一、工程概况
湖北省武汉市某新建住宅小区由于施工不当——少放、漏放钢筋,浇筑混凝土时随意浇水,振捣、养护不周或使用假冒伪劣产品等,致使工程竣工后不久,发现多栋、部分楼层现浇板出现细微裂缝,局部较为严重;经政府质量监督检测部门抽芯、取样、试压、回弹和超声波检测发现:部分钢筋混凝土现浇板强度远没有达到设计要求,而且存在少筋现象,特别是缺少楼板阳角处的放射钢筋。为了满足使用功能和结构安全上的要求,必须对其进行加固处理。
二、加固方案
2.1 方案选定结构加固与新建不同,设计、施工均有其特殊性。加固设计不仅包括原结构的验算和加固设计计算,还要求考虑新旧结构材料的粘结能力、结构强度、刚度和使用寿命的均衡性以及新旧结构的协调工作等问题;而且,加固施工一般是在建筑物使用过程中进行,或只能短期停业施工,要求施工速度快,现场浇筑湿作业少,同时受施工场地、相邻构件、设备等空间环境的制约,所以选择合理的加固方法、提高加固效益显得至关重要。
当前,国内外工程应用中,常用的加固改造技术主要有以下几种:(1)加大截面法;(2)外包钢加固法;(3) 外贴钢板加固法; (4) 改变结构传力法; (5)预应力加固法; (6)碳纤维布加固法等。其相关加固效益和性能参数的比较结果综合上表比较结果可知:碳纤维加固法具有耐腐蚀,抗疲劳,自重轻,施工方便、快捷,节约空间和成本等优点;另外,实践证明它还具有高强度、高模量等良好的力学性能。为此,经过市质监站、设计院和施工单位等各方专家多方面研究、讨论和反复的计算、验证,后一致决定运用粘贴碳纤维布法对其进行加固补强。
2.2 方案设计根据《碳纤维片材加固修复混凝土结构技术规程》[2]的具体规定和其它强制性文件的相应条款进行加固补强设计:加固楼板底部双向单层粘贴宽的CF-HS-200R 索奇牌高性能碳纤维布,同时四边端头压条50mm;碳纤维配套粘贴树脂采用JGN-P 和JGN-C系列建筑结构专用树脂。
三、工程施工
3.1 施工准备粘贴施工前应认真阅读相关设计文件,严格按照设计要求做好计划安排;并对所要使用的碳纤维布、配套树脂、仪器机具等逐一检验、测试,以确保工期进度、施工材料和配套设施符合加固要求。
3.2 板面处理
1)敲掉结构板面风化、剥落、疏松、蜂窝或露筋部位的劣质混凝土层,并用高压水流清洗,充分干燥。
2)细微裂缝处,直接灌浆处理,当裂缝较大时,先封缝,后用注射器进行压力灌浆;对于蜂窝麻面、凹凸空洞,需采用高强水泥砂浆填充,而当大面积混凝土缺损时,则用无收缩膨胀水泥砂浆修补;对于转角处,还要进行倒角处理,以便贴片。
3)按照设计要求进行合理的打磨放线。
4)待填补砂浆强度达标后,混凝土板面用角向磨光机、砂轮或钢丝刷打磨,去掉1~2mm 的表面粉刷层或杂质层,直至完全露出新面;后用毛刷或高压气枪将碎屑及粉尘去掉,并用丙酮清理、晾干,保证混凝土板面清洁、平整、干燥。
3.3 底涂施工
1)按照3:1 准确称取专用配套树脂JGN-P 胶AB 两组分,在干净容器中充分搅拌5 分钟,混合均匀。
2)在40min 内,用滚筒或毛刷把树脂胶均匀的涂于混凝土板面,厚度不超过0.4 mm,且不能出现漏刷、气泡和流淌等不良现象(如图1-2 所示)。
3)树脂干燥后,板面凹陷处用修补胶(JGN-C 胶 +2 倍的粉料制作)重新找平,找平时要尽量减少高差,且不宜出现棱角;树脂胶初期固化后,才能进行下一道工序(粘贴碳纤维布)。
3.4 粘贴施工
1)按照设计要求的尺寸(长、宽)裁剪碳纤维布。
2)按照3:1 准确称取专用配套树脂JGN-C 胶AB 两组分,在干净容器中充分搅拌5 分钟,混合均匀。及时将树脂胶均匀地涂刷在需粘贴碳纤维布的底胶上,然后把已裁剪好的碳纤维布粘贴在放线确定的相应部位,随即在贴上的碳纤维布表面再涂抹一层2~3mm 厚的浸渍树脂(JGN-C 胶);再用专用滚筒沿碳纤维布的受力方向滚压,挤出气泡,并使树脂充分渗透碳纤维布(如图2-1 所示)。
3)初期固化后,才可继续进行垂直方向上碳纤维布的粘贴,方法同第一道。此外,碳纤维布的搭接长度为100mm,四边端头用横向碳纤维布压条50mm(如图2-2 所示)。
4)施工结束,四周要适当进行围护,并用塑胶布覆盖24h 以上,防止碳纤维材料受到扰动、污染。
