剪性能和破坏形态起着重要影响。
受剪承载力影响最大的就是剪跨比。所以:剪跨比包含在求解受剪承载力的公式中。剪跨比实际上反映的是发生剪切破坏的难易程度,剪跨比大弯曲易;剪跨比小剪断易。
更深一层:主应力与剪切应力之比,延伸至延性与脆性。
2、剪跨比对梁的影响
简支梁上集中荷载作用点到支座边缘的最小距离a(a称剪跨)与截面有效高度h0之比,以λ=a/h0表示。
在其它因素相同时,剪跨比越大,抗剪能力越小。当剪跨比大于3时,抗剪能力基本不再变化。
剪跨比影响梁剪力的传力机制:
剪跨比较小时(小于1.5),开裂后剪压区是拱式传力机制,破坏形态是斜压破坏,受剪承载力由混凝土抗压强度确定;
剪跨比增大(大于1.5)大时,梁的传力机制由拱传力机制过渡到梁式传力机制过渡,最终破是剪压破坏,极限承载力由混凝土抗拉强度决定的;
剪跨比过大(大于3)时是斜拉破坏,传力机制为梁式传力机制,极限承载力由混凝土的抗拉强度决定,所以规范中Vc=1.75/(1+λ)*Ft*b*h0中用Ft二不是Fc。
剪压破坏是由于剪压区混凝土达到复合应力状态下的强度而破坏; 斜拉破坏是由于混凝土斜向拉坏而破坏; 斜压破坏是由于混凝土斜向短柱压坏而破坏。
斜压破坏和斜拉破坏都属于突然的脆性破坏,结构设计时要尽量避免。
《混凝土结构设计规范[2015修订]》6.3.4计算梁受剪承载力时提到:
6.3.4 当仅配置箍筋时,矩形、T形和I形截面受弯构件的斜截面受剪承载力应符合下列规定:
式中:Vcs——构件斜截面上混凝土和箍筋的受剪承载力设计值;
VP——由预加力所提高的构件受剪承载力设计值;
αcv——斜截面混凝土受剪承载力系数,对于一般受弯构件取0.7;对集中荷载作用下(包括作用有多种荷载,其中集中荷载对支座截面或节点边缘所产生的剪力值占总剪力的75%以上的情况)的独立梁,取αcv为1.75/(λ+1),λ为计算截面的剪跨比,可取λ等于α/h0,当λ小于1.5时,取1.5,当λ大于3时,取3;α取集中荷载作用点至支座截面或节点边缘的距离;
Asv——配置在同一截面内箍筋各肢的全部截面面积,即nAsvl,此处,n为在同一个截面内箍筋的肢数,Asvl为单肢箍筋的截面面积;
s——沿构件长度方向的箍筋间距;
fyv——箍筋的抗拉强度设计值,按本规范第4.2.3条的规定采用;
Np0——计算截面上混凝土法向预应力等于零时的预加力,按本规范第10.1.13条计算;当Np0大于0.3fcA0时,取0.3fcA0,此处,A0为构件的换算截面面积。
注:1 对预加力Np0引起的截面弯矩与外弯矩方向相同的情况,以及预应力混凝土连续梁和允许出现裂缝的预应力混凝土简支梁,均应取Vp为0;
2 先张法预应力混凝土构件,在计算预加力Np0时,应按本规范第7.1.9条的规定考虑预应力筋传递长度的影响。
3、剪跨比对柱的影响
试验表明:长柱一般发生弯曲破坏;短柱多数发生剪切破坏;极短柱发生剪切斜拉破坏,这种破坏属于脆性破坏。抗震设计的框架结构柱,柱端剪力一般较大,从而剪跨比λ较小,易形成短柱或极短柱,产生斜裂缝导致剪切破坏。柱的剪切受拉和剪切斜拉破坏属于脆性破坏,在设计中应特别注意避免发生这类破坏。
所以不管砼规范、抗规还是高规等都规定抗震设计时柱的剪跨比宜大于 2,对于剪跨比小于 2 的框架柱有更严格的抗震构造要求。
《混凝土结构设计规范[2015修订]》6.3.12条计算偏压构件受剪承载力时提到:
6.3.12 矩形、T形和I形截面的钢筋混凝土偏心受压构件,其斜截面受剪承载力应符合下列规定:
式中:λ——偏心受压构件计算截面的剪跨比,取为M/(Vh0);
N——与剪力设计值V相应的轴向压力设计值,当大于0.3fcA时,取0.3fcA,此处,A为构件的截面面积。
计算截面的剪跨比λ应按下列规定取用:
1 对框架结构中的框架柱,当其反弯点在层高范围内时,可取为Hn/(2h0)。当λ小于1时,取1;当λ大于3时,取3。此处,M为计算截面上与剪力设计值V相应的弯矩设计值,Hn为柱净高。
2 其他偏心受压构件,当承受均布荷载时,取1.5;当承受符合本规范第6.3.4条所述的集中荷载时,取为α/h0,且当入小于1.5时取1.5,当λ大于3时取3。
《建筑抗震设计规范[2016年修订版]》6.2.9对剪力设计值的规定:
6.2.9 钢筋混凝土结构的梁、柱、抗震墙和连梁,其截面组合的剪力设计值应符合下列要求:
跨高比大于2.5的梁和连梁及剪跨比大于2的柱和抗震墙:
[6.2.9-1]
跨高比不大于2.5的连梁、剪跨比不大于2的柱和抗震墙、部分框支抗震墙结构的框支柱和框支梁、以及落地抗震墙的底部加强部位:
[6.2.9-2]
剪跨比应按下式计算:
[6.2.9-3]
式中 λ——剪跨比应按柱端或墙端截面组合的弯矩计算值 Mc、对应的截面组合剪力计算值 Vc 及截面有效高度 h0 确定,并取上下端计算结果的较大值;反弯点位于柱高中部的框架柱可按柱净高与2倍柱截面高度之比计算;
V——按本节第6.2.5条、6.2.6条、6.2.8条、6.2.10条等规定调整后的柱端或墙端截面组合的剪力设计值;
fc——混凝土轴心抗压强度设计值;
b——梁、柱截面宽度或抗震墙墙肢截面宽度,圆形截面柱可按面积相等的方形截面计算;
h0——截面有效高度,抗震墙可取墙肢长度。
6.2.9 框架柱和抗震墙的剪跨比可按图15及公式进行计算。
建筑结构
返回版块181 条内容 · 536 人订阅
shift键在CAD中的妙用,原来还有这些1、Shift键在cad选择集中添加删除图元的用法 在AutoCAD中,选择集是我们无法避免的操作,有的时候,我们需要在选择集中添加或者删除新的图元,这时Shift键就能够派上用场了。首先我们采用鼠标框选的方法把AutoCAD绘图窗口中易于选取的图元选中,这样我们就建立了一个选择集,如果想要向这个选择集添加新图元,按住键盘上的Shift键,用鼠标单击或者框选需要添加的图元就可以把新图元添加到刚才的选择集中了;同样的方法我们可以在刚才的选择集中删除图元对象。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句抢地板请教,图中圈位处的剪跨比是多小?图一剪力,
图二弯矩.
还要剪跨比要考虑剪力与弯矩的正负号吗?
分析到位,概念清晰
