生活中水电是非常重要的,它不仅影响着我们正常的生活,还对关乎着家人的安全,不少朋友在装修水电的时候,都非常的不上心,直接交给师傅去做,这样一旦出了问题,那麻烦就大了。那么,在水电中的电,它的空气开关和漏电开关哪个重要?听内行人这么一说,后悔没早点知道。电路装修的时候,都需要用到配电箱,里面装的都是开关,但是除了空气开关以外,还装有漏电开关,这两种开关经常有人会搞混,虽然它们在外观上很相似,但是两者的作用还是不同的,如果家里电路出了问题,可以使家人不被电所伤害,这方面的作用还是一样的,但是两种开关保护的对象是不一样的。
空气开关主要是用来切断电源,保护电器不受到电路烧毁,一旦发现家中的电路有问题,空气开关就会自动切断电源,它的工作原理是非常简单的,热量到达一定程度的时候弯曲,通过切断电源来保护家中的电器不受损伤,与保险比的作用是差不多的,也就是人们常说的跳闸。漏电开关就是会对漏电的时候自动跳闸,相比短路等问题,漏电会更加危险,直接就会影响到家人的安全,所以有了它,家里的用电才会有保障,漏电开关的芯片在发生漏电的时候,它的内部设置就会发生变化,使家里达到跳闸,对线路起来保护的作用。家里在做水电装修的时候,空气开关和漏电开关都是非常重要的,只不过两者负责的部分不同,但是缺一不可,听完老电工的分析,我总算明白为什么了,大家在给家里装电的时候,万万注意这些小细节,一旦发现师傅少装了,那一定要让他补上。
返回版块97.85 万条内容 · 2050 人订阅
什么是保护接零与保护接地问题实际上就是我们所说的TN低压配电系统,这个系统有三个分支系统,既:TN-C、TN-C-S和TN-S系统。三个系统有相同点也有明显区别,如下图: TN系统图 通过上图可知,TN-S系统是三相五线制供电系统,它的PE(保护地线)和N(零线)在变压器的工作接地点或者低压配电房处,它们是相连的,然后才独自单独敷设至供电用户和电气设备,PE线需要做重复保护接地TN-C-S系统也是我们常见的,特别是共用变压器的市电的敷设线路基本上都是这个系统,既PE和N有部分是重叠一起,一部分是单独敷设,也就是部分线路是可以做接零保护,有部分是可以做接地保护。比如在公用变压器配电线路中,供电公司敷设的三相四线主干线,在入户给用户时,会在PEN线上做一个重复接地,再引入入户配电箱里,做独立PE线使用,使用户里面供电成为TN-S系统。
全部回复(25 )
只看楼主 我来说两句常识很重要,有的可以挽救生命
学习了
