土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教梁的上层钢筋位置
请教梁的上层钢筋位置
发布于:2018-02-11 14:40:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请问下,高层住宅24层,剪力墙结构,梁的上层钢筋是不是在顶板里那个位置,装修的在顶板下打个25mm的孔应该不会达到钢筋主筋吧!!
全部回复(6 )
  • zyjdx
    zyjdx 沙发
    一般剪力墙结构梁配筋都不大,大部分都是一层钢筋,所以钢筋位置应该在100mm(假设100mm)板厚范围内,板下打孔安全性问题不大。不过一般打到钢筋施工人员都能知道的,然后换个位置打不就行了。
    2018-02-13 16:15:13
  • xixitantian
    xixitantian 板凳
    梁板上开槽时谨慎施工,先开梁所在位置,以剔除保护层不伤钢筋为宜。
    2018-02-13 09:13:13
140.14 万条内容 · 2062 人订阅
急救 急救 急救 !!!装修打断了钢筋 睡不着觉吓得 这个到底严重不 需要怎么加固!!!!
房子是24层总高,我的房子在22层,纯剪力墙结构应该是,在屋内没看到明显的梁哦,装修开槽两天没看着,就给我干断了一根水平钢筋,如上图中,钢筋直径12mm,断的钢筋位置距离顶板底部260mm,左下角是入户门,这个短的钢筋是什么钢筋呢  吓得我好几晚上睡不好了,天天想这个问题,断的是梁的钢筋么,还是箍筋呢,搞不懂,大神们帮我分析哦,我是需要加固么,又害怕加固的话要凿开混凝土,再焊接,有的造成二次破坏,会不会得不偿失呢,急救,买个房子不容易,被装修的搞得过年都不爽哦,大神们帮着看下我该怎么办!!!
