近年来,碳纤维布以其出色的机械性能、优良的耐久性和良好的工艺性能,在工程加固领域对混凝土、砌体、钢等构件的加固修复得到了高频的应用。由于基材的不同,碳纤维布施工方法也有差异,现在,小悍以砌体结构和混凝土结构为例,浅析碳纤维布在两种结构使用上的不同。
一、碳纤维布作用基材的差异砌体结构粘贴碳纤维布的时候,基材为砖块和砂浆两种材料组成,因为砌体建筑是单块砖和砂浆人工砌筑,砂浆的饱和度不能得到有效的控制,整体性和质均性较差。
混凝土结构粘贴碳纤维布时,基材为混凝土,混凝土是由胶凝材料将骨料胶结成整体的工程复合材料,且混凝土可以视为均匀、连续材料,具有较好的整体性。
二、材料表面情况的差异砌体结构由大量的砖块和砂浆堆砌而成,其结构存在大量的灰缝,灰缝间砂浆的饱满程度不一致,且不同砌块的强度也大不相同,无法统一评定其表面强度,只能分别确定砌块和砂浆的表面强度。一般情况下,砌体结构的表面强度均不如混凝土结构的表面强度。
混凝土结构表面强度较高,根据GB50367-2013《混凝土结构加固设计规范》中规定当混凝土构件粘贴碳纤维布加固的时候混凝土表面强度等级不得小于C15,且混凝土表面正拉粘结强度不应小于1.5MPa。
三、施工方法的差异由于砌体结构和混凝土结构材质的差异,为保证粘贴效果,对二者采取针对性的粘贴工艺:
当砌体结构采用粘贴碳纤维加固的时候,需要将砌体结构表面缺点进行修补,然后在其墙、柱表面需先做一层水泥沙浆抹平层,层厚不应小于15mm且平整,水泥砂浆强度不应小于M10,待抹平层弯曲固化后,按照混凝土结构粘贴碳纤维布的方法来进行施工。
混凝土结构粘贴碳纤维布的时候,需要将所加固构件进行打磨露出新混凝土,将松动混凝土剔除,表面清洁并对混凝土构件阳角进行圆化处理,将有缺点地方进行修补,然后再进行粘贴碳纤维布施工。
了解混凝土结构与砌体结构的差异,是有效保证加固粘贴效果的关键,具体问题具体对待,才能不做无用功。
建筑问答
返回版块1.78 万条内容 · 93 人订阅
碳纤维型号“T800”是什么意思?做加固的会听到碳纤维型号T1000、T800“T”代表什么意思?1000又代表啥?数字越大性能越好么?现在,我们就对日本东丽公司的碳纤维型号问题作详细解读: 一、纤维类型T700SC-12000-50C 通常,东丽碳纤维分为两个系列T和M。T系列表示的是拉伸强度,M系列表示的是模量。M系列包含了MJ类别的碳纤维,相对于旧的M系列,MJ类的碳纤维是改进了拉伸和压缩强度性能的碳纤维。 起初在T系列碳纤维中后三位或四位数字代表着近似的拉伸强度,单位是kgf/mm2或者ksi。例如T700拉伸强度为711ksi。这里的单位用的是英制单位,通常我们看公制单位MPa,却理解不了数字是什么意思。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
