一、园林工程基础知识 1、园林相关的基础性工程
(1)土方工程施工;
(2)钢筋混凝土工程施工;
(3)装配式结构安装工程施工;
(4)给排水工程及防水工程施工;
(5)园林供电工程施工;
(6)园林装饰工程施工;
(7)其它工程的施工。
2、园林工程建设施工的内容
(1)假山与置石工程施工;
(2)水体与水景工程施工;
(3)园路与广场工程施工;
(4)栽植与种植工程施工。
二、假山施工技术要点
1、假山的功能
(1)构成自然山水园的主景;
(2)划分和组织园林空间;
(3)点缀和装饰园林景色;
(4)山石可作为驳岸、护坡、花台、挡土墙、台阶的材料;
(5)作为室内外自然式的家具或器设。
2、灰土基础的做法
(1)灰土基础一般“宽打窄用”,即其宽度应比假山底面积宽出约0.5m左右,保证假山的压力沿 压力分布的角度均匀地传递到素土层;
(2)灰槽深度一般为50~60cm;
(3)2m以下的假山一般是打一步素土、一步灰土。一步灰土即布灰30cm,踩实到15cm,再夯实到10cm厚度左右;
(4)2~4m高的假山用一步素土、两步灰土;
(5)石灰一定要选用新出窑的块灰,在现场泼水化灰,灰土的比例采用3∶7。
3、混凝土基础做法
(1)在基土坚实的情况下可利用素土槽灌溉,基槽宽度同灰土基的道理。
(2)混凝土的厚度陆地上约10~20cm,水中基础约为50cm,高大的假山酌加厚度。
(3)陆地上选用不低于C15的混凝土,水泥、砂和卵石配合质量比为1∶2∶4至1∶2∶6。
(4)水中假山基采用水泥砂浆砌块石,或C20素混凝土作基础为妥。
4、浅基础的施工程序
浅基础一般是在原地面上经夯实后而砌筑的基础。浅基础的施工程序为:原土夯实→辅筑垫层→砌筑基础。
5、深基础的施工的程序
深基础的施工程序为:挖土→夯实整平→铺筑垫层→砌筑基础。
6、拉底的技术要点
(1)底脚石应选择石质坚硬、不易风化的山石;
(2)每块山脚石必须垫平垫实,用水泥砂浆将底脚空隙灌实,不得有丝毫摇动感;
(3)各山石之间要紧密啮合,互相连接形成整体,以承托上面山体的荷载分布;
(4)拉底的边缘要错落变化,避免做成平直和浑圆形状的脚线。
7、起脚的技术要求
(1)起脚石应选择憨厚实在、质地坚硬的山石;
(2)筑时先砌筑山脚线突出部位的山石,再砌筑凹进部位的山石,最后砌筑连接部位的山石;
(3)假山的起脚宜小不宜大、宜收不宜放。即起脚线一定要控制在山脚线的范围以内,宁可向内收进一点,而不要向外扩出去。因起脚过大会影响砌筑山体的造型,形成臃肿、呆笨的体态;
(4)起脚石全部摆砌完成后,应将其空隙用碎砖石填实灌浆,或填筑泥土打实,或浇注混凝土筑平;
(5)起脚石应选择大小相间、形态不同、高低不等的料石,使其犬牙交错,相互首尾连接。
8、钢骨架塑山的工艺过程
要点:基础放样→挖土方→浇混凝土垫层→焊接钢骨架→做分块钢架→铺设铁丝网→双面混凝土打底→造型→面层批荡及上色修饰→成形。
9、山石结体的施工要领
(1)接石压茬:山石上下的衔接要求严密,上下石相接时除了有意识地大块面闪进以外,避免在下层石上面闪露一些很破碎的石面;
(2)偏侧错安:即力求破除对称的形体,避免成四方形、长方形、正品形或等边等角三角形;
(3)仄立避“闸”:山石可立、可蹲、可卧,但不宜像门板一样仄立;
(4)等分平衡:拉底石时平衡总是表现不显著,掇到中层以后,平衡的问题就很突出了。
三、园林给排水工程1、园林给排水工程的特点
(1)设施比较简单。多数情况下,可与城镇给、排水管网工程衔接。只有在远离城镇或连接不便时,才单独设置园林给排水系统;
