关于正常情况下零线是否有电,很多人都会对此有所争论。反正就两个观点,一个有电;一个没电。关于有电没电,其实使人们对带电的概念混淆,只是从自己单独的观点认为其有电或者没电。认为零线没电的人会认为,零线正常情况下不会电人,所以是没电的;认为零线有电的是因为正常的电路中,各个地方都是有电的,如果没电也是零电位点那地方没电。小编个人认为零线即使是在正常工作的情况下是有电的,即使是零线在变压器出是接地的,也就是零电位点。只要整个回路中有电流,在回路中的某个点就是有电压的 ,既然有电压,那就是带电的,简而言之就是:有电流就有电压,那就带电。毕竟导线也不是完全没有电阻的,即使很小,但也是有。正常情况下
认为不带电的观点是有些误解的,不电人不代表没有电,例如干电池也没把人电着,但是它有电。人们常说的没电只是说电压很小,而不是说完全没电。平时的零线确实不会电人,但是在某些情况下,零线是和火线是一样的,也会带着很高的电压,比如下面这种情况:零线断开
当零线断开了以后,原来是零线的部分,现在有可能就带上了和火线一样的电压(比如220V)。当同时满足零线断开,并且用电设备的开关是闭合的,这时候零线就带上了220V的电压,虽然这时候用电设备比如灯泡并没有亮,但是却很危险,这时候触摸原来零线部分就会发生事故。用电设备只有在有电流流过时才会工作,只有电压是不工作的。电压的产生是不需要完整的一个回路的,而电流的产生就需要一个完整的回路,零线断了 ,电流也就没了。
所以平时遇到用电设备不工作了,不要直接触摸修理,还要判断是因为设备的问题还是零线的问题。判断也很简单,看看家里的其它用电设备能否正常工作就行。如果所有设备都不工作了,不是停电了就是零线或者火线断了。火线断了还好,人们对火线的警惕性很高,就是零线断了容易让人们产生误判,也容易酿成不可挽回的灾难。
返回版块97.85 万条内容 · 2051 人订阅
[分享]低压配电柜控制柜6大保养必备一、目的确保低压配电柜和各设备控制柜的正常安全运行。 二、 范围适合低压配电室配电柜,各设备的控制柜视具体情况参照有关条款执行。 三、职责由机电安装维修工程部维修组每半年对其进行一次全面检查保养,并以最短的停电时间完成保养工作。 四、内容 1、准备工作: A、在配电柜停电保养的前一天通知住户停电起止时间。 B、停电前做好一切准备工作,特别是工具的准备应齐全;并以最短的停电时间完成保养工作。
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句谢谢分享
希望搞清楚什么是电,什么叫带电。原子失去电子带正电荷,原子得到电子带负电荷。
【有电流就有电压】那没有电流就没有电压了吗?电压的产生不需要一个完整的回路吗?这些都有悖于电学理论。
【零线在变压器出是接地的】就是零电位吗?你是被误导,有来误导别人。在电路中(相线)任何一点,作为参考点,这个点就是零电位,这个点即使对零线也是有电位差的。你这叫“以讹传讹”,老人吐鹅毛。
即使停电,即使火线断了。在没有明确断开电源以前,是不可以检修,触摸电器回路的,这是最起码的常识。什么乱七八糟的想象,自己打打肚子里官司还可以,不要拿出来误导大众。
