一、设计问题
1、低温热水地面辐射供暖系统户内加热管内水的流速控制范围:0.25m/s~0.5m/s(使水流能把空气带走,不让它浮升聚集)。
2、在分水器的总进水管与集水器的总出水管之间宜设旁通管,旁通管上应设置阀门(保证对供暖管路系统冲洗时水不流进加热管)。
3、民用采暖系统中的供水温度不应大于60度;供回水温差不能超过10度;水流量计算公式:0.86*负荷/供回水温差;供热管环路管长公司控制原则不能超过85米,基本不超过75米,且长度管差控制10米以内。
面积:
房间名称主卧室次卧室起居室书房
地面积15-208-1520-5010-15
家具遮挡系数35-3040-2520-1515
有效系数65-7060-7580-8585
4、低温热水地面辐射供暖系统的供、回水温度应由计算确定:
①供回水温度较低,主要是从塑料管材的使用寿命等考虑的,一般供水温度取50度或55度。
②供水温度主要根据使用合理工况,例如管材使用温度等来确定。回水温度则需要计算。这里的计算其实也有很多经验数值。
5、测算上供下回或者下供上回的集中供暖的压力:
①集中供暖怎样考虑压力够不够的问题:我认为做系统上时要进行水力计算,然后看看管道的压力损失是多大,如果大于锅炉房或城市管网能提供的压力就加泵
②集中供暖的压力够不够涉及到设计时锅炉房循环水泵的扬程正确选择问题,通常是按照最不利环路考虑的。各个分支路要进行水力平衡计算。在局部分支路上加泵会破环系统的大平衡不提倡的。
6、计算地面辐射供暖系统热负荷时,高度附加:
①用地板采暖的形式往外散热,这样就不用考虑空间问题,如果是散热器,他靠的是空间散热。所以考虑高度附加。
②高度附加率,是基于房间高度大于4米时,由于竖向温度梯度的影响导致上部空间及维护结构的耗热量增大而打的附加系数。对地面辐射供暖系统,地面温度一般高于室内空气温度,因此供暖热负荷计算时,可不考虑高度附加。
③因为地面辐射采暖不同于其它采暖方式,水暖和电热器是对流散热,考虑整个房间高度;电热膜是从屋面向下辐射散热,所以考虑房间高度;室内环境温暖是地面以上1.2-2.0米,地面辐射采暖由地面承温度梯度逐渐上升,对室内采暖影响甚小。
7、卫生间的盘管铺设一定注意卫生器具下面不要铺设管子。
8、地暖负荷计算的方法:①地面辐射供暖系统热负荷,应按现行国家标准《采暖通风及空气调节设计规范》(GB50019-2003)的有关规定进行计算。
②计算全面地面辐射供暖系统的热负荷时,室内计算温度的取值应比对流采暖系统的室内计算温度低2℃,或取对流采暖系统计算总热负荷的90%~95%。
③局部地面辐射供暖系统的热负荷,可按整个房间全面辐射供暖所算得的热负荷乘以该区域面积与所在房间面积的比值和表3.3.3中所规定的附加系数确定。
表局部辐射供暖系统热负荷的附加系数
供暖区面积与房间总面积比值0.550.400.25
附加系数1.301.351.50
④进深大于6m的房间,宜以距外墙6m为界分区,分别计算热负荷和进行管线布置。
⑤敷设加热管或者发热电缆的建筑地面,不应计算地面的传热损失。
⑥计算地面辐射供暖系统热负荷时,可不考虑高度附加。
⑦分户热计量的地面辐射供暖系统的热负荷,应考虑间歇供暖和户间传热等因素
9、XPAP铝塑复合管,PB聚丁烯管,PE-X交联聚乙烯管,PP-R无规共聚聚丙烯管,PP-B嵌段共聚聚丙烯管对比:
①交联铝塑复合管XPAP不透氧,抗外压强度高,因其是五层结构在地暖安装施工中弯曲时容易焊缝脱开。另外热熔胶的熔点接近110度,无法进行110度试验;受外界干扰有瞬间高温出现,容易脱层;又加之价格较高,推广应用较难。
②PPR管,耐高温性能较好,原料可回收,可焊性好。弱点是有冷脆性,脆化的温度-15度至0度维卡软化点138度,抗蠕变能力差。温度超过80度热强度渐低。管壁较厚,在地暖施工中弯曲较困难。
