园林绿化分区
园林施工养护技巧!很实用收藏着慢慢体会!
发新帖 回复
移前修剪法提高成活率 特别适合反季节绿化(5月-9月份),如夏季移植红叶李等难植树种,提前7天-10天修剪,枝条损失的水分和营养及时由根部补充,维持水分平衡。待小芽刚萌发时起树移植,缩短苗木康复期。需要注意三点:一是重复修剪减少水分蒸发,修剪量3/4以上(疏枝与短截);二是适当加大土球;三是适当摘叶控制叶面水分蒸发。配合移前摘叶、摘花、摘果效果更好。 移前吊瓶输液强化树体营养 此法适合名贵树种反季节移植,如银杏、对节白腊、广玉兰等。在植前几天输入生根粉等营养液,也可自制营养液,用医用葡萄糖0.5%(原液),也可起到很好的效果。用凉开水或矿泉水最好。
移前修剪法提高成活率
移前吊瓶输液强化树体营养
这种移前进补能提前补充水分及植物营养,促进移栽树的营养积累,以备后期之需,能有效确保树木成活。
大树移植设置排水孔
可用直径18厘米-20厘米塑料管,长度1.5米左右,埋设于树木土球边缘,与树干夹角50度-60度,适合于怕水湿的树种,种植点在高水位地区,雨季可用 小塑料桶人工排水。如白皮松、雪松、油松、造型黑松、银杏、马褂木、广玉兰等,有良好的排水降渍效果。雨季排水应作为养护重点,掌握好水的供应平衡。
盐碱区树木缺铁黄化的防治
一是用10%硫酸亚铁水溶液涂刷树干,可以通过树皮增加铁的吸收。二是向树叶喷洒尿素铁溶液,配制方法是一吨水加尿素5公斤、硫酸亚铁3公斤,叶面喷洒,一周后再喷一次效果更好,适用于法桐、银杏、油松、黑松等缺铁的防治。
最好的抗蒸腾剂———黄腐酸
反季节绿化的重要环节是控制叶面水分蒸发。目前国内生产的各种抗蒸腾剂,一般都不标明成分,也有从国外进口的也不标明成份,FA是黄腐酸的代号,是我国的发明,把国产的黄腐酸应用于大树移植也是一种捷径,只是需要进行使用浓度的试验。
树种不同,季节不同,地区不同,用量也应该不同,叶片正反面都要喷,特别是反面,因为气孔主要在叶子背面,建议叶面喷洒浓度为1%左右。
苗圃扦插最好用泥炭和蛭石
扦插苗木经我们多年实践试验,泥炭1/2+1/2蛭石可扦插各种苗木,如:月季、大叶黄杨、金银木、石榴、木槿。成活率高于其他基质。用蛭石1/3、混炭1/3、砂土1/3,也有很好的扦插效果。
大树生根肥防治假活
长效促根介质土,有效成份为英联生根剂、生长素、蛭石、黄腐酸,其特色是通透性好,长效促根效果明显。对新芽回抽假活早期和中期施用效果好。在土壤外缘根际处边缘挖两三个洞穴,施入大树生根肥,一般一周萌发新叶。盐碱地可用大树生根改良肥专用配方。
栽培银杏要控水管理
银杏适生于土壤水分偏低的土壤,栽培地点选地势高、排水容易的地段。过量的大水浸灌会造成根系死亡。最喜欢保水力强的砂土、壤土。银杏栽培不管什么季节都宜带土球栽植,我们10年大树移植的经验是栽后10天内不用浇水,这种控水法栽培的银杏成活率能达到100%。
自制简易容器基质
筐苗基质配方:蛭石22%,泥炭30%,珍珠岩2%,过磷酸钙4%,良田土25%,腐酸15%,氨基酸1%,用这种基质栽培假植苗,操作简单,取材容易。
控制树体水分蒸发的好办法反季节移植,控制树体水分蒸发,可在树干圆周用草帘子绑扎,然后用塑料薄膜捆绑,冬天可用此方法防寒。关键点是要在塑料薄膜捅若干小孔适当透气,这种方式比单用塑料薄膜效果要好,草帘子(好于草绳)可以调控膜内水分及温度,从而很好的保存树体水分,为树木成活创造了基本条件。
栽植深度与浇水的科学
树木栽植深度直接影响树木成活率,树穴土壤下沉系数要准确预测这是确定栽植深度的关键。
种植过深或树盘表面浮土过多,造成根系窒息引起树木死亡。所以一般栽植深度不宜超过苗木根颈5厘米,带土球栽植应与地面一致或稍高于地面为宜。浇水量要适度,第一次浇水务必浇透,土壤中水气和谐有利新根扩展。浇水过大会造成树木烂根死亡。我们的经验:胸径20厘米的大树,树盘水圈应在直径1.5米左右,水浇满20分钟才能渗完,这是浇透的标准,浇水还要区别耐湿耐干旱树种,按树种生态习性进行养护和管理,达到因树管理的效果。
细节决定成活率
提高树木成活率是一项综合性技术,各种小技术体现出细节决定成败。适地适树,选择合适的植物,种植前应对土壤的理化性质进行化验分析,盐碱土应重点化验含盐量pH值,因树管理,按树木的生态习性进行管理,不可忽视栽植与管理的每个细节,不可忽视立地条件的差异,从调控水分、土壤、空气及根部营养入手,种树就是养根,细节决定成活率。图文来源:网络
  • 收藏4
  • 打赏0
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!
分享至:
  • wangxueleiyy
    wangxueleiyy 2018-02-13 3楼
    谢谢楼主的资料
    回复 0 举报
  • 小清新
    小清新 2018-02-23 4楼
    谢谢楼主分享
    回复 0 举报
  • 咸蛋超人qwq
    咸蛋超人qwq 2018-02-24 5楼
    收藏了,不错的文章,感谢楼主分享
    回复 0 举报
  • 小清新
    小清新 2018-02-27 6楼
    谢谢楼主分享
    回复 0 举报
  • 自由在在的鱼
    自由在在的鱼 2018-06-04 7楼
    太专业了,感谢楼主分享。。。
    回复 0 举报
  • xlhxlh19750526
    xlhxlh19750526 2018-06-05 8楼
    路过宝地,随便进来看看、学习学习,多谢楼主;
    回复 0 举报
  • lyy2010lyy
    lyy2010lyy 2018-06-06 9楼
    感谢楼主分享
    回复 0 举报
  • zy3320026
    zy3320026 2018-06-14 10楼
    谢谢分享
    回复 0 举报
  • 张哈哈哥
    张哈哈哥 2018-06-16 11楼
    变成翅膀、、、不错可以的
    回复 0 举报
  • 张哈哈哥
    张哈哈哥 2018-06-18 12楼
    可以可以的楼主
    回复 0 举报
评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚
请先 登录,再评论!
TA的关注
相关标签
