日常生活中,我们总会遇到一些接线的的问题,不能这点小事就找电工吧,毕竟人家电工也挺忙的。我们可能认为:接线,那太容易了,只要接上能通电就可以了嘛。事实上,接线也不能太随便了,随随便便将线头连接上很可能会让电线承受很大的压力,进而会导致电线烧毁甚至发生危险。 平常中常见的电线的一种接法就是分别将两个电线的断口处分别压成两个小钩子的情况,让它们互相勾住,然后压紧缠上绝缘胶布就完了,就如下图所示:
电线的一般接法 我觉得一般人这样接线的比较多,因为这样简单省事,方便快捷。其实这样接法是不合理的,这样接线,两根电线的接触面太少,从而导致此处的电阻过大,通电后发热要比其的不接线的地方严重,最容易发生烧坏;而且这种接法不够牢固,容易发生松动,通电时发生松动,此处就容易发生打火(产生火花)现象,对人及其它易燃物是十分不利的。 其实接线有很多种,为什么把这些接线方法叫做规范接线呢?因为我们最常见的非专业接线方式(但常见的不一定就是正确的)很容易出现毛刺、棱角、虚接,导致运行过程中出现打火、局部过热、接触不良甚至短路的故障现象,是存在很大安全风险的。 电线接头的处理方法 方法一:
通常的电线接头都是这样的接法,才能保证电线接头不发生打火、短路,与接触不良的现象。这是施工规范,是每个电工的应该的做到的。 方法二:
分支线路就是这种接法,主线路不能截断,附电线围绕主线缠绕6--8圈。当电线出现打火、短路、接触不良的现象很严重时,也能够很简单的处理,电线打火与短路是因为没有正确的接线头造成的,接线头松动后,高负荷电流通过时就会产生电离子,电离子相互排斥样子很象电焊的焊花,同时温度也升高起来了,而且很快,如果能粘上就通电,通不了电就形成了短路。 接线头的处理方法:
现在接线头如果讲究的话,电线应该用防火胶布缠在里面,它的作用就是防止电打火烧坏东西,这是在吊顶内很重要,特别是现在很多吊顶材料用了木方做龙骨,更需要这样做。 电线末端的处理方法
每一根电线的末端都要做这样的处理,这样有效的避免触电的危险,也是从细微处看工人的做工是否专业 接线盒是引发故障的原因之一
电线的打火,短路,接触不良,等等的故障不止是在接头上,还有一处是在接线盒内,有很多的现象是新房子水电都没有问题,装修结束后问题就现来了。再说一下电线盒内线头接法,看着乱其实是有规律的,红的是火线,篮的是零线,花的是地线,套线帽是一次性,有的工人打开后把线接好用胶布简单的处理一下就完事了,这是不正确的。
接线盒内接线头的处理方法
有外接电源时的线路接法
这是线路中有外接电源时的接法,通常的电线接头都是这样的接法,才能保证电线接头不发生打火、短路,与接触不良的现象,分支线路就是这种接法,主线路不能截断,附电线围绕主线缠绕6--8圈。
返回版块97.85 万条内容 · 2065 人订阅
关于高压配电系统的这些知识,你未必都了解!高压系统的概念 高压 就是电压等级为1000V及以上的电压即为高压。 高压主要分为三类: 发电电压:6kV、10kV、15kV等 输送电压:35kV、110kV、220kV、380kV、500kV等 区域电压:6kV、10kV等 电力系统的概念:由发电、输电、变电、配电、用电的设备及相应的辅助系统组成的电能生产、输送、分配、使用的统一整体。 高压系统的负荷分类 高压用电负荷分为:一级负荷、二级负荷、三级负荷。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句感谢分享。。。。。。。
感谢分享。。。。。。。
