土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 卫生间漏水的判断和维修的方法
卫生间漏水的判断和维修的方法
发布于:2018-02-05 15:29:05 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
  卫生间防水在装修的时候需要着重注意,一般在防水层防水涂料干固后就立即做闭水试验。但是仍然有不少业主和装修工忽视了这一环节。那么当装修结束的时候,如何验收呢?大家对于卫生间漏水如何检测有多少了解呢?今天由深圳防水材料厂家的小编给大家讲讲如卫生间漏水的判断和维修的方法:
  一、如何判断卫生间漏水?
  一般卫生间漏水有两种原因,一种是水管破损造成渗水,另外一种是地面渗水。
  1、管道渗水的判断
  管道渗漏是指上下水管、地漏及马桶的接口等出现破损等缺陷造成的渗漏,其检查方法为:
  (1)上水管渗漏
  这种情形的表现为,渗漏具有连续、不间断性,有时渗漏量还具有不断加大的现象,如关闭水管总阀门,渗漏量立即会减少。
  (2)下水管渗漏
  首先观察渗漏量,并做记录,然后打开所有的水龙头、马桶多次冲水以及向地漏倒水,这时如出现渗漏量加大,说明为管道破损渗漏。
  (3)卫生间水管漏水测试方法
  ①进水管是否漏水测试:记下水表的数据,这个时间让楼上不要用任何水;过两三小时后再去核对一下;如果是进水管漏水,肯定在水表上能反应出来的。
  ②排水管是否漏水测试:把水闸关掉,把所有可能有水的地方都放干.;找一根水管对地漏冲水,坚持长一点时间,看楼下会不会漏水。(注意:这个时候不要让任何水流到地漏外面来,这样才能准确测试出是否有排水管漏水的问题)
  ③防水层漏水测试:把所有水闸关了;把水管里的所有水放干;在楼上做闭水试验24-48小时,看楼下会不会漏水。
  2、卫生间漏水表面渗漏
  卫生间漏水表面渗漏有两种鉴定方式,具体鉴定方法如下:
  (1)只有在洗澡、拖地等条件下,即对地面与墙体产生淋水、积水时,就发生渗漏,这种情况下即可确定为表面渗漏。
  (2)利用检查鉴定管道渗漏的方法,进行检查,如判定不是管道渗漏,即为表面渗漏。
  二、卫生间漏水维修方法
  如果是管道渗水,只能砸瓷砖,换管子,重新做防水。
  如果是卫生间表面渗水,可以使用以下方法进行维修:
  1、将表面的灰尘、油污、积水等处理干净,并保持表面干燥;
  2、对墙角、墙边、管根等薄弱环节,用加固防水二合一封边加固;
  3、对较大的缝隙,用卓众之众水不漏填实所有瓷砖缝、及破损和缺陷部位;
  4、在能淋到水的整个面,如:瓷砖面、瓷砖缝、墙缝、管根等部位,涂刷渗透型防水涂料,不可漏刷;
  注意:防水施工结束后,要求防水层实干后(通常48小时后)方可上人淋水。涂刷前一定在确保基面完全干燥,若有潮气可用吹风机吹干。
  • cof1522576877581
    实在是相当好的资料,谢谢楼主的分享,好好学习,天天向上
    2018-04-03 00:59:03
装饰装修材料
6.32 万条内容 · 192 人订阅
家庭装饰内墙腻子粉品牌哪家好?
  买房对于大多数老百姓来说是人生中的一件大事,因为要长时间的居住,所以对装饰的质量要求非常高,但人们往往把重心都放在主材上,对辅料的内墙腻子粉一般都不关心,内墙腻子粉基本都交给施工队自己购买,他们往往会买一些价格比较便宜的内墙腻子粉,这对墙面质量带来一定的隐患。内墙腻子粉质量的好坏直接影响到墙面的美观度,用质量较差内墙腻子粉做的墙面一般会在半年左右开始出现细小裂纹,然后会鼓泡,最后会脱落。家装选购腻子粉一定要选用绿舟内墙腻子粉,绿舟内墙腻子粉咨询订购电话:137-5959-5099,绿舟官网:www.lsz999.com!
