暖通空调分区
了解商用中央空调安装注意细节,才敢叫专业-下
发新帖 回复
随着商用中央空调的普及,无论是办公、购物,还是娱乐、住宿,人们都能感受到中央空调带来的舒适性。之所以能够很好的享受舒适,与安装有着很大关系,那么商用中央空调安装都有哪些步骤呢?   接冷媒铜管   这是商用中央空调安装最重要的一个环节。在安装时需要注意:在冷媒铜管的安装点也就是铜管和分歧管的连接处进行焊接,在焊接过程中必须要在铜管内部装满氮气,避免接触空气造成铜管内部出现结炭;焊接完成后用高压氮气进行管内吹灰,保持铜管内部清洁,同时铜管内部需要冲入氮气进行压力测试,时间为24小时。
  接冷媒铜管
  商用中央空调室外机安装
  冷凝水管安装完成后,接下来安装中央空调外机。注意:中央空调外机在安装时保证50公分内没有遮挡物,如果是落地式的要安装减震垫,以保证商用中央空调外机能正常运行。室外机安装完毕要对冷媒管抽真空,保证其内部干燥,否则管中的空气所含水分会和冷媒混合产生冰晶,造成设备损坏。
  管道系统实验
  管道系统实验是一道即使没有监理也不能自欺欺人的重要工序。做管道严密性实验时,不仅要观察压力表,还要仔细检查焊口和螺纹连接处是否渗水,看不清楚的地方最好用手摸一下。因为接口处少量渗水的情况下,压力表的压力是没有明显变化的,但是这些少量渗水日积月累却能破坏吊顶。对于冷凝水管道的灌水实验也是必不可少的。
  上述步骤完成后,接下来要开启中央空调的冷媒阀,释放外机自带的冷媒,同时检测管中的压力并适当进行补充,直到中央空调的调试工作完成。
文章转载自上海程淼新能源技术有限公司,转载网址:www.shchengmiao.com
原文标题:了解商用中央空调安装注意细节,才敢叫专业-下
原文链接:http://www.shchengmiao.com/kongtiaoanzhuang/193.html
  • 收藏0
  • 打赏0
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!
分享至:
评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚
请先 登录,再评论!
TA的关注
相关标签
