别再说你CAD画图画了二十年了!先赶紧测试一下看看自己到底是不是大咖吧!
这八个CAD命令只要会了一半就可以称为大咖了,全部都会的人,据说全国不到百分之一!
开门见山,不扯闲篇。
No.1:ncopy
功能概述:把图块、外部参照、或者DGN底图文件里面的实体复制到当前图中。不使用参照画图的直接无视跳过。
经典场景:小明在一张有参照的图中画图,需要设置当前图中的文字样式,尺寸标注样式,此时小明发现参照图里就有现成的,想弄过来怎么办?炸开?不可能!参照又不是图块怎么能炸。直接格式刷更加不行!找到参照路径实际打开参照原图,也很繁琐,而且找图开图花时间啊!实际上小明真正需要的,就是这个“ncopy”命令!
实用指数:★★★
强大指数:★★★★★
No.2:Burst
功能概述:把带属性的图块炸开,得到的不是属性,而是更有用的普通文字text实体,而且文字内容就是属性值,而且图层是原图块图层
经典场景:
甲:我手头有个属性块想炸开,可以的吗?需要一个理由吗?
乙:不需要的,想炸就炸,你最闪亮。
甲:知道怎么炸块吗?
乙:知道,不就是敲个“x”么,简单。
甲:不对啊,炸了之后字怎么变了啊,而且它变成不是文字了啊。
乙:不知道啊,我一直就这样炸的啊。
深度小编:速度试下宇宙无敌的Burst命令!炸了跟没炸一样!
甲:不明觉厉。。。
乙:试了!果然强万分大!炸了之后外表看起来跟没炸一样,但实际又炸了!已经是散的了!但是文字内容、图层等炸出来的跟原来在图块里显示的完全一样!
实用指数:★★★
强大指数:★★★★★(可以有6星么)
No.3:overkill
功能概述:把图中重复的实体删掉
经典场景:看其功能就知道它的应用场景有多普遍了。小编给周围同事用这个命令做过测试,发现没有一个同事的图是没有问题的,只要运行这个命令,都会有重叠实体被找出来删掉。
实用指数:★★★★★
强大指数:★★★★★
No.4:join
功能概述:把散的线段、圆弧、多段线等连接起来成为整体多段线。
经典场景:最经典应用场景是散线连接为整体多段线的情况,年轻天真的同学一般用pedit命令,然而这种情况下join命令以三比一大比分完胜pedit,什么意思呢,大致来说,完成同样的“散线相接”,join只需交互两次、一次鼠标选东东,一次输空格;而pedit需要六次交互。详细请看视频操作吧,小编使出吃奶的劲做了一个无比详细的视频供小主您参考。此外join命令还可以做break打断的逆操作,这个是pedit无法做到的,有时候很方便,甚至很强大!
实用指数:★★★★
强大指数:★★★★
No.5:chspace
功能概述:把任意实体从图纸空间“无缝”穿越到模型空间,或者相反。
经典场景:本命令看起来很无用,当然如果你连布局都不用,可以直接跳过本条,没人会当面说你low的。在很久很久的一段时间,深度小编也一直百思不得其解,为什么提供这样的命令让实体行走在图纸和模型之间,看起来很酷的样子,但切来切去有意思么,很好玩么。直到有一天,小编遇到一些别的国家的狮子,提到在他们的神奇国度,是如何使用chspace来穿越的....恍然大悟,原来如此!
实用指数:★★★★
强大指数:★★★★★
No.6:torient
功能概述:保持整体位置不变,处理文字、多行文字、属性定义、属性块文字自动转到按可读习惯显示
经典场景:所谓可读习惯,就是向右读的习惯,跟尺寸文字的“可读习惯”一致。深度小编觉得其实用指数非常非常高,可惜最多只有五星,否则毫不犹豫给七星。事实上,有了这个命令之后,再也根本不需要考虑文字角度和朝向问题了,任你几路来,它只一路去的啊,随便你怎么移动镜像旋转文字,无论中间如何朝向,只要在最后出图打图之前一秒钟,记住运行一次这个命令,世界立即清静了啊。其实这个功能难度系数真不高,但实用性太强了,过来人都懂的!
实用指数:★★★★★(7星,如果可以有的话)
强大指数:★★★★
No.7:attsyn
功能概述:批量更新同步属性块的属性。
经典场景:使用过AutoCAD属性块的同学多少一定会遇到过这个问题,不知道什么时候开始,画着画着什么都没做,莫名其妙有些属性块的属性就飞走了,甚至颜色变了、字高也不对了,抓狂+苦闷。此命令与“No6. torient”有异曲同工之妙,都属于无视一切牛鬼蛇神、我自岿然不动的类型,只要在最后打图之前执行一下此命令,那么所有属性都会打回原形,世界恢复了秩序,人民获得了自由!
实用指数:★★★★★
强大指数:★★★★★
No.8:oops
功能概述:把删掉的最近一个(一些)实体恢复到当前图中。
经典场景:小编了解到,其实这个命令年代久远,居然比undo命令更古老,而其初衷正是为了恢复不小心删掉的东西。应用场景可谓极其普遍:画图又不是吟诗作赋,难免擦擦写写,改来改去啊!设计狮们都无比熟悉,总有一些时候让你追悔莫及:呀呀呀~~~酒醉错斩了郑贤弟,呵呵不对,应该是酒醉错删了,无所谓了,总之就是删错了!删错了,又不舍得undo,否则之后做的一大堆编辑又得undo回去了。诚然,把改好的当前图拷贝到临时图纸再undo、或者另存一个图再undo,算是一个有效的补救动作,但不是还得版本合并忒麻烦么,直接敲个“oops”,嘴巴上不忘同步一句“oops~~”,引办公室一众羡慕妒忌的目光,格一下子就上去了呵呵。
这只是场景之一啊,此外还有另外一个强大而另类的奇葩应用,小编在此卖卖关子就暂时不说了,请点击“AutoCAD高版本新功能-oops有时比undo更好用”观看视频,也可以百度云盘下载高清视频。
实用指数:★★★★★(6星,如果可以有的话)
强大指数:★★★★★
亲爱的设计狮们这八个命令您到底知多少?您已经是CAD大咖了吗?
CAD下载及教程
返回版块52.07 万条内容 · 655 人订阅
什么是视口?视口主要设置有哪些?浩辰CAD的模型空间是一个虚拟的三维空间,我们可以在模型空间绘制二维或三维的图形,而布局的图纸空间就是一张虚拟的纸张,要将模型空间的图形排在这张纸上,就需要在图形空间上开一个窗口来显示模型空间的图形,这个窗口就是视口。 视口的大小、形状可以随意使用。在视口里面对模型空间的图形进行缩放(ZOOM)、平移(PAN)、改变坐标系(UCS)等的操作,可以理解为拿着这张开有窗口的"纸"放在眼前,然后离模型空间的对象远或者近(等效ZOOM)、左右移动(等效PAN)、旋转(等效UCS)等操作。
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
