如题,新版GB50116—2013《火灾自动报警系统设计规范》条文11.2.2 火灾自动报警系统的【供电线路】、消防联动控制线路应采用耐火铜芯电线电缆,报警 总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆。
请问:本条文中的【供电线路】(应采用耐火铜芯电线电缆)具体指哪一部分?
这样理解对不对?【供电线路】包括:
1)火灾自动报警系统的所有交流电源线路(例如:引自UPS给火灾报警控制器供电的AC220V电源线路)蓄电池备用电源线路;
2)火灾自动报警系统中所有设备需要供电的电源线路(例如:联动控制盘、声光报警器、火灾显示盘、水流指示器等DC24V电源线路)。
建筑智能化
返回版块12.4 万条内容 · 364 人订阅
G20-GB50174-2017数据中心设计规范,供大家了解当前的云计算,大数据,AI等要求本规范共分 13 章和 个附录,主要技术内容有:总则、术语和 符号、分级与性能要求、选址及设备布置、环境要求、建筑与结构、 空气调节、电气、电磁屏蔽、网络与布线系统、智能化系统、给水排 水、消防与安全等。
全部回复(10)
只看楼主 我来说两句控制模块,声光,层显,广播模块的电源线,
风机水泵直控线,应用耐火线。
信号线,广播线,电话线用阻燃线。联网线电话用阻燃屏蔽线
