给排水工程分区
求解答:压力管道水压试验强度的疑问
发新帖 回复
《水规》12.4.2 压力管道水压强度试验的试验压力应符合表12.4.2的规定。当管材为钢管时,要求为:当系统工作压力P(MPa)小于等于1.0MPa时,试验压力为1.5P,且不应小于1.4MPa,当系统工作压力P(MPa)大于1.0MPa时,试验压力为P+0.4MPa; 我的疑问1,当系统工作压力小于等于1.0MPa时,试验压力为1.5P,且不小于1.4MPa的依据是什么?       疑问2,当系统工作压力大于1.0MPa时,试验压力为P+0.4MPa;这是否与泵零流量时压力值不大于1.4倍的工况扬程是否矛盾,暨零流量时,压力大于强度试验压力,系统是否安全?(在《水规》图示里有提示:验收压力还不得小于消防泵零流量时系统的压力。)
  • 收藏0
  • 打赏0
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!
分享至:
  • letumu
    letumu 2018-02-11 2楼
    谢谢分享
    回复 0 举报
评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚
请先 登录,再评论!
TA的关注
相关标签
