电线的安全使用与我们息息相关,在生活中我们经常忽略不够重视,等出现问题的时候才追悔莫及,现在为大家介绍一下低烟无卤电线。
一、低烟无卤电线适用场合
本产品适用于交流额定电压450/750V及以下的地铁、高层建筑、商场、剧院、发电站、化学工厂、城市广场及其他公用事业等对电缆阻燃特性要求高的场合。电缆的无卤低烟、低卤低烟特性,当火灾发生时,蔓延速度慢,烟浓度低,可见度高,有害气体释放量小,便于人员撤离。
燃烧气体的腐蚀性小,也避免了对仪器设备的损害,低卤、无卤的特性,使得电缆材料在耐老化和耐紫外线及其它辐照性能大大提高,从而延长电缆的使用寿命。
二、低烟无卤电线电缆特性:
(1) 抗张强度比一般PVC电线大:一般PVC电线抗张强度大于1.05Kgf/mm2,而低烟无卤电线电缆抗张强度大于1.2Kgf/mm2;
(2) 具有良好的耐候性(-30℃~105℃)与柔软度(硬度为80—90);
(3) 具有非移性(因为此产品配方中不用添加可塑剂,故不会有移形性);
(4)
燃烧时不会产生有毒黑烟(会产生少量白色烟雾),具有较高的体积电阻率:PVC电线一般为1012~1015Ω/cm3,低烟无卤电线电缆大于1016Ω/cm3;
(5) 具有良好的耐高压特性:PVC电线一般耐10KV以上,而低烟无卤电线高达15KV以上;
(6) 具有良好的弹性和粘性,无毒:低烟无卤电缆采用特殊材料制成,不采用PVC材料。在燃烧时不产生有毒的气体。
(7) 无污染:不含铅、镉等重金属,残留物不会对土壤环境产生损害;无腐蚀性:燃烧时不产生HCL等有毒气体,酸性极小。
(8) 高透光率:经过特殊工艺加工的低烟无卤电缆能在燃烧时产生较低的烟雾量,产品标准规定透光率大于60%。
(9) 防紫外线:低烟无卤电缆的特殊结构使之可以抵抗较为强烈的紫外线照射。现在光伏清洁能源市场都采用专门的低烟无卤电缆产品。
但如果不了解安全用电常识,很容易造成电器损坏,引发电气火灾,甚至带来人员伤亡。所以说“安全用电,性命攸关”。
装饰装修材料
返回版块6.32 万条内容 · 191 人订阅
玻璃钢型材的杰出特性玻璃钢型材的杰出特性 玻璃钢型材是发展较快的一种复合材料,具有杰出的特性,与金属材料相比重量轻、强度高、耐腐蚀性强、色彩鲜艳、防渗漏、绝缘、耐瞬间高温等特性,是一种兼具功能和结构特性的新型材料。 1. 玻璃钢型材的可设计性,只要合理的调配玻璃钢材料的比例,选择合适的铺盖方法和程序,就可以一定程度上改变产品的特性,如提升它的强度、抗腐蚀程度、抗紫外线能力、抗光、热、电性能指标等,从而满足满足它的使用环境要求。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
