一.火锅店装修整体风格,应该很大气,好套。因为火锅店的设计过于豪华,成本也会比较高,而且可能给人的印象是,顾客是来这里消费的,成本会比较高。可以根据火锅店的消费档次来确定方案,如果是一般的低消费店 ,所以风格简单为主,如果接待大多是丰富的客户,那么你可以得到一个更华丽的风格,可以反映整体形象的商店。根据火锅餐厅的大小可选择以下设备:火锅、火锅台、切割机、洗衣机、开水桶或开水、消毒柜、不锈钢厨具等。
二.火锅餐厅的设计是非常重要的,因为大厅的第一印象是客户进入商店,而且客户的用餐区,它必须根据合理布局人体工程学,尽可能方便客户用餐。餐桌之间要保持一定的距离,方便顾客走动,这些都需要考虑火锅店的装修,而大厅要始终保持健康。
三.火锅店装修要注意商店的排气,电力,要注意的电力流,没有足够的话往往会跳闸,火锅店非常简单,你必须有自己的特色汤,底部,配菜是相同的。你要注意肉的质量很重要,肉质不好,汤不好,不会有回头客的。在火锅店装修的时候,还需要考虑 到厨房的卫生情况,因为顾客有时会去厨房,如果厨房的卫生很差,那么会给顾客留下不好的印象,这会严重影响店面的整体形象。尤其是在夏天,应该随时准备除苍。有每一个细节的整个烹饪,做层层检查,每一个细节应该做好健康。
四.桌子可以选择一个圆形,你通常可以坐下来约10人,因为一般形式的火锅晚餐更。表格的形状和颜色应根据以前的设计来决定,不同的款式可以选择不同的颜色。还有大厅照明设计也是非常重要的,尽可能设计的光温暖的颜色,这可以提高人们的食欲,使客户感到舒适的饮食在这里。
五.根据火锅的不同特点,选择合适的装修装修,优雅的就餐环境才是最重要的,一般情况下,火锅分为:麻辣火锅、 海鲜火锅、药膳火锅、个人式涮涮火锅等几种,每种火锅对应的火锅店营造出不同的氛围,根据不同的情况选择不同的饰品和灯饰。
本案来源:(www.zjdingzun.com)
建筑构造
返回版块7.64 万条内容 · 178 人订阅
18层住宅,这种上面是红砖,下面是混凝土的墙是承重墙吗?能安装配电箱吗18层住宅,这种上面是红砖,下面是混凝土的墙是承重墙吗?这墙后面是走廊,在后面是电梯,墙的右边有个拐角,是强弱电井和水井,2楼本来是不住人的,现在物业在上面红砖处安装配电箱,等于挖了一个大洞,不知道是不是承重墙,有没有安全影响,还有我怕下面漏的钢筋会被物业埋管子嫌麻烦,直接割了,不知道同样会不会又影响?上传图片后,系统把图片旋转了,所以有些图片顺时针旋转90度才是
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
