给排水工程分区
紫外线杀菌灯在工业水处理中的运用
发新帖 回复
水处理(water treatment)从处理对象分,它包括废水处理、城市供水处理、饮用水处理、纯净水处理、养殖场水处理;从原理上分,有消毒、杀菌、光分解降解及其它光化反应;从使用紫外线消毒杀菌灯管的方法来分,有直接把灯放入水中,称为浸没式;紫外线灯放入套管里使,称为过流式。(目前主要采用的是过流式的方法。) 在水处理主要应用它的杀菌功能,比如过流式的设备工作原理是这样的:经水泵产生压力的一定流速的水流流过能透紫外的石英套管外围,紫外线灯产生的254nm紫外线对水进行消毒、杀菌。其特点是水流流速很快,一般在石英外套流过的时间为不超过1秒,因此要求杀菌灯的紫外线强度是很高的,一般要求在表面强度超过30000uw/cm2。要产生如此高的紫外线强度,需选用高强度大功率的灯管,例如TUV240W XPT的低压汞齐紫外线灯。如果仍然想通过延长时间来提高消毒效果,那么一般选用较长的灯,做较长的设备,或在不锈钢外壁上处理成涡流旋转式结构,来延长水流过的时间。
对于中端产品,过流式消毒方法不仅要配较复杂的结构;还有复杂的控制系统,如紫外线强度监测系统,排水温监测系统,消毒时间累积,紫外线灯监控、故障报警、自动声光报警等系统。此外,过流式设备对环境与处理对象也有要求,如水的温度、水的透明度对消毒效果有很大的影响。紫外线杀菌灯工作时表面最佳温度为40℃,温度过高或过低都会影响紫外线输出效果;水的透明度越差,紫外线越易被吸收,利用率就越低。
与过流式相比,浸没式结构简单。紫外线杀菌灯直接放在水中,这种方法可用于流动的动态水,也可用于静态水。这种处理方法要注意灯管有可能由于意外情况发生破裂;长时间处理,灯管表面会被水中藻类等污染物覆盖,将严重影响紫外线透出。紫外线消毒杀菌灯管针对不同对象的水体进行消毒,最主要了解水质变动情况和水对紫外线的透过率。
  • 收藏0
  • 打赏0
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!
分享至:
  • lokingsley
    lokingsley 2018-01-31 2楼
    回复 0 举报
  • wangxueleiyy
    wangxueleiyy 2018-01-31 3楼
    谢谢楼主的资料
    回复 0 举报
  • yaozi33
    yaozi33 2018-02-05 4楼
    谢谢楼主的资料
    回复 0 举报
  • szg169
    szg169 2018-02-07 5楼
    学习了,感谢分享!
    回复 0 举报
  • wenrougeqian
    wenrougeqian 2018-02-10 6楼
    总感觉这玩意布可靠
    回复 0 举报
  • 太行热高换热器
    太行热高换热器 2018-02-28 7楼
    我是做AOT光催化杀菌设备的销售张硕,15188715101,,18230022690.。有想了解技术和产品的联系我,谢谢!
    回复 0 举报
  • cof1522578574979
    cof1522578574979 2018-04-02 8楼
    还是觉得注册结构在工作好用
    回复 0 举报
评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚
请先 登录,再评论!
TA的关注
