在电气控制系统中电气控制线路回路分直流回路和交流回路,云南昌晖仪表制造有限公司与大家分享电气设计中电气控制回路线号规则。
1、电气控制线路回路标号按照“等电位”的原则进行标注
“等电位”指电气控制线路回路中接在一点上的所有导线具有同一电位为而标注相同的回路标号。
电气设计中电气控制回路线号规则http://yunrun.com.cn/tech/611.html
2、电气控制线路回路标号由三位或三位以下的数字组成
“个位”代表相别,如三相交流电路的相别分别用1、2、3;“个位”奇偶数区别回路极性,如直流回路的正极侧用奇数,负极侧用偶数。
“十位”数字的顺序区分回路中的不同线段。
“百位”数字的顺序区分不同供电电源的回路。如直流回路中A电源的正、负极回路标号用“101”和“102”表示,B电源的正、负极回路标号用“201”和“202”表示,电路中若共同用一个电源,则“百位”数字可以省略。当要表明回路中的相别或主要特征时,可在数字标号前面或后面增注文字符号,文字符号用大写字母,并与数字标号并列。
数显表http://yunrun.com.cn/product/
3、直流回路标号
正极回路的线段按“奇数”顺序标号,如1、3、5……等;负极回路的线段按“偶数”顺序标号,如2、4、6……等。在同一回路中,经过降压元件(如电阻、电容等)时,要改变标号的极性,对不能明确标明极性的线段,可任意标奇偶。
在直流一次回路中,用“个位”数字的奇偶数区分回路的极性;用“十位”数字的顺序区分回路中的不同线段,如正极回路用1、11、21、31……顺序标注,负极回路用2、12、22、32……顺序标注;用“百位”数字的顺序区分不同供电电源的回路,如A电源的正、负极回路标号用101、111、121……和102、112、122……表示,B电源的正、负极回路标号用201、211、221……和202、212、222……表示。
4、交流回路标号
交流二次回路的标号与直流二次回路的标号相似。经过降压元件时的不同线段分别按“奇数”和“偶数”的顺序标号。如一侧按1、3、5……等标号,另一侧按2、4、6……标号。
一次回路中,用“个位”数字的顺序区分回路的相别,用“十位”数字的顺序区分回路中的不同线段。如第一相回路按1、11、21 ……顺序标号,如第二相回路按2、12、22……顺序标号,如第三相回路按3、13、23……顺序标号。对于不同供电电源的回路,也可用“百位”数字的顺序标号进行区分。如第一相回路按101、111、121……顺序标号,如第二相回路按201、211、221……顺序标号,如第三相回路按301、311、321……顺序标号。
电气工程施工
返回版块8.81 万条内容 · 499 人订阅
中小型单三相异步电动机 铸铝转子铁心技术要求电机的技术经济指标在很大程度上与其制造材料、制造工艺有关。在电机制造厂中,同样的设计结构,同一批原材料所制成的产品,其质量往往相差甚大。为了指导和规范电机行业的生产,提升电机产品质量特制定本标准。适用的企业包括整机厂,也包括零部件厂。各相关企业生产制造的产品必须符合本标准要求。本标准对实现这些工艺的设备、操作方式等不作具体要求。但企业应具备必要的生产设备、工装和检测仪器设备。 一、技术要求 1、转子铁心冲片、铸铝所用材料按企业产品设计、图样要求。采用的硅钢片材料须确保电机的运行性能,铸铝采用一级重熔用铝锭,牌号为AL99.5(参见GB1196-2008),其电阻率在20℃时为0.027~0.030Ω·mm2/m,铝锭的化学成份应符合表1的规定。图1为铸铝转子铁心结构示意图。
只看楼主 我来说两句 抢板凳哎,学过,全忘记了
