土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 生化处理后COD不降反升
生化处理后COD不降反升
发布于:2018-02-05 17:40:05 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
用水缸装一定量的污水,用醋酸调节好酸碱度,添加污水处理微生物菌剂,曝气两天。原污水COD含量大概2800,两天后检测COD竟然升高到了8000多,这是怎么回事呢?
菌种先用蜂蜜激活了,污水中因为没有营养源所以添加了一些红糖。希望各位大神不吝赐教
全部回复(3 )
  • xingjf731011
    xingjf731011 沙发
    主要原因可能是菌种未被激活,建议补充一些其他参数,例如溶解氧,SV30,生物像镜检等来综合判断
    2018-04-04 12:56:04
  • 雾源小杨
    雾源小杨 板凳
    为什么要把PH调成酸性?
    2018-04-04 11:28:04
水处理
41.84 万条内容 · 1361 人订阅
污水处理厂排出系统的微生物中磷含量是多少?
污水处理厂深度处理设计时经常要计算除磷加药量,但现有资料及规范中仅提到“排出生物反应池系统的微生物中含氮量0.12”,那含磷量呢? 我现有一个项目,生化部分准备采用“厌氧/缺氧调节区+前缺氧区+前好氧区+后缺氧区+后好氧区”,实际运行时如果水温较高,采用厌氧+两级AO方式运行,如果水温较低,总氮出水不达标,硝化液回流至厌氧/缺氧调节区,增大缺氧池容积强化脱氮,请问该工艺思路可行吗?在该工艺下,生物除磷量怎么计算?
