因为市政道路排水管道施工工程会影响到城市的排水系统,尤其是在有大的降水过程发生的情况下,排水管道将会发挥着重要的作用,因此在排水管道建设中,相关施工人员一定要加强研究其相关施工技术,才能更好地掌握排水管道施工技术要点,进而保证施工质量,促进城市发展。
根据市政道路配水管施工的实际情况可知,管道基础平顺度误差大产生的原因主要有如下三个方面:首先,沟槽基底开挖标高较难控制。 在机械开挖沟槽时,挖机是靠人工操作机械施工,沟槽沟底标高全凭挖机手的经验来控制,不能超挖深。 为了更好的提高施工质量,满足实际施工要求,沟槽基底还必须再由人工进一步进行基底清除和夯实;第二,管道基础人工支模时,模顶面标高及平顺度误差较大。 在实际施工过程中,上述情况会直接影响混凝土浇筑管道基础的平整度和平顺度, 从而影响整个市政道路排水管施工的质量;最后,沟槽作业面狭窄、坡陡。并且,有大量泥土或泥块落入沟槽中,使模板安装质量和已浇筑混凝土表面质量受到极大影响。
在实际的排水管道施工中,因为在测量和施工的过程中存在一些失误都有可能造成管道错位的情况出现, 一旦出现这种情况,就会有严重的城市积水和倒坡的现象。 管道错位的主要原因应该是在设计管道的时候,没有对实际的施工现场进行全面勘察,这样的设计自然没能充分考虑施工现场的水文地质情况,进而影响了施工质量。 而且在使用过程中,管道长期受到积水的腐蚀,会逐渐缩短管道的使用寿命,腐蚀程度加剧,管道同样会有移位现象的出现。 当受到水流的作用,还会增大管道的受力,也会加剧管道的受腐蚀程度,在原来设定的水头出现位置改变的情况, 就会引发倒坡现象的出现;倒坡具有一定程度的时候,管道也会发生移位。 而且在进行施工之前,如果施工测量放线出现失误,使得测量结果不准确,进而导致管线的施工位置不正确,同样会致使管线错位情况的出现。
如果市政道路排水管道产生漏水,不仅会对管道的正常使用产生影响,还会在一定程度上影响管道周围的建筑物。 首先,管道的材料质量与管道是否出现漏水现象有着直接联系,通常情况下,管道质量不合格是导致管道漏水的主要原因。 因此在施工前,一定要对管道的质量和规格等进行严格把关,才能很大程度避免管道漏水问题的出现。 此外,在施工的过程中,还需要保证基地不发生沉降,这样才不会让管道在以后的使用中出现管道拉裂现象,同时还要保证管道的联接处理非常到位,并且施工人员还需要加强控制管道放置和地基的加固,进一步避免管道出现漏水问题。
在施工前,施工人员要熟练掌握施工图纸,了解施工管线的长度以及走向等内容,这样才能更好地进行管道施工,同时还能充分了解到施工现场的实际地形和地势状况,这些都能为施工人员顺利完成施工提供了有利的依据,还能减少或者避免一些不必要问题的出现。 这也要求设计人员要将施工图纸设计好,详细全面的考察研究具体的施工现场,进而提前避免排水管道移位、漏水问题的出现。在施工前,还要确保施工现场周围的交通良好,这样才能让施工所需用材能够运输到现场。 施工人员还需要结合以往的施工经验对施工中可能出现的故障加以预测,并积极制定相应的措施,做到提前预防, 例如在排水管道施工中时常会有管线与城市道路交叉的情况,此时,施工人员就需要对管道的施工进行仔细分析,确保施工顺利进行。 对于施工放线中存在的问题,一定要及时处理,才能尽量延长施工进程。 另外,在排水管道的施工中,有的时候势必会对一些道路产生破坏,因此在施工中要严格按照施工图纸进行,并且在地面开挖之前对其进行详细的研究,尽可能的降低施工对路基质量的影响,同时也能保证施工质量和安全。
在市政给排水工程的施工过程中,土方施工在整个工程中占了非常重要的比例。 因此,在进行土方开挖之前,必须要对地下的现有管道、电缆以及其他设施的位置一一探明,然后与相关单位协商处理方案。在征得对方同意以后,才能进行开挖工作。在土方开挖的过程中,还必须要对上述设施进行保护或是迁移。 如果施工地段的地下水位过高,或是在雨季施工,就必须在施工过程中采取有效的排水措施,确保水位在工作面的 2m 以下,以免因为沟槽长期积水导致浮管现象的发生。 在施工过程只,施工单位必须要掌握天气的变化情况,避免基槽泡水;如果沟槽底部是岩石,必须要增加 30cm 的开挖深度;如果遇到软土地基或是有其他的埋置物时,应该与相关部门协商解决。 市政给排水工程中的施工测量直接关系着整个工程建设的质量。 因此,施工单位必须要对其引起高度重视,必须要指派专业的人员来完成此项工作。 为了保证每道施工工序都按照设计进行,可以将自检自测的工序中的允许偏差精度比实际规定的精度再提高 50%。
在完成管道开挖工序后,还要平整夯实整个沟槽,然后再进行管道的安装,而且在安装之前要确保安装管道所需的材料、设备都已经准备好,相关人员也已就绪。 施工人员需要详细检查模板的位置、标高和强度,比如,对接缝的平整严密度进行检查,管材的出厂是否具有相应的合格证等。 同时在安装之前,还要全方位的检查管道的外观、质量等,在铺设管道的过程中,不能直接将管道扔进沟底,否则容易将管材摔坏。 在安装完成后,应该按照原有的设计位置和高程,在基础上将管道稳定好,将管道口清洗干净,并填抹缝位,压实封口的橡胶圈,在保持其湿度的基础上采用水泥砂浆进行管道联接。 并且在完成抹带施工工序后,通过湿麻袋淋水来起到养护作用。 而对于管道质量的控制,需要保证接口不会出现裂缝和空鼓现象,保持接口平整。 同时还需要将存在沟槽中的积水排除干净才能进行其他管道的安装,这样才能保证沟槽中的排水通畅,尤其是施工过程中出现下雨的情况下,更要做好这一项工作。 为了有效避免未清除的积水浸泡管材,使排水管道的施工质量受到影响,需要进行其外观的检查、高程和中心线的复测,进而恢复位移管道。
在进行市政道路排水管道施工中,施工人员一定要掌握施工中容易出现的问题, 全面认识到排水管道工程的重要作用,以及对城市发展的影响,这样才能使得施工人员能够不断研究探析其施工技术, 促进我国市政道路排水管道施工技术水平的提升。
道路工程
返回版块15.07 万条内容 · 648 人订阅
微表处在高速公路养护中的应用经过长时间的运营高速公路在重载、气候条件等各种因素的作用下往往会出现各种病害,包括龟裂、细骨料损失以及渗水等。这些问题可以采用微表处技术进行处理。微表处能够有效解决路面老化、坑槽松散、光滑以及磨损等病害问题,同时能够显著提高路面的承载力、耐久性、抗滑性、平整度和防水性等,因此微表处能够提高高速公路路面的养护质量和效果,具有非常显著的经济效益和社会效益。影响微表处施工质量的因素较多,包括各种原材料的质量、比例、施工技术以及人员等,因此应严格根据相关要求进行设计和施工,以确保微表处的施工能够取得良好的效果。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
