地暖停用以后有没有必要保养?应该如何进行保养?空联机电经过多年的生产销售总结得出,地暖停用以后还是很有必要进行保养的。那么应该怎么进行保养,下面小空空就给朋友们简单的介绍一下:
1.地暖不维修保养可能会影响供暖的效果
地暖系统中,管道平均每年可能会造成1毫米的水垢,而这些水垢会导致地暖在使用的时候,供暖效果下降6℃左右。
2.地暖不维修保养可能会影响能源浪费
还是水垢的问题,地暖在使用的过程中会产生很多水垢。要想达到供暖的温度,我们就必须消耗更多的资源,从而就会造成能源的浪费。所以,从能源消耗、减少家庭开支角度考虑,我们也应注意地暖清洗问题。
3、地暖不维修保养可能会影响人体健康
地底下的东西,长时间的潮湿可能会造成细菌的滋生。给我们的生活带来一定的隐患,尤其是对于老人和孩子来说,直接会影响他们的身体健康。
4、在黏泥堆积过多时,地暖管就会出现堵塞的情况,无法正常的使用,最终可能就要更换地暖管,会造成一定的经济损失,也就缩短了地暖使用寿命。
根据内蒙古电采暖小编的了解,当系情况下,地暖清洗主要有四种方法。分别为清水清洗、化学清洗、射弹清洗和脉冲清洗。空联机电机电小编提醒朋友们要选择正规的公司,这样才能让地暖更有效的为我们服务,才能够保证我们自身买的身体健康以及良好的散热效果。
采暖供热
返回版块20.37 万条内容 · 545 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习了
