目前,在保证水质安全的条件下热水系统共有3种灭菌方法:1)紫外光催化二氧化钛装置(AOT);2)银离子消毒器;3)高温杀菌消毒。每种方法各有不同:
1) 紫外光催化二氧化钛装置(AOT)消毒灭菌:一过性瞬间灭菌;串联于管路中即可所以安装简单;自动运行报警不需人工操作;适用温度4℃~70℃。适合于任何热水系统。
2) 银离子消毒器:要有180分钟以上的作用时间才能达到效果;离子浓度不能随水量的波动及时调整;对银离子浓度有要求,浓度超标有重金属中毒的危险,浓度低不能起杀菌效果,且目前没有在线检测离子浓度的装置。适合于水量稳定有作用时间的系统中。
3) 高温杀菌消毒:高温运行会增加系统的运行能耗,温度越低能耗越低,每降低10度节能可达25%;结垢严重、管路的腐蚀速度快,同时减少设备和管路的寿命;有烫伤的风险尤其是幼儿园、疗养院和医院,需配有防烫伤的装置。
综上所述,紫外光催化二氧化钛装置(AOT)是热水系统中的最佳灭菌消毒的方法。
建筑给排水
返回版块47.22 万条内容 · 1290 人订阅
建筑给排水工程量计算方法小结一、主要分项工程内容 1、给水工程 1.1、室内给水管网; 1.2、给水附件; 1.2.1、控制附件 1.2.2、配水附件 1.3、支架,套管,法兰。 2、排水工程 2.1、排水管网; 2.2、清通设备(支管:地面扫除口,法兰端盖; 干管:检查口;室外排水井。) 注:地面扫除口是未计价材料,需要单独列项。 2.3、土建类配件。 3、卫生设备 4、零星类土建工程二、室内给水管网
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句学习了
谢谢楼主分享!
