1、七氟丙烷 灭火剂环保安全性能
七氟丙烷(HFC-227ea)是一种新型的洁净气体灭火剂,分子式是CF3CHFCF3。其灭火效率高、灭火速度快、不复燃,是国际消防界率先认可的理想哈龙替代品。 七氟丙烷灭火剂的主要特点为:
(1)环保:臭氧耗损潜能值(ODP)为零,不会破坏大气臭氧层。药剂在常温常压下喷放时是透明、洁净的气体,灭火后残渣,对设备无污损。
(2)安全:七氟丙烷的未观察到不良反应浓度NOAEL值为9%,而一般七氟丙烷的灭火设计浓度为10%以下,对人体基本无害
2、七氟丙烷(HFC-227ea)灭火剂灭火机理
与卤代烷灭火剂的灭火机理相似,是在全淹没状态下对火产生物理变化及化学反应。主要利用化学抑制的作用来扑灭火灾,对燃烧反应起负催化作用。当空间内七氟丙烷达到一定的浓度时,燃烧反应链不能维持下去,致使燃烧熄灭。 3、 七氟丙烷(HFC-227ea)灭火剂物理性能
沸点: -16.4℃ 液体密度: 1.41g/ml(20℃) 冰点: -131.1℃ 臭氧层消耗潜能值(ODP): 0 临界温度: 101.7℃ 大气层停留时间: 36年 临界压力: 2.91Mpa 蒸气压: 0.39Mpa 蒸气密度:31.2kg/m3(20℃) 未观察到不良反应最大浓度(NOAEL): 9% 可观察到不良反应最小浓度(LOAEL): 10.5% 系统设计灭火浓度: 8%-10%
4、七氟丙烷(HFC-227ea)灭火剂技术指标见下表
5、QL227型七氟丙烷灭火系统和灭火装置基本参数 工作环境环境温度: 0℃~50℃ 工作环境湿度: ≤95% 最大充装密度: 1150kg/m3 贮存容器: 70L、90L 、120L 灭火剂贮存压力: 4.2Mpa(系统)、2.5Mpa(装置) 最大工作压力: 6.7Mpa(系统)、4.2Mpa(装置) 最小工作压力: 3.6Mpa(系统)、2.0Mpa(装置) 喷射时间: ≤10s
6、 QL227型七氟丙烷灭火系统和灭火装置的主要特点
1、产品的容器阀采用金属膜片密封,保证了阀体可靠的密封性能,能保证灭火剂长期储存。 2、产品选用先进的专用阀启动器,其体积小,重量轻,结构紧凑,使用安全,无需维护。 3、多种喷头设计,可根据实际需要进行选择,确保使用性能 。
一 (1)柜式七氟丙烷灭火装置简介
柜式七氟丙烷气体灭火系统以“洁净气体”七氟丙烷作为灭火剂,灭火机理是通过惰化火焰中的活性自由基,实现断链灭火。七氟丙烷的特点是:无色无味、清洁、不导电、毒性低、灭火效率高、不污染被保护对象,特别是对大气臭氧层无任何破坏作用。在第一代的哈龙替代物中,七氟丙烷的综合性能最好。
优点:
(1)安装简便:本公司生产的柜式七氟丙烷气体灭火装置是一种无管网灭火设备,具有轻便、可移动、安装灵活的特点,外表美观,不破坏防护区内的整洁。
(2)效率高:灭火剂无管路损失,当火灾发生时,本装置可直接向防护区喷射灭火剂,因此灭火效率高、速度快。
(3)安全性好:柜式七氟丙烷由于没有管网阻力损失,系统工作压力小,为2,5MP,相比有管网七氟丙烷灭火系统4.2MP,压力小,在储瓶最大工作压力相同的情况下,更安全.
(4)防护系数大可靠,:由于柜式七氟丙烷灭火系统在每个防护区都配备灭火装置,在所有防区发生火情都能同时灭火,而有管网灭火系统采用的是组合分配方式灭火,灭火剂的配置是按最大保护区来计算,考虑的是在同一时间只有一个保护区发生火情。
建筑消防给水
返回版块28.31 万条内容 · 691 人订阅
新喷规车库等场所能不能用扩展喷头喷规6.1.3- 5 顶板为水平面,且无梁、通风管道等障碍物影响喷头洒水的场所,可采用扩大覆盖面积洒水喷头; 那么车库或其他不吊顶场所,有梁有风管,可以用扩展喷头吗
只看楼主 我来说两句抢地板资料在哪里?
多谢楼主分享
