电流表 http://yunrun.com.cn/product/834.html
电流互感器CT一次绕组串联在被测线路里,匝数较少;二次绕组与电流表、电流变送器、功率表、指针电流表、继电器、多功能电力仪表等电流线圈串联使用,匝数多。CT正常工作时接近短路状态。电流互感器CT一次电流值决定二次电流值,二次电流磁势平衡一次电流磁势。如果CT二次开路时,CT二次电流和磁势均为零,阻抗无穷大,则一次电流将全部作用于激磁、使铁芯严重饱和。磁饱和引起CT铁损增大而发热,从而导致CT线圈绝缘遭到破坏、铁芯因剩磁而增大互感器误差;同时磁饱和使交变磁通由正弦波变为梯形波,在磁通迅速变化瞬间,二次线圈上将感应出峰值达几千伏的高电压,若瞬间高压作用在二次回路和二次线圈上,容易对设备和人身安全造成严重损害。
原文:http://yunrun.com.cn/tech/411.html
电流互感器CT严禁二次开路运行!
电流互感器CT二次开路故障现象
1、回路电流表显示值下降或为零,指示异常用于测量表计的电流回路开路,会使三相电流表指示不一致、功率表指示降低、计量表计转速缓慢或不转。如测量表计指示时有时无,则可能接触不良。
2、电度表、继电器等冒烟烧坏,而有无功功率表及电度表、交流电流变送器、保护装置的继电器烧坏,不仅会使CT二次开路,还会使PT二次短路。
3、电流互感器CT二次回路元件线头、端子存在放电和打火现象。
4、继保发生误动或拒动,这种情况通常误跳闸或越级跳闸时才能发现。
5、CT本体有振动不均匀、严重发热、噪声、冒烟等现象。应当注意:负荷小时前面现象不易察觉。
以上是CT二次开路常见现象,昌晖自动化提示您:在一次负荷小、二次没有工作、且不是测量用电流回路开路时,CT二次开路故障不易察觉,需要我们实际工作中摸索和积累经验。
电流互感器CT二次开路故障处理方法
检查人员处理CT二次开路故障,应尽量减小一次负荷电流来降低二次回路电压;操作时应站于绝缘垫上、戴好绝缘手套和使用绝缘良好的工具,确保人员人身安全。
1、若检查中发现CT二次开路,首先对哪一组电流回路故障、开路的相别、对保护有无影响做出判断,其次及时将故障现象汇报调度,并解除有可能误动的保护。
2、尽快设法在就近的试验端子上用良好的短接线按图纸将CT二次短路,再检查处理开路点。
3、尽量减小一次负荷电流。若CT严重损伤,应转移负荷,停电处理。
4、二次侧有效短接会产生火花,应该在短接点以下回路中查找故障点。若短接时无火花,则可能短接无效,故障点可能在短接点以前的回路中,应逐点向前变换短接点,缩小范围检查。
5、在故障范围内,应检查容易发生故障的端子和元件。对检查出的故障,能自行处理的,如接线端子等外部元件松动、接触不良等,立即处理后投入所退出的保护。若开路点在CT本体的接线端子上,则应停电处理。若不能自行处理的(如继电器内部)或不能自行查明故障的,应先将CT二次短路后汇报上级。
断路器
返回版块7.27 万条内容 · 352 人订阅
电工必会|热继电器选择方法热继电器 http://yunrun.com.cn/tech/507.html热继电器主要用于保护电动机的过载,因此选用时必须了解电动机的情况,如工作环境、启动电流、负载性质、工作制、允许过载能力等。 1、原则上应使热继电器的安秒特性尽可能接近甚至重合电动机的过载特性,或者在电动机的过载特性之下,同时在电动机短时过载和启动的瞬间,热继电器应不受影响(不动作)。电流表http://yunrun.com.cn/product/834.html
只看楼主 我来说两句 抢板凳
