本文来源:iStructur公众号
一个好朋友给小i 推荐了《台大社科院新建大楼工程纪录》一书,本书由建筑师伊东丰雄和施工单位互助营造编写,记录了该项目的建筑结构设计、施工建造过程中的技术要点。本文是这本书的读书笔记,在此和大家分享。
《台大社科院新建大楼工程纪录》
台大社科院新楼分为两栋。一栋是八层高的教学研究楼,其特色是高品质的清水混凝土外观,强调自由通透、舒适自然的空间;在结构上并没有太大的难点,所以本文不详细介绍了。
另一栋是楼层较低的图书馆,又称为“辜振甫纪念图书馆”。图书馆地上为阅览室,约50m见方的空间由88支喇叭形柱子支承,柱顶扩展成叶片形状的屋顶,其间镶嵌着130个形状不一的天窗,透过叶片的缝隙,自然光柔和地照到室内,营造出置身于林荫间阅读的氛围。
上图后方为教学研究楼,前方建筑为图书馆
图书馆内景
图书馆在建筑结构设计、施工方面都很有特色,是我们今天介绍的重点。
01 建筑设计
平面布置
从平面图上看,图书馆的立柱和叶片布置似乎没有规律,其实不然。柱子分布由3个中心点按螺旋线扩散,因此越靠近中心点柱子越密,再根据柱位生成 Voronoi图形。
所有叶片分为4种,模拟自然中不同树龄和生长秩序,也创造出一种均质的空间、淡化了方向性。同时将屋顶叶片的形状,延伸到建筑周边的植栽、水池、步道图案上。
雨水收集
在屋顶排水、集水,回收再利用的考量下,于柱中包藏水管。下雨时,雨水顺着水管流入地下的雨水收集池,四周的浅水池也用来储存雨水;天气炎热时,收集池的水被压到屋顶,通过喷灌装置喷洒水雾,进行降温。在形态和功能上都宛如大自然的树木。
02 结构设计
结构体系
图书馆整体结构由型钢砼柱、抗震剪力墙、混凝土梁板构成。其中, 屋顶楼板厚300mm,总尺度为52mx57m;采用喇叭形状的型钢混凝土柱共88根。
抗震体系中除了柱子以外,还布置了4片高刚度、高强度的曲线形的钢板剪力墙。均衡布置的剪力墙承受了大部分的地震力,使得内部空间的布置更加自由、开放。
屋面平面图(粗线为钢板剪力墙)
型钢混凝土柱
图书馆88根纯白色的喇叭形柱子是建筑最主要的特色,同时也是最重要的结构构件。柱子采用了型钢混凝土柱形式,内置钢管直径165mm。
喇叭形柱子-基本单元
FRP模板-型钢砼柱-内藏水管
以钢管加强的柱子显得纤细美观,而柱冠根据“叶片”尺寸的不同,分为4种直径,以适应不同的柱距、板跨的需求。
由于每根柱子受荷面积不同,必然导至各个柱的承载力需求有差异。结构设计时,为保持柱子外径相同,通过调整内部钢管柱的壁厚来解决。[注:这一方法在小i介绍的其它项目中也多次应用]
从柱子FRP模板加工、混凝土浇注、或是从柱子外观考虑,保持柱子外径相同,在施工便利性、经济性和建筑空间统一方面都有显著的优点。
清水混凝土模板
新建大楼的教学研究栋,完全以清水混凝土的质感作为建筑表面。楼板、梁柱、墙面,甚至楼梯均采用了成本最高、施工难度最大的“特级清水模”
为了确保完工后混凝土表面可达到颜色均匀、平顺光滑,施工前即做一组样板模型。针对混凝土配比、模板细部、钢筋固定、支撑系统、分离器、对拉螺栓、浇注等工序逐一检讨改进。
[注:对于建筑外观要求高,或者施工质量把控难度大的构件节点,要求施工单位做样板研究检讨很有必要,例如钢管柱砼梁环梁节点、隔震支墩支座安装节点等。]