5)加固碳纤维完全固化后,才可进行外保护层施工或涂刷防护、装饰外漆。
3.5 注意要点
1)用滚筒滚压碳纤维布时,应始终由一边向另一边单向滚压或由中间向两边分别单向滚压,切不可双向来回滚压,以免损伤碳纤维布。
2)施工温度在5℃~30℃范围内,相对湿度不大于70%。
3)环境平均温度在10℃以下时,初期固化时间为2d,10℃~20℃时为1~2d,20℃以上时为1d,若迫于工期,则应静置2~3h 或指触干燥为止;完全固化时间一般在环境温度20℃左右时为7d,10℃左右时为14d。
4)加固工作室内要保持良好的通风,禁烟、隔火,并配备相应的防护设施;施工人员要穿特制的工作服,佩戴护目镜、口罩及手套等。
四、加固检测
4.1 材料检验
1)碳纤维布材料按照《碳纤维片材加固修复混凝土结构技术规程》[2]中 3.2.2 和3.2.3条的规定检验合格。
2)专用配套树脂按照《碳纤维片材加固修复混凝土结构技术规程》[2]中3.3.2 和3.3.3条的规定检验合格。
3)表面防护材料按照《碳纤维片材加固修复混凝土结构技术规程》[2]中3.4.1 和3.4.2条的规定检验合格。
4.2 楼板检验
1)大试验荷载综合活荷载和扣除楼板自重,并加上后期装修荷载和其它荷载后的恒荷载,计算取为3.5kN/m2。
2)在随机抽检的楼板上表面进行均布、分级堆载,直至3.5kN/m2 且每级加载完成后,均停留30min 以上;加载完毕,对应变片、位移传感器、数据采集仪等设备收集的相关数据整理、分析发现:楼板的大挠度在3mm 左右,远小于《混凝土结构设计规范》[3]中规定的挠度限值L/200;钢筋应力均小于设计强度210MPa,满足承载力要求;碳纤维布大应力只有几十兆帕,远小于其设计强度3000MPa 以上。另外,在加载过程中混凝土楼板没有出现新裂纹;碳纤维布与混凝土粘结面之间也没有出现剥离现象,两者协同受力效果良好。
为此,加固检测合格,验收通过,可以交付使用!
五、结束语
工程实践表明:楼板表面粘贴碳纤维布能有效的提高其抗弯曲、抗剪切或冲切能力,加大结构的整体强度和刚度,对结构的抗裂性和延性也有很好的改善;而且无须打孔穿洞(与传统的加大截面法、外包钢板法、缠绕钢丝法相比),不会造成结构的加固损伤,施工质量易于保证,在后期使用过程中也不需要定期维护;同时具有轻巧美观、操作简单、方便快捷等优点,综合经济效益良好。
随着碳纤维加固技术的快速发展和广泛应用,其试验及理论研究亦俯拾皆是;但由于试验难度大,安全保障措施复杂等原因,对于混凝土板特别是现浇钢筋混凝土楼板的相关研究仍然有限。今后,还需要我们进一步开展的工作主要有:
1)检验加固效果的均布加载方式还不完善,迫切需要寻找一种方便快捷、节省成本、容易控制、安全稳定的加、卸载测试方法;
2)碳纤维布与加固楼板之间粘结、剥离破坏的计算理论尚不成熟,在今后的相关研究中有待进一步的完善;
3)碳纤维布加固楼板在长期或反复荷载作用下的徐变、疲劳以及不同卸载情况下,混凝土、钢筋和碳纤维布的各自受力性能仍需着力探讨。
建筑问答
返回版块1.78 万条内容 · 94 人订阅
一般桥梁加固方法与芳纶纤维加固桥梁方法之比较传统的提高钢筋混凝土桥梁承载能力的方法包括桥面铺装补强层加固法、增大截面和配筋加固法、锚喷混凝土加固法、体外张拉预应力加固法、粘贴钢板(钢筋)加固法、改变结构受力体系加固法、增设纵梁加固法、增加横向联系加固法以及近几年刚刚兴起的粘贴碳纤维布加固法。 1、桥面补强层加固法 当采用桥面补强层加固法时,需将原桥面铺装全部凿除或凿毛,然后加铺一定厚度的补强层,以增大主梁有效高度及改变桥梁荷载横向分布能力,从而达到提高单梁承载能力或桥梁结构整体承载能力的目的。该加固方法实施的前提是原主梁具有足够的配筋率且桥梁结构处于良好的工作状态。该方法的缺点在于凿除或凿毛桥面铺装时一般无法采用机械化施工手段,全部工作均由手工作业完成,因此,用工量较大,工期较长,并有可能对原结构(如主梁等)造成一定的损伤,因此,该方法一般是结合桥面铺装的大修工程进行的,很少有为提高承载能力而增铺桥面铺装的加固实例。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
