众所周知,桥梁支座在桥梁中的作用十分重要,支座设置在桥梁的上部结构与墩台之间,它的作用是:传递上部结构的支承反力,包括恒载和活载引起的竖向力和水平力。并且保证结构在活载,温度变化,混凝土收缩和徐变等因素作用下能自由变形,以使上、下部结构的实际受力情况符合结构的静力图式。桥梁支座一旦出现变形、开裂等问题,势必对整体结构的安全产生威胁。因此,应及时对桥梁支座进行检修加固。工程概况
苏通大桥位于苏东部,连接南通市和苏州常熟市,工程路线全长32.4公里,由岸接线工程、跨大桥工程和南岸接线工程三部分组成。其中,接线长约15.1公里,南接线长约9.2公里,跨大桥长约8.2公里。
苏通大桥北接线工程起止桩号k1184+275~1198+390,南岸接线工程起止桩号k1208+850~k1215+870,共有桥梁37座。其中,主线桥梁30座,分离式支线上跨桥2座,匝道桥5座按跨径分类,全线共有小桥11座,中桥14座、大桥12座;按主跨上部结构形式分类,全线预应力空心板梁桥26座、装配式部分预应力组合箱梁桥1座、现浇箱梁桥10座。全线桥梁的下部结构主要为柱式墩、柱式台和桩基础,伸缩缝主要为型钢伸缩缝,支座主要为圆板式和盆式橡胶支座。
该桥在运营过程中,因为长期承受大吨位荷载作用导致引桥支座严重受损,2017年10月,该桥引桥在进行顶升支座更换时,为了保证支座更换过程中,桥梁支座垫石表面平整无缺点,及千斤顶预放位置的修复与整平,采用了上海悍马支座更换临时调平胶和支座垫石专用结构胶。支座更换结构胶作用1.常温固化快,快速干,常温固化1.5h。
2.常温固化后30分钟就能达到高强度的80%,千斤顶快速同步安放。
3.能够快速的承受压力,快速能承受反向压力,保证桥梁顶升更换支座顺利进行。
支座更换结构胶施工流程1.表面清理与打磨。将桥墩台表面的浮沙,油污、污物清理,然后用角磨机磨去1~2mm厚表层,打磨完毕用压缩空气吹净浮尘,后用棉布蘸丙酮拭净表面,保持干燥备用。
2.配胶。将胶水的A、B两组分按规定的配胶比例称量,取适量胶水,将A组放入洁净干燥容器中,再按比例加入B组分,用油灰刀在洁净容器中搅拌均匀(搅拌时好沿同一方向搅拌,尽量避免混入空气形成气泡),直至色泽完全均匀一致。胶水的配胶重量比为A:B=20:1。每次配胶量不宜过大,因固化时间极快,所以每次配胶量应在可操作时间内用完为准,避免浪费。
3.修补与调平。将混合好胶涂抹于在支座垫石表面存在凹陷部位时,将配置好的HM-Q20D支座更换专用修补胶用油灰刀嵌刮进行修补填平,尽量减少高差,并通过仪器进行测量,应使同一桥墩或桥台上的支座垫石顶面应处于同一高程的水平面内。
4.固化。胶水须固化后(固化时间视现场气温而定,一般25℃不少于2小时),方可再进行千斤顶安放等施工工序。
建筑问答
返回版块1.78 万条内容 · 94 人订阅
粘贴钢板在桥梁加固上的操作一、粘贴钢板加固法原理粘贴钢板加固补强法是:采用环氧树脂系列粘接剂,将钢板粘贴在钢筋混凝土结构物的受拉区域薄弱部位,使之与结构物形成整体,用以代替需增设的补强钢筋,通过钢板与补强结构的共同作用,提高其刚度,限制裂缝开展,改善钢筋及混凝土的应力状态,提高梁的承载能力,以达到补强的效果一种加固方法。 二、适用条件 锚固在混凝土结构的受拉缘或薄弱部位,使其与结构形成整体,以钢板代替增设的补强钢筋。 三、优点与缺点
只看楼主 我来说两句 抢板凳
