土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林工程施工 \ 园林工程丨生态驳岸设计施工作法
园林工程丨生态驳岸设计施工作法
发布于:2018-02-10 10:34:10 来自:园林景观/园林工程施工 [复制转发]
园林景观中,驳岸的做法五花八门。除极小的水池与欧式池边驳岸外,近年来流行“生态驳岸”一说。从字面上看,“生态”一词是很诱人的,尤其在今天都市里的人们,因久困钢筋混凝土丛林长期呼吸废气,对大自然的怀念与向往是不言而喻的。
然而真正做到“生态景观”可不是一件简单的事。人们顾此失彼,顾得了“生态”忘了“景观”,忙完了“景观”却找不到“生态”。事实上,“景观”一词发展到了今天,我们大家已把它当成一种能给人们带来美感带来回味无限的艺术,也就是说,景观离了美,就不成其为景观!而人们既要“生态”也要“景观”的难题,让园林景观工作者们大伤脑筋。
“生态驳岸”也在伤脑筋之例,放眼各大公园、各住宅小区,所谓的生态驳岸,能称得上景观的寥寥无几,生态石头驳岸更是粗枝烂叶庸俗难奈。许多驳岸边石头的摆放,直叫人无法忍受,要么是如乱石场般堆积,要么稀稀散散地随意放上几块石头然后以小卵石痘疮似的贴在水泥岸上。
这些庸俗不堪的石头驳岸,如果一定要给它们一个确切的评价的话,那就是:园林施工单位把一车车的天然石头直接卸在水池岸边,然后领走了石头的材料与吊装与运输与安装的全部款项。这种只顾自己的经济效益而不顾人们视觉痛苦的不负责任的做法,何以引人入胜呢?怎么能称其为景观呢?
石头到底该如何与驳岸结合,才能打造出上乘的生态驳岸。生态驳岸的做法,无非两种,即刚性与软质做法。这两种做法,虽说不同,但我们追求的目的是一致的。则如何让石头与水与植物与周边环境紧密地联系起来,让它们相互映衬共同营造出最佳的空间环境来。
无论刚性驳岸抑或软质驳岸,从艺术的角度去看,石头的摆放方式是相同的,同样有大小高低,同样有上下前后,同样也有种植,我们只要认真地把石头进行艺术组合就行。
凭我多年来的经验,做生态驳岸,首先须考虑水质的问题,不能因为要生态而不顾岸边的泥土因雨水冲刷流入池中无法澄清。具体做法是,池水与岸边的种植区,须有一道隔离带,这道隔离带,不是硬性的水泥池边或排水沟之类,而应当是一道软性的绿色隔离带,这道隔离带就是种水生植物的沼泽地。这样,岸边的泥土倘若遇雨水冲刷,也不至于流入池中。
有了以上的构想,做生态石头驳岸设计时,就好办了。我们可以在隔离带边上砌筑一道矮墙,矮墙与池岸之间填满沙石,矮墙的高度最好低于水面150mm-250mm,如果水较深,还可以离水面再低些。矮墙上摆放石头,石头与石头之间的缝隙,在水面以下的位置必须用小石头与水泥沙浆塞好固定,以免隔离带内砂土混入池水之中。矮墙上摆放的石头,因其中一部分浸泡在水里,所以看上去特别鲜亮特别可观。隔离带以外的池岸上,大大小小前前后后高高低低地摆放石头,再根据效果的需要,在岸边的绿地里三三两两地摆放几组天然石头,生态石头驳岸就算告捷了。
这种做法的好处,是让石头与水与植物亲密地联系在一起,让人如身临美丽的如诗如画的大自然之中。还有一大功劳即是,有效地堵住泥沙,保护水质。此做法可以免除传统的池边排水沟做法,当雨水冲刷泥土,有部分泥浆通过岸上石头缝的第一道防线流入池中时,沼泽地中的沙石则将它沉淀,并与沙石混在一起,而水生植物的根系即将其牢牢抓住。
沼泽地填沙石而不填泥土,其目的是为了净化水质。不必考虑水草的成活与生长,事实上,水里含有许多养分,水草在沙石里因水分充足,生长依然茂盛。
为了更好地净化水质,除做过滤系统外,池底可撒上厚厚一层碎石,因为碎石在粉碎的过程中,表面受伤而非常粗糙,这种粗糙的表皮,可以把部分污洉物质牢牢地粘住而不使其随水扩散开来。
文章来源于网络
全部回复(5 )
  • 隐为者
    隐为者 沙发
    学习了,果然都是实际经验的总结,细节出精品
    #2 0
    2018-04-17 14:36:17
  • gong1908
    gong1908 板凳
    很好的文章介绍总结,谢谢楼主分享。
    2018-03-10 10:51:10
园林工程施工
296 条内容 · 0 人订阅
带你完美解读园林施工全过程
一个园林工程中标,算是获得了首战告捷;而工程完工移交才是宣布了全面胜利。收到施工图,意味着战书下达,当磨刀霍霍准备一场攻艰战。 一、看现场,作内业计划 1.后勤及施工准备 兵马未动,粮草先行。炉灶开火、住宿舒适、有水有电、有施工工具材料,这些活通常由分批的先锋部队完成,时间三天左右。 2.设计师对业主和施工方现场进行景观效果、技术要求交底 此步常常被省略,大概是好不好看甲方说了算,施工方怎么施工也不会听设计师的建议的缘故吧。
