首页 \ 论坛 \ 施工技术 \ 建筑工程施工 \ 对于施工现场的防护,你知道多少
对于施工现场的防护,你知道多少
对于工程的小伙伴来说,这是一个高危职业,并不是说自己本身的作业有多危险,而是建筑行业产生施工事故的概率高很多。而产生事故的大多数都是现场的安全防护做的不到位,或者说工人自我安全意识薄弱,但是前提是一定要做好每一个安全防护工作,这样才有可能减底安全事故的发生。今天我们就大概说几个需要防护的地方。
为什么说这个呢,施工现场在后期装修的时候用的特别多,当然现在的移动式操作平台都是用脚手架搭设的,现场搭设,方便。但是有的工人就冒进心里很严重,不安正确的搭设方法来,经常搭设的很高,台面很宽,这样安全系数很小。一般来说规范的搭设是平台台面不得超过10平方米,高度不得大于5米。
在说说电梯井的防护,这个特别重要,每年都有很多事故是工人不小心掉进电梯井里。所以这个部位是事故多发的地方,一定要注意。咱们正确的做法是在每一层的电梯井门口设置固定的栅门外,还应在电梯井内每隔两层(不大于10米)设置一道安全平网进行防护,并悬挂警示标志。
在一个是咱们现场的临边防护,或者基层边上的防护。这个一般是做防护栏杆,由上下两道横杆及栏杆柱组成,上杆离地高度为1米~2米,下杆离地高度为0.5米~0.6米。当横杆长度大于2米时,还必须加设栏杆柱。如果说栏杆在基坑边上时,可以用钢管打入地面0.5米~0.7米深,钢管距离基坑边为不小于0.5米。基层边上的一般在现场都会挂安全网。
还有一个就是塔吊周围的防护了,这个为了防止有人攀爬。一般是在底笼周围2.5米范围内设置牢固的防护栏杆,进口处设置防护门,并悬挂警示标志。
请先 登录,再评论!
