同层排水是一种比较新的排水方式,在建筑设计时将楼房的排水系统设计的相对独立,排水管不用堆到楼下可在本层内解决,通过管道的合理分布,减少相邻两层之间的排水束缚,避免了造成的漏水、噪音、空间干扰等许多隐患和麻烦。
这种管道的设计方式有很多优点,首先在隔层排水设计下,很多家庭都比较苦恼的水管渗漏问题,同层排水的水管和下水道不用穿过楼层,所以也不用担心楼上漏水、渗水的问题;在装修设计上,现在的隔层排水需要考虑楼板上预留的位置,然后根据预留位置来设计卫生间的空间分布,往往会受到很多限制,但是同层排水就可自由设计卫生间格局。
因为同层排水在回填层覆盖以后,水管产生的噪音大大减少,楼下住户再也不用担心因为卫生间水管的噪音在早上打扰休息了。还有因为同层排水不需要安装旧式的P型或是S型管道所以在排出污水时会更通畅,发生水管堵塞的情况也会比较少,还会减少卫生死角,也不用再做吊顶来掩盖水管了,更不会影响卫生间的高度。
那这种排水方式有没有什么缺点呢?首先这种排水方式可能会让用户的装修成本增加,在管道出现问题时也要用户自己解决、承担损失;其次同层排水出现问题时维修的工程量比较大,需要破坏楼层的装饰层才能解决,所以会比较麻烦。
虽然它有缺点但是就现在很多家庭情况而言,尤其是被楼上漏水、水管噪音折磨的苦不堪言的家庭来说,同层排水可能会更合适。
建筑给排水
返回版块47.22 万条内容 · 1282 人订阅
隔油池知识详情一、含油废水的来源、油的状态及含油废水对环境的危害 (一)、来源含油废水的来源非常广泛。除了石油开采及加工工业排出大量含油废水外,还有固体燃料热加工、纺织工业中的洗毛废水、轻工业中的制革废水、铁路及交通运输业、屠宰及食品加工以及机械工业中车削工艺中的乳化液等。其中石油工业及固体燃料热加工工业排出的含油废水为其主要来源。 石油工业含油废水主要来自石油开采、石油炼制及石油化工等过程。石油开采过程中的废水主要来自带水原油的分离水、钻井提钻时的设备冲洗水、井场及油罐区的地面降水等。石油炼制、石油化工含油废水主要来自生产装置的油水分离过程以及油品、设备的洗涤、冲洗过程。
全部回复(20 )
只看楼主 我来说两句学习了
谢谢楼主分享
