本文来源网络,如有侵权,请联系删除
导读:结构设计师是负责针对产品内部结构、机械部分产品内部结构、机械部分进行设计的人员。一个好产品首先要实用,因此,结构设计首先是功能,其次才是形状。产品实现其各项功能完全取决于一个优秀的结构设计师。结构设计是机械设计的基本内容之一,也是整个产品设计过程中最复杂的一个工作环节,在产品形成过程中,起着至关重要的作用。
我们都知道,结构对于建筑物来说是极其重要的一环,结构做不好,建筑物的整个存活率也会大大降低。所以,对于建筑结构设计师来说如何做好自己的本职工作,是一个值得深思熟虑的过程。
结构设计是什么?从建筑角度讲,结构恰似动物的骨骼,为皮肉筋肉所包覆,通常难以见到真面目。现代建筑常用的几类为:砖混、框架、剪力墙及框架与剪力墙的相互组合变异等,当然也可考虑将砖混归入剪力墙,两者的竖向荷载都是由墙支撑着。
不论何种建筑,为满足使用功能要求,几乎所有结构都是不可能裸体面世的,(有些特种结构如料仓等等,可能因为功能单一,只要有较好的施工水平,是可以无须外在建筑包装而直接使用的。)就连只偶尔有几个检修人员的简单工矿厂棚也得找平抹20mm的灰。
结构隐蔽在建筑后面,充当它的脊梁。结构当以合适的大小,在恰当的地方,强劲地撑起建筑。结构是一个体系,所有梁板柱的合适分布组合构成了骨骼。当有恰当的结构材料和强劲的动力,我想结构(建筑)也是可动的。
做结构设计首先要了解什么是结构,它跟大学中学到的那些科目息息相关:第一就是结构力学,工程班的不管是机械专业还是车辆工程专业这门课程应该是必修课,那么你在大学的时候学好了么,如果没有,请回过头去再重新翻看。
第二就是有限元分析,做结构的对自己设计的东西用理论分析的手段就是有限元,他是判断结构设计是否合理的一个参考标准,当然了,如果以后自己有了工程经验以后,可能对这个理论方法会有更深的了解。这两个方面的书也是作为以后设计过程中要经常会用到的。
一、结构设计师基本职能
1.参与制定钢结构设计方案以及项目投标,对所做工程各方面的技术指标和数据进行统计,为工程报价等工作提供资料;
2.按照设计方案,进行钢结构分析与计算,并负责图纸绘制;
3.解答详图深化人员提出的关于结构方面的问题,解答构件加工和现场安装过程中的结构问题;
4.收集、整理跟结构设计相关资料并进行及时的归档,确保资料的完整性;
5.设计图技术交底工作,改进设计中的缺陷,提高设计水平;
6.参加对助理设计工程师及以下技术职称员工的培训工作
二、结构设计师的必备技能
基本职能:
1、扎实的数学、力学基础理论
出来工作后,我们都知道,单靠学校中学到的理论知识和技术,解决设计工作中遇到的所有技术问题是不可能的,许多新技术问题要从头学。从头学就要靠过去的数学、力学基础,数学、力学基础好了,接受新技术新概念的能力就会强,对自己技术进步极为有利。原来在学校中,数学、力学底子不太好怎么办?工作中下功夫学,结合工程应用去学习,做到事半功倍的效果。
2、善于总结、工作技巧熟练
收集必要的数据,记熟常用数字,钢筋面积,构件种类,大致允许荷载等,各种节点构造记住并明白道理。
学习他人之长,多请教并真正消化。既向设计院的同志请教,也要多请教开发、施工、监理单位的技术人员,学任何东西要多问为什么,真正消化。注意工程问题、事故的原因分析及处理。
总结工作程序,先做什么,后做什么,要明白哪些环节容易出问题,什么部位的安全度需要特别注意等,每做一个工程要小结一下,成功之点与失误之处。
快速熟练完成工作。善于总结就会取得经验,有利于快速完成工作,提前完成就可腾出时间思考问题,搞创新。快了自己主动,慢了可能会穷于应付,设计质量也不会提高。当然提倡快并不是不要设计深度,并不是粗制滥造。