(2)除生活用水外,其余(如养护、造景、消防等)用水,只求无害于动植物用不污染环境的水即可;
(3)园林中的污水比较简单。园林中的污水属于生活污水,有害物质较少;无工业废水的污染;
(4)可利用排水设施创造园景,如瀑布、跌水等;
(5)以地形排水为主,以管渠排水为辅。
2、给水管网的布置的基本要求。
(1)在技术上,要使园林各用水点有足够的水量和水压;
(2)在经济上,应选用最短的管道线路,要考虑施工的方便,并努力使给水管网的修建费用最少;
(3)在安全上,当管网发生故障或进行检修时,要求仍能保证继续供给一定数量的水。
3、喷灌系统的优点
采用喷灌系统对植物进行灌溉,能够在不破坏土壤通气和土壤结构的条件下,保证均匀地湿润土壤;能够湿润地表空气层,使地表空气清爽;还能够节约大量的灌溉用水,比普通浇水灌溉节约水量40%~60%。喷灌的最大优点在于它使灌水工作机械化,显著提高了灌水的工效。
四、园林综合管网的布置1、综合管线的布置原则。
(1)采用统一的城市坐标系统和高程系统;
(2)尽可能利用原有管线;
(3)尽可能采取最短、最简捷的埋地敷设;
(4)多数管线都最好布置在绿化用地中;
(5)考虑以后发展留有佘地;
(6)布置中应力求减少管线交叉;
(7)架嚓方式敷设要求;
(8)管线过桥要求;
(9)建筑、围墙边管线敷设要求。
2、一般管线自上向下布置的顺序。
电力电缆→电信电缆或电信管道→燃气管道→热力管道→给水管道→雨水管道→污水管道。
3、解决管线冲突的顺序。
(1)临时管线让永久性管线;
(2)小管道让大管道;
(3)可弯曲的管线让不易弯曲的管线;
(4)压力管道让重力自流管道;
(5)还未敷设的管线让已经敷设的管线。
五、园路工程施工1、组织空间,引导浏览,组织交通;
2、构建休闲、娱乐空间;
3、结合供电和给、用、排水;
4、构成园林景观。
六、移植栽种1、栽种工程的施工工序
要点:苗木草皮的选择、包装、运输、贮藏、假植;树木花卉的栽植(定点、放线、挖坑、运苗、栽植、浇水、支撑等);辅助设施施工的完成以及种植;树木、花卉、草坪栽种后的修剪、防病虫害、灌溉、锄草、施肥等。
2、乔灌木移植的栽植要点
要点:修剪(剪坏枝、定干);散苗:轻拿轻放,边栽边散、随时埋土;栽苗:(深度、方向)。
3、乔灌木移植的养护要点
要点:支架、浇水、扶正、中耕、防冻。
七、园林工程机械1、土方机械:推土机、铲运机、平地机、液压挖掘装载机;
2、压实机械:内燃式夯土机、电动式夯土机;
3、混凝土机械:外部振动器、内部振动器;
4、起重机械:汽车式起重机、卷扬机、环链手拉葫芦和电动葫芦、提水机械;
5、种植机械:挖坑械、开沟机、液压移植机;
6、整修机械:油锯及电链锯、小型动力割灌机、动力轧草机、高树修剪机;
7、浇灌机械;
8、场圃机械:整地机械、育苗机械、中耕抚育机械、出圃机械;
9、保洁机械:清扫机、扫雪机、吸叶机、洒水车、吸粪车等。
八、园林工程费用节约途径1、节约采购成本—选择运费少、质量好、价格低的供应单位;
2、认真计量验收—如遇数量不足、质量差的情况,要进行索赔;
3、减少资金占用—根据施工需要合理储备;
4、加强现场管理—合理堆放、减少搬运、减少过夜苗和苗木损耗;
5、改进施工技术—推广新技术、新工艺、新材料。
注:本文内容来自网络,内容仅供交流学习!
园林工程施工
返回版块296 条内容 · 0 人订阅
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
