土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 游泳池恒温除湿热泵系统的各项技术要求
游泳池恒温除湿热泵系统的各项技术要求
发布于:2018-02-05 10:24:05 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
室内泳池恒温除湿热泵逐渐被大家接受、认可,现在永诺机电水设备将与大家分享游泳池恒温除湿热泵系统的技术要求。
游泳池恒温除湿热泵安装示意图:
泳池恒温除湿热泵系统主要包括:泳池房间内的除湿及恒温两大部分。
1、恒温除湿热泵应满足在冬季室外采暖计算温度-12度的温度条件下泳池房间的室内供暖要求。
2、系统主机须原装进口产品并提供原产地证明书、报关单及商检证。设备为工厂组装,包括所有的功能性组件(如压缩机、风机、蒸发器等等)、内部管道和控制线,并配有室外风冷式冷凝器。
3、主机箱体要求
(1)箱体及底座需采用优质钢板,制造后进行喷漆处理,涂层应具备抗静电功能。
(2)箱体结构为模块式。蒸汽机下面的成液盘由ABS塑料制作(或其他耐腐蚀材质制成)。压缩机、冷凝器和控制器应安装在与泳池回风隔开的模块箱体内。与盘管相邻的表面应采用玻璃纤维保温层保温防止冷凝结露。
(3)整个机组应设有减震措施。
4、压缩机:应选用全封闭往复式或漩涡式,并配备热过载装置,防止停机时冷媒移动压缩机油中。
5、风机:应选用离心式风机。叶轮经过动态平衡安装在钢轴上。风机涡轮和壳体采用冷轧钢制造,并进行喷涂处理,涂层应具备抗静电功能。
6、蒸发器:盘管应具有足够的表面面积和排数,以便在特定条件下去除气流中的水分。蒸发器盘管由采用机械方式连接到铜管上的翅片构成。翅片应带有聚酯涂层增强抗腐蚀性能。
7、冷凝器:该盘管应具有充分的尺寸来排放要求的总热量。泠凝器盘管由采用机械式连接到铜管上的翅片构成。翅片应带有聚酯涂层增强抗腐蚀性能。
8、设备的冷媒管应全部采用铜焊连接,以免冷媒和机油泄露。
9、过滤网:设备需自带过滤网,并配备过滤网检修门。
10、制冷剂:应选用满足节能环保要求的制冷剂。
11、控制面板:
(1)控制面板应配备液晶显示器、LED信号和键盘。
(2)控制面板可壁挂也可安装在设备上。能够安装在远离设备300米以内的地方。所有的内部电板均带有涂层。
(3)液晶显示器和LED信号应能提供一下数据显示:电源启闭显示、房间空气温湿度显示、防结露冷表面温度、压缩机电故障、设备运行模式显示、系统维修诊断代码显示。
12、控制传感器:设备应配备工厂原装接线的控制装置(包括但不限于):房间干球温度传感器、房间相对湿度传感器、游泳池水温传感器、防结露冷表面温度传感器)。
13、系统控制功能要求:
(1)所有的操作和逻辑控制器均应由工厂安装和接线。控制程序应特别针对游泳池条件而设计。
(2)设备具备需要断电数据保存功能,避免突发性断电造成程序设定值及运转数据丢失的情况出现。
(3)设备控制系统配备延时计时器防止压缩机短时循环启动。在正常的情况下,设备风机应连续运转为游泳池室内提供空气循环。
(4)系统需监测整个泳池空间温度和相对湿度、池水温度和建筑表面温度。
14、通风系统要求
(1)恒温除湿热泵机组通风系统设计时应满足以下
(包括但不限于)规范标准的要求:
a、GB50243-2002通风与空调工程施工质量验收规范
b、GB50019-2003采暖通风与空气空调设计规范
c、GB50274-1998制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范
d、GB/T14294-1993组合式空调机组
e、GB/T17791-2007空调与制冷设备用无缝铜管
f、JGJ 141-2004通风管道技术规程
(2)通风系统(送回风、新风、排风)材质应耐腐蚀耐(腐蚀标准应满足游泳池通风使用要求),管道需要保温层。
(3)支、吊或托架应设置在保温层外部,风管与支、吊或托架间垫以橡胶垫。
(4)风口材质应耐腐蚀(耐腐蚀标准应满足泳池通风使用要求),新风进机组处设置过滤网。
本文来源:网络
全部回复(9 )
  • jzhdajia
    jzhdajia 沙发
    谢谢楼主分享好资料
    2018-11-21 20:39:21
  • wanshuns
    wanshuns 板凳
    谢谢楼主分享好资料
    2018-11-21 20:05:21
热泵工程
4.66 万条内容 · 350 人订阅
空气能热泵冬季防冻方法与案例分析
1、主机不要随便断电。 在使用空气源热泵采暖大都是在晚上温度比较低的时候,白天温度高或者不在家里面,有些用户为了省电很可能会关掉主机。这样做的其实很危险,因为空气源热泵机组产生的热量是通过水为载体进行传热的,在低温环境下使用的时候如果断电,主机很可能会被冻坏。 正确的方法应该是在不需要主机工作时,把机组的设定温度设定到最低,让机组保证防冻功能工作就可以,这样就可以有效的解决能源浪费和机组防冻问题。
