暖通空调分区
中央空调具有新风净化的功能?看这篇文章就懂了!
发新帖 回复
对于家里正在准备装修的伙伴们,如果您选择安装中央空调和中央新风净化系统,不知您心中是否有过疑问,中央空调与中央新风系统如何能够相互配合使用?能否相互代替?作为消费者的您又该如何选择? 其实这个问题,也是我们的销售工程师经常会被问道的问题,为了一扫您心中的疑惑,我们在此就帮您梳理一下,中央新风系统和中央新风系统的关系? 首先我们需要搞明白空调和新风的工作原理: 空调系统——
空调系统——
1、 通过加速室内空气的循环来改变室内原有空气的温度和湿度,和洁净度,但是无法改变室内空气的新鲜度,即无法排出室内集聚的二氧化碳,增加含氧量;
2、室内机和室外机中间的管路里没有空气的置换,只有冷媒在流动;
3、空调系统主要用于制冷、制热、除湿,开启的季节为夏季和冬季。
新风系统——
1、通过将室内和室外的空气的有序置换,来保持室内空气的新鲜度,和洁净度,但是对于室内空气的温度和湿度只能尽量保持恒定;
2、室内和室外之间的管路里面循环的是空气;
3、新风系统主要用于换气和净化,一年四季都可以开启,
下面我们来梳理一下家用的空调和新风系统的关系:
(一)具备新风功能的柜式和壁挂空调
这一类型的空调常见于电器商场卖的各个品牌的家用小型柜式和壁挂空调,曾经因为带有新风功能而被商家大肆炒作,后来因为消费者对于pm2.5指数关注度的飙升,而渐渐势微。
其实这一类小型空调,只是在原有机型的侧面或者背面开了一个直径60-80mm的可以连接管路的孔洞,可以在墙上的空调管洞旁边再扩出一个通风的洞,将管路通过洞口延伸到室外;这样在开启空调的时候,通过风机进风侧和送风侧的压差将部分室外的空气通过通风管路引入到室内,来补充新鲜空气,实现换新风的目的。
但是由于这种方法比较简单,进气量的不可控,进来的空气影响空调的知冷知热效率,进来的空气质量难以保证,所以只是一个附加了新风概念的产品。
(二)中央空调与中央新风系统相互独立
大部分的家用中央空调和新风系统属于这一类型,中央空调可以采用氟系统也可以是水系统,但是中央空调系统和中央新风系统都是独立布管的;新风系统的排风口和空调系统的送风口不能冲突,不能影响空调的制冷与制热;这样两个系统的控制和使用都是独立的。
中央空调与中央新风系统图1
中央空调与新风系统安装图
(三)中央空调与中央新风系统相互辅助
这一类的家用中央和空调和新风系统一般都是同一个品牌厂家的,常见于高端的精装项目中,新风系统没有单独的中央空调的主机与中央新风系统的主机受同一套控制系统的控制,只要根据实际需要按需启动即可,中央新风系统可以和中央空调内机共用一个送风口,可能没有单独的送风口,排风基本都是集中从走廊、客厅等公共区域集中排风的。
此类中央空调与新风系统常见于日系品牌的空调系统中。
(四)中央空调与中央新风系统相互融合
这一类中央空调和中央新风系统相互融合的基本都是以中央空调系统为主,中央空调系统采用风管送风的方式,一台室外机对应一台室内机;室内机通过送风管路将制冷或制热后的空气送到各个房间;新风系统的采风口会通过管路从室外连接到室内的回风一侧,通过主动或者被动的方式将室外的新鲜空气随着冷气或者热气送入到室内;在空调送风管路一侧可以加装净化段或者加湿段来保证送入室内空气的洁净度和湿度。
这类空调系统常见于美国和加拿大的空调系统中。
本文来源头条号:宜居科技
  • 收藏0
  • 打赏0
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!
分享至:
评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚
请先 登录,再评论!
TA的关注
