人、装备、灭火剂是组成消防部队战斗力的三个要素,只有三个要素同时具备,消防部队才能形成战斗力。灭火剂作为三要素之一,是形成消防部队战斗力关键因素,城市公共消防水源达标是保证消防部队有充足灭火剂的基础,也是一个城镇防控火灾能力的标志。目前,我国城镇公共消防水源主要有消火栓、消防水鹤等,但是各地消火栓、消防水鹤的不达标问题比较严重,影响了城镇防控火灾能力和消防部队扑灭火灾的能力。同时,由于对消火栓、消防水鹤规划的依据、计算的标准等问题掌握不够、不透,应有数计算方法不科学,使计算结果存在很大差异,造成公共消防水源应有数始终不一致、不清楚,影响了城镇公共消防水源建设。结合《建筑设计防火规范》、《室外给水设计规范》等国家规范,慧都教育与大家共同探讨城镇消火栓、消防水鹤应有数的计算方法问题。
一、室外消火栓
室外消火栓是设置在建筑物外面消防给水管网上的供水设施,主要供消防车从市政给水管网或室外消防给水管网取水实施灭火,也可以直接连接水带、水枪出水灭火。因为《建筑设计防火规范》、《室外给水设计规范》等国家规范均没有提到“市政消火栓”概念,应按照室外消火栓间距标准考虑市政消火栓应有数,室外消火栓间距和应有数也就是市政消火栓间距和应有数。
(一)现行国家规范对室外消火栓间距问题设计
根据《建筑设计防火规范》,室外低压消火栓给水的保护半径一般根据国产消防车供水能力和消防车出水操作计算,也就是国产消防车的双干线最大供水距离为180m(按65mm麻质水带,每盘麻质水带长度20m,国产消防车水泵的出口压力不宜超过65万帕,口径19mm水枪,水枪射流达到15m充实水柱,国产消防车可双干线串联9条麻质水带,也就是国产消防车供水距离180m),火场上水枪手留有10m的机动麻质水带,如果麻质水带沿地面铺设系数按0.9计算,那么国产消防车供水距离为(9×20-10)×0.9=153m。所以,室外低压消火栓保护半径为150m。
室外消火栓间距布置的原则,是保证城镇区域任何建筑都有2个消火栓的保护。根据城镇道路建设情况,室外消火栓最大布置间距X=√[R2-(L/2)2],R是室外低压消火栓最大保护半径,为150m。L是街道中心线之间的距离,按城镇规划要求道路间距一般不超过160m,而消防干管一般沿道路设置,因此,2条消防干管之间的距离亦不超过160 m,按街区两边道路均设有消火栓保护。经计算得:室外低压消火栓间距X=127m。考虑火场供水需要,室外低压消火栓最大布置间距不应大于120m。
(二)室外消火栓应有数的计算方法
根据《建筑设计防火规范》、《室外给水设计规范》等国家规范,室外低压消火栓间距不应大于120m。我国城镇街区内道路间距一般不超过160m,结合《城市工程管线综合规划规范》,自来水配水管一般沿道路设置,一个城镇消火栓应有数最简单最合理计算方法为:城镇道路长度(m)除以120m的间距,得出的数值为城镇消火栓应有数;如果确定一个城镇道路长度有困难,可以通过当地城镇供水部门,得到城镇城区100mm以上自来水配水管长度(m),因为随着城镇用水量增大,城镇配水管基本采用100mm以上管道,该数值基本与城镇道路相等,所以用城镇城区100mm以上自来水配水管长度(m)除以120m的间距,也可得出消火栓应有数,这样要排除一条街道铺设2条自来水管线情况,才能更接近消火栓应有数。
二、消防水鹤
消防水鹤又称加水柱、快速加水器,是为水罐消防车快速加水,保证灭火用水量的城镇公共消防设施。
(一)现行地方推荐标准对消防水鹤间距问题设计
