更换电容补偿柜中的电容的操作方法:
1、在非用电高峰时间段内进行,以减小线路无功损耗的影响;
2、操作第一步是先关闭补偿柜控制器(如果有控制器的话),然后拉下补偿柜的刀闸;
3、确认要更换的电容,对其进行可靠的放电(对地放电,三相短路放电也可) ;
4、卸下要更换的电容,将同规格的新电容可靠安装在原旧电容的位置上,并正确接好线路(新电容经过测试正常后安装) ;
5、合上补偿柜刀闸,再打开补偿柜控制器;
6、如果有补偿柜控制器的,利用该控制器的自检功能,先将补偿柜进行一次自检,正常后就完成更换工作了,如果是手动补偿的,那可以先对此电容进行一下“优先投入”,检查一下是否正常,在整个过程中,如果发现异常应该立即关闭补偿柜进行检查和处理;
7、整个更换工作作好文字记录以便被查,并且是有两人进行此项工作。
成套电气设备
返回版块15.95 万条内容 · 545 人订阅
高低温快温变试验箱工作原理一实仪器(yishi17)高低温快温变试验箱适用于航空航天、电子信息、电子电工等行业的材料或是产品进行高低温快速变化下的性能以及各项指标。不过可能很多用户听过这款设备的名字或是将要购买这款设备对产品进行试验,但是其中很多人都不知道这款设备而具体的试验原理,不过小编希望大家能够更叫了解这款设备所以就专门整理了一下。 高低温快温变试验箱的工作原理就是将高温和低温以设定的时间频率进行切换,让被检测样品能够在温度快速变化的情况下运行,检测样品在快速温变后发生的变化。而且有些产品在模拟的温度变化的环境下,一些潜存在产品深处的温度都会慢慢暴露出来,就比如材料问题、制作工艺等。
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢楼主分享经验
