施工方法第一步
劈开砖,在砖背面单面抹上搅拌好的玻化强力粘合剂后即贴上。600X300以上大规格,须在产品背面(图1)和墙面(图2)双面抹浆。严禁在墙上单面抹浆贴产品,必须用锯齿镘刀进行匀均地梳理,浆厚2-3mm为宜。满粘度须达到85%以上。强力粘合剂具有特强粘结力,粘结力是普通水泥砂浆的数倍,具优良的防抗渗和抗老化性能,能有效地避免用水泥粘结时常出现的透色、冒浆、“流泪”等现象。
第二步
粘贴班组完成粘贴面积并经检验合格后,勾缝班组才能进场填缝勾缝。如采用水泥填缝剂,可用塑料袋装填缝剂,开个小口,象挤蛋糕一样挤出填缝。对大规格 MCM,填缝剂的选择应根据甲方要求,采用硅硐胶或水泥填缝剂勾缝均可。如要求更高,可选择高标准的填缝王,具有强度高、粘结力好、不爆裂、低吸水率、防霉等技术特性和优异的应用性能。可代替普通填缝剂。
第三步
勾缝应采用适合缝大小的钢筋条拉缝。拉出的缝应呈凹状、光滑、饱满。
第四步
砖面和砖边如被填缝剂或水泥浆污染,在污染物处于初凝状态(半干)时,用干燥的海绵块或干净的毛巾擦脱。不能用含水的织物去擦除,否则会返碱。如果已经干掉,则使用客林填缝剂专用清洗剂清洗,含独特的除胶成份;如已经泛碱,可用去碱剂清洗泛碱污染
第五步
1、对接口留海棠边,用填缝剂抹平缝即可。2、用砂轮机磨出45℃对角线,对接粘贴。3、由于产品较薄,阳角处不宜搭接(如左图示)。实践证明:在墙上单面抹浆后贴砖,是不可控的施工方法,请勿采用。
3技术交底产品特性
表面有凹凸纹路或砂面的PK砖,在施工中要特别讲究清洁,不能让表面被粘结剂、水泥、涂料等材料污染,否则会不好清洁。施工工人双手应保持清洁。
试剂选择
1、粘结剂:应选择与产品颜色类似颜色的配套粘结剂,效果会更好。
2、填缝:应选择配套的填缝剂,效果会更好。
注意:为了避免返碱返白现象发生,要采用低碱性或非碱性的粘结剂、填缝剂。
施工工具
1、粘结剂;2、填缝剂;3灰浆桶;4、手提电动搅拌机;5、锯齿镘刀;6、灰刀;7、裁纸刀、8、角尺
9、填缝机或填缝专用塑料袋;10、勾缝钢筋条;11、枪钉;12、毛刷;13、MCM软瓷面釉;
14、MCM软瓷专用速粘剂
要求
1、留缝贴:留缝方式和留多宽,根据设计要求来定;贴过程,必须及时把溢到缝里的浆刮掉,否则会直接影响填缝勾缝效果。
2、密缝贴:内墙可密缝贴,也可统一留有0.5- 1mm细缝,才更加体现砖的立体感。
填缝拉缝
填缝:所有缝都应填满。采用填缝机填缝,能多倍提高填缝和勾缝的速度,并能保持清洁。条件不许也可采用塑料袋装填缝剂,开孔挤出填缝。
拉缝:应采用配套的勾缝钢筋条来拉缝和勾缝,拉出的缝要深凹、饱合、光滑。
刮浆要求
用小镘刀括浆,浆厚1-2mm,刮面须均匀,不可点粘,每块砖的满浆度应达90%以上,两边手抓处可留一点空位,以免污手。
动作要求
用双手来回挪动挪压和对线,使浆均匀地挤到边边才可以。
注意:不可象贴硬瓷砖那样按按或敲打,否则砖面会出现凹凸感,影响美观效果。
粘贴要求
1、阳角:(1)采用搭角方式,要统一塔角方向,浆必须铺到搭位,塔上时溢出的浆不能湿擦,否则越擦越脏,应待其干结后用裁纸刀刮掉,之后用砂纸或砂轮机轻轻修整,使转角整齐合一。
(2)采用配套转角砖,施工更加快速,墙角更加整齐统一。
2、阴角:采用右搭或左搭均可,但搭边应相对平整。
3、窗台:采用阳角一样的处理方式。
板面粘帖
1、瓷砖面、金属面:三层楼以下,在晴天时,用双组份水泥基粘结剂在产品背面刮浆直接粘贴。三层楼以上,先用水泥基界面剂拉毛后,用小镘刀在产品背面刮浆粘贴。
2、木面:内墙可直接用枪钉,加滴专用速粘剂固角固边。外墙或卫生间应先做防水,然后,用小镘刀在产品背面刮浆直接粘贴。
3、水泥基或水泥板、石膏板面:用小镘刀在产品背面刮浆直接粘贴。内墙如采用专用速粘剂粘贴,相对清洁和快速。
4、涂料面:涂料面比效复杂,对已粉化、脱皮、空鼓的基层应彻底铲除另做基层后粘贴;如没粉化、脱皮、空鼓的,可划花后用小镘刀在产品背面刮浆粘贴。
清洁要求
由于国家建筑粘结剂、填缝剂行业标准规定,石材、瓷砖粘结剂、填缝剂中必须参合一定量的高分子胶粉乳液,所以,当粘结剂污染表面时,很不好清洁。要特别注意如下:
1、当浆料污到手时,严禁用污手去抓(或摸)产品表面,以免增加清洁成本。
2、如有浆污到产品表面,不能湿擦,必须待其干结时,用刀刮除。否则会越擦越脏。
3、粘贴完后,如有更高更好的效果要求,可采用毛刷蘸取“MCM软瓷面釉”自上而下均匀的涂刷一次MCM软瓷墙,涂刷过程紧跟着用干毛巾擦干面釉,不能让面釉流挂或不均匀,刷、擦过程要勤换新的擦物,以免墙面脏灰积在擦物上越来越多,造成二次污染。
公装设计
返回版块7.96 万条内容 · 198 人订阅
解读马赛克材料的七大发展优势一、装饰性强 马赛克拼图是运用材料丰富和色彩变化的绝佳方式,从传统的小石粒拼贴图案,逐渐延伸到应用玻璃 、金属、贝壳、瓷片等多种原料。在一个装饰面上,既可灵活运用各种精美的几何排列,也可运用颜色的渐变。既可作为其他装饰材料的点缀,也可整体全面的运用,马赛克将材料本身的尊贵气质和浪漫情调演绎得淋漓尽致。其丰富多彩的图案不仅在视觉上给人以冲击和美感,更赋予了空间全新的立体感。
只看楼主 我来说两句抢地板谢谢楼主分享
好资料,谢谢楼主分享
