羽毛球地板的铺装流程并不复杂,但如果由专业人士操作,显然更能延长地板的使用寿命。铺装之前,PVC地板以及辅料材料等,应垂直树立放置在安全可靠地室内,并保持通风干燥避光,不得堆垛。卷材应保持直立放置,配件应展开放置免压,室内温度15度为宜。
塑胶地板施工方法_自流平施工
将自流平材料和水料按照标准配比进行配对,搅拌均匀。在最快速度下将搅拌物倒至施工地面。运用专业工具将搅拌物抹匀,自流平厚度平均为2毫米左右,一般最厚处不超过4毫米。
A.施工步骤:
(1)每平方米用3.5公斤的自流平材料,水料比大概为1:4,按照此比例搅拌均匀;
(2)在最快速度下将搅拌物倒至施工地面;
(3)应用专业工具将搅拌物抹匀,自流平厚度平均2mm左右,一般厚度不超过4mm;
(4)在环境温度为10℃左右的情况下,自流平固化时间为12小时,同时自流平铺设完毕后,养护2天,在强度、干燥度达到符合铺设地板的要求后方或铺设地板。
B.检验自流平材料铺设合格的标准:
(1)自流平铺设完毕后整体地面平整,应达到的地面高度差标准为2毫米以内;
(2)表面刷完界面剂后无粉尘,并且达到一定硬度;
(3)自流平材料已经完全干燥,无阴湿部分。
施工中注意的事项:
施工过程中应防止自流平表面产生龟裂现象,如发生次现象可视为不合格施工;
施工完毕后24小时内绝对禁止任何人进入施工现场否则极易将自流平破坏;
24-48小时之后可以检查地面是否完全干燥,依据具体情况决定是否可以开始下一道工序;
当自流平材料铺设完毕后,由于温度过低,可能导致表面产生白色沉淀物,只需擦去或用砂纸抹去即可。
塑胶地板施工方法_地板的铺设施工
A.施工环境要求:
(1)自流平材料已经施工完毕并且干燥;
(2)独立完整的施工空间,禁止任何人任何情况下对已经完成的自流平进行破坏或污染;
(3)封闭的、洁净的施工空间,禁止粉尘或其他杂物污染地面,施工人必须在安装地板前再一次清理地面;
(4)在施工过程中保持不间断的电源。
(5)如果有交叉施工的现象存在,必须保证如下:
其他施工工序无粉尘,例如喷涂料的工序绝对禁止;
其他施工工序的施工人员的脚步无污染物,所使用的工具也无污染;
其他施工工序的工作不得破坏已经完成或正在进行的地板施工工作。
B.地板铺设施工步骤:
(1)依据施工图纸对照产品型号进行计算;
(2)地面弹线划出准备铺设的区域。清理阴角、阳角,贴垫条,上墙部分的墙面处理;
(3)根据上诉区域选定相应的型号进行下料;
(4)在划线区域准备铺设的范围内刷胶;
(5)将地板分两次分别从两端开始粘贴;
(6)利用大滚轮对已经完成的地面进行碾压,将空气完全挤出地板;
(7)清理地面,交质检员对施工进行验收。
塑胶地板施工方法_无缝焊接处理及施工检验(五)
所有接缝的连接通常使用冷方法处理,接缝坚固、防水、而且卫生。PVC地板焊条由专业的制造商生产。熔点与PVC地板熔点相同,是铺设本公司生产的地板卷材的专用冷焊条。冷焊必须在地板与胶水完全粘合后进行,一般在地板铺设后第二天。
(1)采用挖槽机器或手工槽刀将地板接口进行开槽,槽口深度必须是橡胶地板厚度的2/3,槽口必须彻底清理干净;、
(2)使用专业高质量焊枪,先预热焊枪数分钟,温度保持在50-60摄氏度;
(3)将焊条切成适合焊接缝一般的长度;
(4)焊点保持与地板平行并放在槽口上,根据焊条是否融入槽内确定焊接深度;
(5)焊条完全冷却后,用月牙刀作最后的修剪,纹面地材用特殊修剪工具修剪。
施工检验:
A.施工完成后,清理地面,并对所有已经安装完毕产品进行自检,如有问题进行修补;
B.配合工程监理方和业主检验小组对施工工程进行竣工检验。
此施工方法是塑胶地板河北办事处施工团队经过细致精确科学的实践和钻研总结出来的,具有可实施性。
装饰装修材料
返回版块6.32 万条内容 · 191 人订阅
塑胶地板和其他地板有什么区别?其实除了这两种传统材质的地板以外,还存在着一种新型的轻体材质的塑胶地板,即PVC地板,它在欧美日韩等发达地区具有着成熟的发展历史,近年来也传到了国内,并迅速的发展成熟起来。这种高科技元素地板的出现也是地面设计文化的多元化越来越显著。那么塑胶地板和其他地板有什么区别? 对于这些传统材质的地板来说要想解决环保问题并不容易,甚至很多宣传为已经达到环保标准的地板也仅是甲醛检测不超标而已,并不是真正的无甲醛问题了。这些问题在PVC地板上面就不会存在。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
谢谢楼主分享资料
