仪表安装辅助容器很多,在很多情况下需要现场制作。如冷凝器、温度计扩大管、隔离器、除尘器、分离器、平衡容器、冷却管、冷却器、水封容器、洗涤稳压器、重度测定槽等等,种类很多,作用各异,安装也各有特色。昌晖仪表在这里介绍使用最多的冷凝器与温度计扩大管制作方法。
温度计扩大管 http://yunrun.com.cn/tech/1173.html
冷凝器制作DIY
冷凝器是压力变送器在测量高温介质(比如蒸汽)压力时使用,用于降低介质温度,保证压力变送器工作在合适的温度。冷凝器的制作图如图1所示,材料用20号钢。
图1 冷凝器外形尺寸
图例说明:
1、冷凝器制作技术要求
①按钢制焊接容器技术条件进行制造、试验和验收。
②焊接采用电焊,焊条型号为T422。
③容器制成后进行水压试验,试验压力如表1所示(工称压力的1.5倍)。
④制成的容器表面涂漆,油漆的规格由设计确定。
2、冷凝器的安装注意事项
①检测流量,必须保持冷凝器水平。不能因冷凝器的人为误差,造成检测误差。
②必须保持冷凝器水平面有一定高度。水平面降低,应立即加水保证平面高度。
数显表 http://yunrun.com.cn/product/
温度计扩大管的制作
测温用的扩大管是检测小管道温度的必备辅助设施,通常在现场制作。温度计扩大管制作方法有两种:一种是找一段200mm的108*4mm钢管,两头各留50mm,用作大小头的方法缩成;另一种测温扩大管制作方法是按标准图2做成,具体数据见表2,材料是10号钢、耐酸钢或同工艺管道。
免费1人已点赞
工业自动化
返回版块17.92 万条内容 · 339 人订阅
第一次用吹气式液位计,本文就是老师在高粘度、强腐蚀性、易凝固、易结晶或含有悬浮液粒的工艺介质液位测量中、常采用吹气法侧量技术。而根据介质的不同和受工艺条件的约束,其所用的吹扫气体是各种各样的:有无毒无害的空气、氮气,也有毒害性很大的一氧化碳气体等。如何应用吹气的方法成功实现对特殊介质液位的测量、除了设计合理的吹气方案、选择合适的吹气参数外,一个很重要的关健就是掌握好现场开表的要领。本文试以某反应器采用CO吹气法测量液位为例,对投运吹气式液位计操作步骤作一说明。
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢楼主分享
