一、可靠性鉴定分类民用建筑可靠性鉴定,可分为安全性鉴定和正常使用性鉴定。
1.在下列情况下,应进行可靠性鉴定:
1)建筑物大修前的全面检查;
2)重要建筑物的定期检查;
3)建筑物改变使用用途或使用条件的鉴定;
4)建筑物超过设计基准继续使用的鉴定;
5)为制订建筑群维修改造规划而进行的普查。
2.在下列情况下,可仅进行安全性鉴定:
1)危房鉴定及各种应急鉴定;
2)房屋改造前的安全检查;
3)临时性房屋需要延长使用期的检查;
4)使用性鉴定中发现的安全问题。
3.在下列情况下,可仅进行正常使用性鉴定:
1)建筑物日常维护的检查;
2)建筑物使用功能的鉴定;
3)建筑物有特殊使用要求的专门鉴定。
二、鉴定程序民用建筑可靠性鉴定,应按下列框图规定的程序进行。
建筑问答
返回版块1.78 万条内容 · 94 人订阅
火灾房屋各类构件加固房屋加固是对人民生命财产的重视,那么,火灾后的房屋应该如何加固? 一般而言,需要根据具体的损害程度及现场情况进行处理,要么拆掉重建,要么局部加固,上述原则可酌情应用于此情况。 各类建筑部件的加固有不同的特点:梁加固尤其是板梁大多总是在下侧被烧损,即火灾损害主要在受拉区。由于混凝土层剥落,常使钢筋外露,加固时应加必要的附加钢筋。在铲除松弛受损的混凝土层后,再将附加筋放置到梁上,保证附加钢筋的良好锚接;梁加固应优先采用喷射混凝土。板加固在板上可能有两种情况:一是混凝土覆盖层不能保持住,二是下面的钢筋可能外露,个别地方混凝土与钢筋之间剥离,没有任何联接。这两种情况下都应高度注意钢筋的强度,要配置足够的附加钢筋。对砌体等其它建筑构件的加固也应按类似方法进行。柱加固柱加固一般是采用安放圈套进行的,圈套尺寸的选择应保证能有足够地方放置附加钢筋,并能顺利浇灌混凝土。圈套大都做成模板,柱子较高时可分节制作,加固时谨慎地铲去全部受损松弛的混凝土,保证柱子中不留内部裂缝,必要时采取加支架等安全措施。柱子的加固还应按照应力要求放置附加钢筋,要采用细钢筋做箍筋,布置密度要大。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
