正在加载...
全部回答(4 )
你好 发帖说清楚比较好,砌体大板楼是什么?
预制板加固有几个方法:首先要看是为什么加固 ,或哪里坏了,
比如:预制楼板没有裂缝 。只是荷载加大了,基本可以通过粘贴碳钎维和板底加钢梁来解决。
比如原预制板出现了裂缝了,应通过预制板上部做50-60 整浇层拉通单层钢筋。
内外墙如果出现裂缝或抗剪 抗压不满足的。不建议采用角钢加固,因为呢,钢的弹性模量和砌体的弹性模量差的级别很大很大,加固好不会一起共同作用的。 一般采用双面的钢丝网加固。来解决抗剪 和抗压,以及砂浆强度较低的现象。
主题
粉丝
建筑加固
1.64 万条内容 · 311 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(4 )