③PEX管,可用在地面辐射供暖有PEXa、PEXb。低温韧性好,抗应力开裂性、抗蠕变性强,耐热性很好,在目前地暖加热管应用较普遍。缺点是管材废料不能回收。用铜管件连接,长期使用容易漏水。用做地暖加热管时,一旦发生漏水,就得将隐蔽工程全部拆除,重新安装,损失很大。更不允许用铜管件连接,否则再漏水补救损失更大。PEXb较PEXa强度高,但价格偏高,在60度以下工作状态,工作压力0.8Mpac以下,选择PEXa管材较合算。
④PERT管无须交联,无须控制交联度和交联均匀度,产品质量容易控制,生产质量缺陷的环节更少,所以更容易生产质量合格的管材,而对于PEX工艺难以控制。譬如:辅料配比、温度、速度的控制会直接影响交联度的高、低和均匀性。交联度过低,造成耐热性差;过高,会使管材发脆。
⑤PERT的废、次、零散管可以回收再利用,不污染环境,符合环保。PERT管可以熔接,正好适合地暖管不允许有接头的要求。PE-RT的柔韧性比PPR、XPAP好的多,和PEX-a相比毫不逊色。PERT管具有优越的耐低温性能。因此在冬季低温情况下也可以施工,弯曲管道时无需预热,可以解决我国北方地区冬季气温低,无法施工而造成的经济损失。其弯曲半径可以小到管道外径的5倍。比PEX-a的8倍好的多。PERT的热稳定性试验是在110度,环应力1.9MPa情况下通过8760小时试验,管材无渗漏无破坏。对于PEX-a是110度,环应力2.5MPa情况下通过8760小时试验管材无渗漏无破裂。这就是说PERT在耐温耐压上不是最突出的,但PERT能满足地面辐射供暖对耐温耐压的其本要求,拥有良好的质量稳定性和抗冲击性,也就是可靠性。在价格上与PEX-b相当,可谓适中,较之XPAP和PB便宜的多,由于其方便的维修性能又降低了维修费用。
⑥聚丁烯PB在塑料中性能相对是最好的,但是价格受原料垄断的影响,比较贵。
⑦总之PERT既能满足地暖的基本要求,又比XPAP便宜、容易弯曲;较之PPR除容易弯曲外又具有优越的耐低温性能,排除了用PPR致命的冷脆性。
PERT废品、次品、剩余零散品均可以回收利用,并且可以热熔连接,比PEX要好的多,克服了使用PEX做地暖管的缺点。因为PB管虽然优点不少,但价格不菲,且其被划伤后应力集中,容易爆裂,用做地暖管逐渐减少。
⑧综合上述,作为地面供暖水系统地暖用管,PERT是当之无愧的,是可行的,是有发展潜力的
10、发热电缆温控器设置位置:规范3.9.8发热电缆温控器应设置在附近无散热体、周围无遮挡物、不受风直吹、不受太阳直晒、通风干燥、能正确反映室内温度的位置,不宜设在外墙上,设置高度宜距地面1.4m。低温传感器不应被家具等覆盖或遮挡,宜布置在人员经常停留的位置。
11、发热电缆线计算:s=Px/q*1000
s--发热电缆布线间距(mm)
Px--发热电缆线性功率(W/m)
q--单位面积安装功率(W/m2)
12、铺设地暖后,房间地面要加高多少:购买经济适用房(一般层高为2.6米,净高不到2.5米)的业主最关心采用地暖后,地面增高了多少。地暖系统可以针对不同地面铺材进行设计,比如采用实木地板,保温层和地暖管材铺设在木地板下的龙骨中,或是地板采暖回填后不打龙骨直接铺设实木地板,地面基本不会提升;采用地砖和石材,回填层可以结合地砖和石材的铺设进行施工,对房间高度的占用可以降低到2-4cm。对于购买商品房的业主(一般层高大于2.8米),大可不必考虑地板采暖系统对房高的占用,只需考虑不同房间朝向、功能选取什么地面铺材。
13、温控在地暖系统中的重要性:室温自动化控制系统是实现地暖舒适节能的重要条件。分室控温可根据每个人对温度的要求来设定不同的温度,以此达到最舒适的采暖效果。还可以根据生活习惯分时段设定不同温度。例如;上班或外出时,将温度设定在12℃;下班在家的时间段设定在22℃;晚上睡觉时将温度设定在18-20℃。远程控温系统可以根据自己的出行时间远程控制地暖系统的运行情况。当房子长时间不居住时,可将采暖系统调制低温运行来保护地暖系统,在回家时可提前用手机控制地暖系统的运行,使室内温度升至所需的温度,这样到家后就可以享受地暖给我们带来的舒适生活。室温自动化控制系统不但实现了地暖舒适的采暖效果还大大缩减了地暖的运行费用。