按地方推荐标准——《城市消防水鹤建设标准》,消防水鹤规划布局应遵循的原则是:按《城市消防站建设标准》及各地消防站的实际情况,一个消防站一般有3台中型水罐消防车,用这3台中型水罐消防车在火场与水鹤之间运水,在这段距离内运水能保证火场2支19mm水枪(每支水枪流量6.5升/秒,2支水枪即1个消火栓流量)不间断出水灭火(按《建筑设计防火规范》,室外消火栓间距应为120m、保护半径150m,可保证城区内任何一点均有两个消火栓保护。目前,城镇建成区消火栓不达标,建设消防水鹤可相当于在城镇建成区消火栓不达标的区域增加1个消火栓),这个距离就是消防水鹤的保护半径1000m,为不留保护空白点,应设置为等边三角形,所以,消防水鹤间距为1700m。这个间距是建立在城镇区域任何建筑都有2个消火栓的保护,而且城镇建成区已经有一个消火栓保护,还缺少一个消火栓基础上通过建设水鹤相当于再解决一个消火栓而确定的水鹤间距。如果完全用水鹤替代消火栓,水鹤间距应该在《城市消防水鹤建设标准》规定间距1700m基础上减小一半为850m,且布置为等边三角形。
(二)消防水鹤应有数的计算方法
城镇建成区的街路、自来水配水管、市政消火栓已经成体系,不容易改变,用消防水鹤替代消火栓是最佳解决方式,城镇建成区和新建城区消防水鹤间距问题国家没有明确标准,吉林省也没有强制标准可以遵循,只有一个地方推荐标准。《建筑设计防火规范》8.2.10条规定“寒冷地区设置市政消火栓、室外消火栓确有困难的,可设置水鹤等为消防车加水的设施,其保护范围可根据需要确定。”,所以,笔者认为,消防水鹤间距问题和应有数计算问题,应分为城镇建成区和新建城区两部分考虑,并且采用面积法计算。
①城镇建成区消防水鹤间距为1700m,供水半径为850m,供水面积为850m半径的圆形面积,大约为2.2平方公里,用城镇建成区面积除以每个水鹤供水面积2.2平方公里得出为城镇建成区消防水鹤的应有数;
②新建城区如果只建设消防水鹤一种水源,不再建设消火栓,根据吉林省地方推荐标准——《城市消防水鹤建设标准》,间距应为1700m的一半为850m,供水半径为425m,供水面积为425m半径的圆形面积,大约为0.5平方公里,用新建城区面积除以每个水鹤供水面积0.5平方公里得出为新建城区消防水鹤的应有数。水鹤在实际布置上应为等边三角形,确保不留空白点。
三、现行国家标准修订方向
现在,国产低压泵消防车水泵的出水口压力已经提高到100万帕——120万帕,国产中低压泵消防车水泵的出水口压力已经提高到180万帕以上,消防队使用消防水带的材质发生了根本改变,阻抗系数比麻质水带减小一半以上,消防水带的耐压强度也提高很大,经测试国产低压泵消防车双干线最大供水距离可达到400m以上,因此室外消火栓的间距应该至少扩大一倍,达到240m,这样才符合现在的实际。国家有关部门应该根据现在城镇发展情况、消防队器材装备改良情况,出台消防水鹤的建设标准,明确消防水鹤间距问题,为公安消防机构参与城镇消防水源规划确立法规依据。
市政给排水
返回版块23.56 万条内容 · 786 人订阅
给排水预留预埋关键工序及质量控制保证措施案例本工程施工规划用地面积2.4万平米,总建筑面积22万平米。给排水管道穿过污水泵坑、水池、外墙出户、楼板、剪力墙、屋面、人防区、结构梁等部位的预留孔洞、套管、直埋管道、埋件等。下面详细的说说给排水预留预埋关键工序及质量控制保证措施: 预留预埋工艺流程: 施工准备: 1、技术准备: A、审核管道及设备安装图纸是否符合现场作业条件,有无尺寸标注、标高失误,以及图纸上没有明确管径的部位,管道与结构之间是否存在空间冲突,确定预留预埋的加工和固定形式。点这免费下载施工技术资料
只看楼主 我来说两句抢地板消防栓可以焊接吗?
感谢楼主分享