在工期紧张、台北多雨的客观条件影响下,完成出如此高品质的清水混凝土效果,值得钦佩。但是对于柱冠3D曲面的特级清水混凝土要求,即使是“特级清水模”也无法胜任了。因此,施工中不惜采用造价昂贵的FRP(纤维增强复合材料,英文全称Fiber Reinforced Polymer /Plastics) 模具。
采用FRP模板折模后的混凝土素面表观
FRP模板的分块与组装
在设计FRP模板时,通过加劲板提高强度和刚度,使其不易变形,至少能转用7-8次。从成本控制和施工进度考量,曲线形柱顶的模板一共制作了14套。
组装完成的FRP模板和待浇注的柱子
钢板剪力墙设计
图书馆内均称布置了4片高刚度、高强度的钢板剪力墙,它们承受了大部分的地震力。钢板剪力墙内置钢板厚25mm,因为墙体呈轻微的曲线形,一定程度上能防止墙体横向屈曲。
钢板剪力墙在平面中的位置
剪力墙顶部与喇叭柱子相贯的位置,形成一个开口,因此在结构设计中采用劲板进行局部补强。下图是钢板剪力墙的应力分析。
钢板剪力墙应力分析(竖向荷载)
屋顶楼板
图书馆屋顶混凝土楼板厚300mm,总尺度为52mx57m,叶片之间遍布着孔隙,一定程度上影响了结构的整体性。
对于类似异形的屋面板,常规的单向板、双向板计算公式不能适用,因此需要借助有限元分析。
屋面板变形图和弯矩图
从屋面板变形图和弯矩图上,我们发现楼板不只有负弯矩也有正弯矩。这说明看似一个个独立的叶片,并非完全的悬臂受力,而是在一定程度与周边楼板连结为整体受力,提高了承载力。
施工中,300mm厚的楼板分两层、分仓交错浇注,以达到最好的防水品质。
“叶片”形屋面板之间镶嵌着玻璃天窗
图书馆的天花因为柱顶“叶片”的孔隙,呈现为130个不规则形状的天窗,为阅览者提供天然的光线。玻璃天窗下附半透明的PC中空隔热板,以减少太阳辐射热量。
入口雨棚
在教学研究楼的入口处有一个雨棚,是双重螺旋曲线构形,由13片钢板焊接,最终显现出6片叶子的整体造型。5根直径75mm的实心钢柱支撑起“钢板雨棚”。为什么柱子能如此细小?
奥秘在于细柱仅承受竖向荷载。由于钢板平面内刚度很大,依赖钢板与主体RC结构连接即可获得足够整体抗侧的刚度。
[注:将结构竖向体系和抗侧体系独立的方法,有助于减小竖向体系中柱子尺寸,类似方法在小i 往期介绍的案例中多次应用。]
除建筑结构设计以外,图书馆的书架布置、照明、空调、幕墙等设计也有诸多亮点,在此不一一展开了。
台大社科院新建大楼的设计团队,除伊东丰雄建筑事务所之外,还有台北宗迈建筑事务所和大涵学乙设计,结构设计为超伟工程顾问公司,施工由互助营造完成。整个工程造价高昂,幸运的是得到了多方捐资,工程才得以顺利完成。
参考文献
《台大社科院新建大楼工程纪录》, 伊东丰雄&互助营造.
返回版块140.14 万条内容 · 2076 人订阅
柱的计算长度系数该如何计算?本文来源:公众号:IADI3,如有侵权请联系删除 实际工程中,柱子的计算长度确定往往需要用欧拉公式反算,过程比较繁琐。今天小i介绍一个快速计算柱子计算长度的插件,希望对一线的工程师有帮助。 在高层建筑或者空间结构的设计中,柱的计算长度系数常常是一项必需的工作。钢结构规范对于框架柱的计算长度系数的计算方法做出了规定,但是在使用时具有一定局限性,我们常常需要依靠欧拉公式来获得计算长度系数。通常情况下,我们遵循如下步骤:
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句谢谢分享!!!
谢谢提供