二、施工问题
1、地面辐射供暖施工的环境温度不宜低于5度;在低于0度的环境下施工,现场应采取升温措施(塑料管和发热电缆的普遍特性是随着很久温度的降低,其韧性变差,抗弯曲性能变坏,因此,难以施工。同时,低于5度,混凝土填充层的施工和养护质量难以保证。当然还有措施保证混凝土施工质量,单造价增加!——择自《地暖辐射供暖技术规程》)
2、设置伸缩缝:①在与内外墙\柱等垂直构件交接处应留伸缩缝。②地面面积超过30平方米或边长超过6米时,应设伸缩缝。③过门处也得设置伸缩缝。④凸台的过门处也加伸缩缝。设置要求:伸缩缝连接处应采用搭接方式,搭接宽度不小于10mm;伸缩缝与墙、柱应有可靠的固定方式,与地面绝热层连接应紧密,伸缩缝宽度不宜小于20mm。伸缩缝宜采用聚苯乙烯或高发泡聚乙烯泡沫塑料。
3、塑料及铝复合管的弯曲半径不宜小于6倍管外径,铜管的弯曲半径不宜小于5倍管外径(弯曲半径过小的话,宜出现死折,这样环路就不同了;弯曲大了,对管材的寿命有影响)。
4、加热管应设固定装置,可采用以下方法固定:
①用固定卡将加热管直接固定在绝热板或设有复合面层的绝热板上;
②用扎带将加热管固定在铺设于绝热层上的网格上;
③直接卡在铺设于绝热层表面的专用管架或管卡上;
④直接固定于绝热层表面凸起间形成的凹槽内。
5、阀门、分水器、集水器组件安装前,应做强度和严密性试验。试验应在每批数量中抽查10%,且不得少于1个。对安装在分水器进口、集水器出口及旁通管上的旁通阀门,应逐个做强度和严密性试验,合格后方可使用。
6、①规范中所指的面层就是指地面的装饰材料,比如水泥砂浆、大理石、木地板等,不包括找平层。
②面层指装饰面层,当然不包括找平层,但是按其规定的作用还是“地暖管道以上材料均宜采用热阻小于0.05m?m?K/W的材料”比较恰当。
7、分水器、集水器宜在开始铺设加热管之前进行安装。
8、低温热水系统做水压试验:
①水压试验应进行两次,分别为浇捣混凝土填充层之前和填充层养护期满后;水压试验应以每组分水器、集水器为单位,逐回路进行。试验压力应为工作压力的1.5倍,且不应小于0.6MPa。
②在试验压力下,稳压1小时,其压力降不应大于0.05MPa。水压试验宜采用手动泵缓慢升压,升压过程中应随时观察与检查不得有渗漏;不宜以气压试验代替水压试验。在有冻结可能的情况下试压时,应采取防冻措施,试压完成后必须及时将管内的水吹净。
9、卫生间施工要点:卫生间应做两层隔离层,卫生间过门处应设置止水墙,在止水墙内侧应配合土建专业作防水。加热管或发热电缆穿止水墙处应采取隔离措施。卫生间的盘管铺设一定注意卫生器具下面不要铺设管子。
10、发热电缆的弯曲半径不应小于生产企业规定的限值,且不得小于6倍电缆直径。
同时施工安装误差不得大于10mm。
来源:互联网i空调
采暖供热
返回版块20.37 万条内容 · 545 人订阅
国家体育场暖通空调设计实例文章介绍了国家体育场的暖通空调设计原则及空调冷热源、风系统、水系统、防排烟系统的设计。 1、建筑概况 国家体育场(北向剖面示意图见图1)为2008年第29届奥林匹克运动会的主体育场,地下3层,地上7层。地下层除了停车场之外,还有媒体用房、赛事管理用房、运动员及随队官员用房、体育场运营管理用房、餐饮用房等,赛后还将增加大面积的附属商业区域。地上1,2,5,6层除了核心筒周围的附属商业用房及2层的贵宾休息厅以及5,6层的赛后宾馆用房外,都是大面积的开敞集散大厅。地上3,4层为封闭空间,四周由玻璃幕墙与外界隔开,3层为餐厅,4层为包厢(赛后部分包厢将改为宾馆客房)。空调区域绝大部分集中在地下层及地上3,4层,2层贵宾休息厅,以及分散在各个楼层的核心筒周围的附属商业用房。
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢楼主的资料