怎样才能快?确定好结构设计方案,必要时先请专业总工审查方案,发现问题早解决,争取不做大的返工,设计时考虑问题要周到,并及时与相关专业沟通,养成良好的工作习惯,不拖拉,熟练才能快,表示方法、设计软件都要用熟。
3、具备团结协作意识
设计是合作的产物,不能只顾自己方便。要善于同别的专业共同配合,要能说服建筑专业修改不合理之处,以保证结构方案尽量合理,同时要照顾到其它专业的要求。
要掌握别的专业的基本知识,知己知彼,不易遗漏。要懂一些施工知识,设计中要考虑施工的方便,要多跑工地。要了解各种建筑用材的性质、特点、优缺点、适用范围及价格。
同施工单位、监理单位、建设单位搞好关系,多交朋友是有益的。工程技术问题多与施工单位、监理单位、建设单位沟通、交流,有问题早解决。
4、施工图技巧熟练、构造知识清晰
要有正确的心态,不要骄傲,大学生,仅是多上了几年学,念了几本书,其实不会的东西很多,先不要把自己当成人才,要有当几年徒弟的心态。要努力学习,不贪近利,不要计较金钱,工程也不要计较大小、难易,有小才有大,多锻炼是最重要的。做设计、制图不要怕麻烦,不去抱怨变更多,工程设计反复讨论、修改是很正常的。
构造节点要明白其道理。结构的构造作法,基本上是力的传递和平衡问题,构造和节点的设计必须符合结构力学原理,否则就会出问题。要争取用最少的、简洁的图纸表达清楚设计意图,同样内容不重复表达。图纸的表达必须准确,不致产生歧义。
施工图是表达设计意图的依据,图纸的不明确或错误常能造成很大的危害,因此图纸必须明确、简洁、清楚,对计算机绘图不能迷信,图纸要自校。
5、自我解决意识及能力
设计人员常接到工地电话或来人,要求处理墙裂了、砼打坏了、强度不足、材料缺货、构件裂了等问题,解决这些问题有的是比较麻烦的,需要经验和理论知识的结合,查明原因是较为关键的一步。
要多去工程现场搞调查研究,多分析,分析原因时往往使用排除法。解决处理问题要多想办法,知识面宽广很有用。处理此类问题,制约因素较多,要考虑全面。
6、灵活处理、创新精神
应该有雄心壮志,有所创新与突破,不怕反对,当然前提是理论功底扎实、实践经验丰富。不能瞎冒险,要多论证,并把不利因素考虑全面。工作要有灵活性,不死板,要想有所创新,首先要钻进去,把规范、规程记熟弄懂,把规范条文的真正含义弄明白,才能灵活运用,否则只会死板教条。
我们所遇到的工程性质千变万化,单靠书本、规范条文是不够的,只有灵活运用,才能成为受欢迎的、能解决各种问题的结构工程师。
设计时要考虑结构的实际受力情况,要了解施工过程,知道荷载是如何加上去的,是一步步加载还是一次性加到结构构件上的。如转换层施加预应力时,就可能要根据加载的情况分步施加,应该根据受力情况进行设计,分步施工。
如拆墙开洞,上部荷载可能是一次要性加到托换构件上的,设计时应注意。再比如若施工荷载超过结构设计的活载时,可能会导致结构不安全等。
7、注重安全
工作中要养成细致、严谨、不拖拉的工作习惯,遇到急事不忙不乱,无论什么情况,保证安全最重要,不管是领导要求还是建设单位要求,违反工程建设强制性条文和法律法规的事情坚决不能做。
设计图纸是最终产品,图面质量非常重要,上面有你的签字,既使过了好多年无论什么时候拿出图纸来就知道是你的作品,优美的图纸总会给人以好感。
8.谨慎细致、学会沟通
结构设计工作来不得半点粗心马虎,否则问题多多,后患无穷。甚至给生产、产品品质造成重大影响,给公司造成重大经济损失。马虎的人不可能成为合格的工程师,只可能当当助手,哪个上司敢把项目交给一个马大哈?
搞设计不能闭门造车,一定要学会与同行交流沟通,这个很重要,也是决定成败的关键,独立思考固然重要,但是一个人的力量是有限的。
9.学会PKPM软件的使用
在中国做设计必须要会的一个软件就是PKPM,它和CAD这两款软件为结构设计界的左右翼。虽然很多人都认为PKPM在很多方面做得并不好,但是这并无损于它在结构设计界的霸主地位,你可以不认同它,但你没法忽略它。要具备利用软件进行建模和整体计算分析的能力。从建筑图到结构图的转化,是设计的第一步,但若是在这一步出现细小的误差,就会导致后面一系列的问题,而且不容易寻找到,所以读图建模能力是更能体现出一个高手的基本功的一个方面。
三、结构设计注意问题
1、数学力学计算不能代表结构设计;电脑不能替代人脑。
现在计算技术日益发达,手段也越来越先进。不少刚工作的设计人员迷信一体化的设计软件,以为电脑万能,什么都可以算,不注意工程结构概念,只相信电算结果,不注意检验判断结果究竟是否符合实际情况,这是容易出问题的。
即使最先进的计算,也须有一些假设条件,进行完全符合构件实际受力情况的运算在目前是不可能的,如任何构件的计算都须假设支座条件,一般只有铰结、嵌固两种,这与实际情况都不相符,从广义上讲,任何支座都要下沉,次梁架在主梁上,主梁受力要下沉,主梁架在柱子上,柱子要压缩,砼要徐变,基础也会下沉,有的软粘土基础下沉要近十年才基本稳定,任何计算要完全模拟这种变化是不可能的。
所以结构工程师应知道,在结构设计中没有精确计算,计算书上写到小数点后三位的,实际上对结构计算的意义并不了解。也不能太相信计算,电算需要人工输入数据,这就有可能出错,软件本身也会存在问题。要锻炼自己利用工程概念对计算结果进行判断分析的能力,判断分析目的是去伪存真,不符合工程实际情况的结果要找出原因,重新计算分析。
当然绝对不是说不要计算,不要准确,准确与“精确”不是一回事。结构设计的依据还是计算,同时结构设计、结构构造与结构计算同样重要。
2、整体概念清晰,“结构”工程师不是“构件”工程师
有的工程师在搞设计时,只是把建筑物分解为一个个构件,逐一计算,拼凑起来,这是很不够的。必须把结构作为一个整体来看,要明确知道自己所设计的结构,薄弱环节在什么地方,各个构件有多大的安全度等等,做到心中有数。
对于一般计算,都有一个假设的简化了的力学数学模型,这种简化必须与实际出入不大,并偏于安全,近似简化计算,必须偏于安全,否则不能用。实际的构造要符合计算模型的要求。
3、经济的结构设计
结构工程师,必须树立经济的概念。不节约就不能称为工程师,外行大量配筋也能造房子。但节约应如何做,就应有整体的概念。在建筑物中,大量应用的构件,万一坏了不会引起连锁反应的构件,都应力求节约。
如单房厂房,屋面板材料消耗占主要位置,一旦坏了只是局部问题,就应精打细算,柱子、基础较关键就要适当留有余地。结构的薄弱环节,关键部位,有时非但不能节约,反而需要加大安全系数,例如大悬挑结构。
基础也是重要构件,万一出问题,很难加固,所以一般也须留有余地。总之对整个结构的安全有关键影响,施工质量好坏影响很大的部位与构件都需要特别注意。例如梁与柱子比较,柱子更关键。
同样的构件,在不同的结构中,是否关键就不一样,框剪结构的剪力墙,与剪力墙结构中的剪力墙,重要程度不一样,重视程度及构造要求是不一样的。
要珍惜每一次设计机遇,不论是大工程还是小工程,要掌握各种各样类型的工程设计,努力扩展自己的“面”,面广了,经验丰富了,解决问题的方法就多了,能承担各种类型的结构设计任务,解决处理各种结构技术问题,才能称得上合格的结构工程师。“面”有了,发展自己的专长也很重要。只有通过自己工程经验的不断积累,才会成为一名优秀的结构工程师。
返回版块140.14 万条内容 · 2070 人订阅
全部回复(18 )
只看楼主 我来说两句生活工程师路过
